PC qui met 1H à vouloir se lancer ( accès bios, pas win) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2002 à 20:19:36
Salut voisin !
Désolé, je connais pas la réponse à ton pb... T'as essayé de lui donner des vitamines ??? Ou alors un bon radio-réveil, une douche froide...
Marsh Posté le 05-10-2002 à 20:24:30
comme je t'ai dit sur MSN vérifie les jumpers HDD et CD ou autre graveurs. Genre deux masters sur la même nappe...
aussi ca peut être un ventilo tournant trop bas... sur mon asus, elle démarre lentement si le ventilo cpu tourne pas assez vite, si j'augmente avec le potar, elle repart
Marsh Posté le 05-10-2002 à 23:29:39
merci pr votre aide ms g tjs le meme soucis ...
j'ai regardé pr les jumpers et c ok
j'ai même testé sans lecteur IDE
je penche pour une alim foireuse ...
une alim qui déconne c possible ou une alim soit elle marche parfaitement soit elle est morte complètement ?
Marsh Posté le 05-10-2002 à 23:44:08
Lors de l'appui sur power, les ventillos démarre, mais, le pc ne beep pas et ne démarre pas ???
Si c'est ça, je penches pour un probleme d'alim, ça me l'a fait à 3 reprises, et chaque fois, c'etait l'alim.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 13:40:23
meme pas !
dès que la prise secteur est sur on, la led verte s'allume toute seule mais rien d'autre se passe
si je laisse appuyé 5sec sur power, la led s'étin puis si je refais power pr lancer le pc, seule la led salume, après ca ne fait strictement rien, dd inactif, tout les fan étins etc
il faut attendre 1 H et le pc se lance !
help !
Marsh Posté le 06-10-2002 à 13:44:05
schumacher a écrit a écrit : meme pas ! dès que la prise secteur est sur on, la led verte s'allume toute seule mais rien d'autre se passe si je laisse appuyé 5sec sur power, la led s'étin puis si je refais power pr lancer le pc, seule la led salume, après ca ne fait strictement rien, dd inactif, tout les fan étins etc il faut attendre 1 H et le pc se lance ! help ! |
une fois que ça a booté réinitialise le bios (load default) et désactive la protection qui éteint le pc si le ventilo cpu tourne trop lentement.
Et teste avec une autre alim.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 15:04:17
ok je v tester merci
Marsh Posté le 06-10-2002 à 15:12:30
J'ai le même type de pb que toi (cf mon topic) sauf que moi, ca reboote de temps en temps au premier accès à windows.
Marsh Posté le 05-10-2002 à 20:13:35
salut all
et le pire c que après tout marche parfaitement ! c juste au démarage qu'il déconne
le pc de mon frère est chelou
une fois la prise secteur mise sur ON, la diode verte s'allume ms le pc reste inactif
qd on appuis sur le pouton power ça change rien, le pc ne répond pas, l'écran reste noir et aucun bip
si je laisse apuyé 5secondes, la led s'éteint
si je re appuis sur power, la led s'allume mais c tout le pc se le lance pas, les fan sont inactifs, le DD aussi
si par contre je laisse le PC comme ça, il se lance au bout de 1H !
c un celeron 800, j'ai essayé en changeant la pile, rien n'y fait
help !
Message édité par schumacher le 05-10-2002 à 20:14:28
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
