PC ne démarre plus....jamais je n'aurais pensé à cela...et vous ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2005 à 08:11:12
Non, mais je suis content pour toi que tout fonctionne normalement.
De plus, je te mets 18/20 pour la rédaction, c'est si rare maintenant.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 08:46:58
enfin je ne suis pas un champion quand même de l'orthographe mais en général je me relis avant de poster ce qui limite un peu la casse... mais merci de ton encouragement...et vive les profs comme toi qui mettent des super notes..
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:42:07
Tu ne va pas me dire que tu as mis la sonde entre le core et le rad quand meme? ![]()
Marsh Posté le 12-09-2005 à 03:50:46
mais non..quand meme pas... ![]()
Marsh Posté le 17-09-2005 à 22:22:39
Il m'est arrivé la même mésaventure que toi mais ça n'a duré que 5 mn en ce qui me concerne
Aprés avoir installer mon rhéobus Thermaltake Hardcano 12, j'appuie sur le bouton power et rien ne se passe, l'ordi refuse de démmarrer.Ca me parru bizarre étant donner que j'ai pris mon temps pout tout installer surtout qu'il ne faut pas avoir fait polytechnique pour installer un rhéobus
Je ressaye une fois, 2 fois 3 fois et toujours rien.J'appuye sur le bouton OFF de l'alim puis ON et la d'un coup ca démarre, OUF !
Et la je me rend compte que la sonde que j'avais placé sur le proc est hs puisque la T° reste à 0.
J'ai remplacer la sonde par celle qui reliait mon Textorm dbkiller de 120 mm et depuis plus de problème ![]()
Marsh Posté le 27-09-2005 à 13:19:31
alors phobos ya un fantom ds ton pc
sors satan
ton problem me laisse perplexe
moi g eu ce genr de probleme énigmatique : g acheté un textorm db killer 120
, g fait un trou ds le coté du boitier (µatx oblige), je branche sur la carte mère (3pins).
Je boot le barakin et je vai ds le bios (je n'ai pa refermé le boitier) tt va bien le ventilo est reconnu (rpm affiché).
Et là, grd mystère: je remet le coté et d'un coup g des lettre ki s'affiche n'importe où sur l'écran du bios (comme des artefacts). Je l'enleve est sa repart bon
. Je remet le panneau, je reboot et la plus rien tt va bien.
ghost busters au secours
Marsh Posté le 27-09-2005 à 13:27:45
phobos72> Excellente rédaction et problème très bien expliqué ! (Vous êtes le maillon fort !)
Je pense a au moins une chose (si ! je pense !) : Est-il possible que l'artic silver via la sonde est fait office de conducteur entre un composant, une pin, une soudure, etc, et le processeur ?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 14:12:27
"L'informatique à ses raisons que la raison ignore" vieux proverbe d'informaticien ...chinois!
yep, j'ai déjà vu des trucs zarbi et relou aussi, c'est notre quotidien à nous les bidouilleurs! ![]()
Marsh Posté le 11-10-2005 à 10:03:30
| cerebral_killer a écrit : alors phobos ya un fantom ds ton pc |
avec du retard ....
Marsh Posté le 11-10-2005 à 10:08:39
| christophe_d13 a écrit : phobos72> Excellente rédaction et problème très bien expliqué ! (Vous êtes le maillon fort !) |
ben cela vient des sondes c'est une fait mais elles n'ont jamais été en contact direct avec le core du CPU..Seulement avec le rad en cuivre du CPU (mais comme l'artic et le rad en cuivre sont conducteur j'imagine qu'il y avait un CC qql part )..Depuis l'isolation des sondes je n'ai plus ce probleme...enfin j'ai ouvert un topic pour signaler ce type de probleme...
Marsh Posté le 11-10-2005 à 10:09:24
| Grand Hibou a écrit : "L'informatique à ses raisons que la raison ignore" vieux proverbe d'informaticien ...chinois! |
yaisse..un fait bizarre...
Marsh Posté le 11-09-2005 à 04:58:55
j'ai commandé récemment un rhéobus, un nouveau rad en cuivre pour le proco et 512 Mo de ram en supplément...J'installe les sondes une sous le rad en cuivre du proco et l'autre sur le rad aussi en cuivre de la CG...Je prend mon temps pour ne pas avoir de surprise..j'ai quand meme dû retirer la carte mère du fond de panier pour installer le nouveau proco parceque c'était chaud: il touchait légerement un condo de ma carte mère et je n'y voyais que dalle...bref j'y passe vraiment du temps en y allant lentement mais surement. j' 'en profite pour réaménager toute la cablerie parceque la grande tour est remplie raz la gueule de périphériques et de cartes, de disques, trop le zouc la-dedans...bref au moment de rédémarrer...rien....nada...j'entend les mouches volées...même les ventilo alimentés en 12 volt ne démarrent pas...
je flippe car je pense à mon alim qui est grilled...j'en ai justement une qui traine..j'essaye....pareil...
alors j'applique le truc radical...je vire tous les branchements inutiles et j'enlève tous les cables que j'avais mis tant de soin à bien ranger....donc je laisse, l'alim de branchée, le proco, les 3 barrettes et une carte video..j'enclenche la tour....toujours rien...
..aucuns ventilo ne tournent que ce soit ceux via les molex de l'alim ou via les 3 pins de la carte mère ou encore celui du proco..
là j'ai les boules et je suis quasi persuadé d'avoir nicker ma mère.(
)...les boules..seul le voyant du power de la tour s'allume ainsi que le témoin de la ram sur la carte mère. ...
de virer la carte graphique....n'est plus branché que l'alim et le proco sur la carte mère avec son rad et le ventilo de raccorder..j'allume..toujours et encore rien..aucun bip ne sort
un silence de mort règne dans la piece....si j'entend les voisins s'engeuler entre eux (
)... j'ai tellement les boules...je me vois déjà commander une nouvelle carte mère..pourtant celle ci marchait si bien...
....je me jette sur mon lit la tete entre les mains..qu'ai-je fais ?....je m'endort angoissé....il est 3h00 du matin....
que balle..même symptome que la veille.............je vais craquer...je vérifie 2 fois 10 fois...rien....je redébranche le tout pour un nouveau test hors chassis...je garde mon calme et ma dextérité car j'y crois encore(
)....j'appui et le bouton et un nouveau miracle se produit...tout repart..
bon pas grave...je vérifie 5 fois les raccordements des fils du boitier a la carte mère (power bottom , power led ,etc)....rien...
je décide de virer les 3 barrettes ..rien..
le lendemain vers 12h00 je me réveille et je suis décidé de revoir cela de + pres avant d'acheter une nouvelle mère...je décide d'extraire la carte mère hors du chassis et de recommençer les tests ....j'installe la mère sur un support isolant et je rebranche les fils de la facade du boitier ansi que l'alim avec le proc...le minimum vital quoi....j'appuie sur le bouton de mise en marche et la miracle, le ventilo 12v que j'avais laissé en test + celui du proco se mettent a vrombir....Une série ininterrompues et déséspérée de bip de la mort sort enfin des entrailles de cette carte donnée pour morte 9 heures plus tôt...
je place de la ram et relance ....les bips bips sont différent donc cela est bon signe...sans avoir vraiment résolu le probleme et sa cause je décide de tout remonter dans le chassis.....j'appuie sur le bouton et à ma grande surprise...rien...
.je vais m'allonger pour méditer sur ce nouveau phénomène étrange....et je repense que j'ai toujours laissé les sondes de température collé sur le rad en cuivre du CPU ..mais ces sondes sont débranchées et raccordées a rien...simplement des bout de fils qui plus est complement isolés....je décide de les enlever...je reteste hors chassis et cela fonctionne comme prévu...je remet la carte dans le boitier et la miracle tout refonctionne à nouveau normalement....il est probable qu'1 des 2 fils de la sonde voir les 2 étaient en contact avec le rad en cuivre du proco...
Alors je me demande quelle est ce phénomène étrange qui empeche le démarrage de la carte....il semble que cela provienne du CPU...
le CPU se mettrait-il en défaut lorsque son core est en contact avec une sonde de température
(j'utilise de l'artic silver donc bien conductrice )..
je n'ai toujours pas trouvé d'explication...il va s'en dire que j'ai refais l'isolation de mes sondes qui n'étaient pas terribles
(enfin ce sont des sondes normales tout de même) Depuis cela roule impec...je vous écris d'ailleurs depuis mon PC réincarné.
vous est-il arrivé un cas similaire ? (merci de m'avoir lu jusqu'au bout)
Message édité par Profil supprimé le 12-09-2005 à 05:05:59
