PB avec ma CM (circuit coupé), pls est-ce réparable ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2003 à 00:07:12
Essaye de voir si tu n'a pas des 'via' accessible (trou métallisé) si tu trouve il suffit juste de prendre un morceau de fil et de souder les extremités.
si c'est pas le cas, pose la question sur le ng, 'fr.sci.electronique' essaye de faire une photo moins flou (webcam??) parceque là ça n'aide pas.
si tu as déjç fait de la soudure avant, tu y arriveras c'est pas
si compliqué, faut pas avoir un fer qui chauffe de trop sinon les CMS ils aiment pas trop.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:34:59
y'a pas de via, les circuits sortent du socket. Et faire un coup de soudure direct sur le circuit c'est vraiment dur car c'est trop petit.
Sinon on m'a aussi proposé d'utiliser un vernis qui contient de l'argent, vous en pensez quoi ?
Et pour la photo c'est bien une photo faite à partir d'une webcam, et je ne peux pas faire mieux.
Voilà..
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:49:20
Commme pour les Athlon pour relier les ponts utilise le même vernis/peinture condictrice a metre avec delicatesse.
Sinon effectivement a moins d'avoir un fer a souder micrscope c'est un peut chaud
Avant toute chose verifie qu'il n'y a qu'une seule couche qui est touché. si t'as coupé plusieurs couche tu peus préparer ton portemonnaie pour t'acheute une nouvelle CM.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 16:05:48
ça m'est arrivé aussi cette semaine...mais j'ai été moins doué je n'avais flingué qu'une piste!
gros stress...
j'ai réparé à l'"ancienne":
Je tourne comme ça depuis mercredi 11h.
C la première fois ke ça m'arrivait de déraper...mais tu te sens tt con qd ça t'arrives!
Marsh Posté le 31-01-2003 à 17:16:17
Je pense que je me suis arrêté à la 1ère couche
j'ai repris une photo avec une loupe, on voit déjà un peu mieux
http://pred.nerim.net/temp/cm_hs_zoom.jpg
Même avec du vernis c'est pas évident à faire
Marsh Posté le 31-01-2003 à 18:05:35
Avec de la laque d'argent oui c'est possible, mais je sais pas ce que ça donne sur un pcb finalisé, car il y a du solvant et je sais pas si ça n'attaque pas la couche protectrice de la carte.
(conseil: ça vaut ce que ça vaut, mais pour bien faire avec la laque, et comme tu as mis un coup de tournevis sur 2 pistes, tu pourras pas directement l'appliquer sur les trous!... Le mieux c'est avec un cutter du gratte (delicatement mais c'est pas la peine de le préciser
) la piste coupée avant et apres la coupure, comme ça tu arrives avec un brin (récupéré dans un cable dénudé d'une vieille alim, ou que sais-je...) t'appliques la laque et zou! tu fixes là où tu as gratté et le tour est joué,
tu recommences avec la deuxieme piste et tu grattes à 2 endroits différents évidemment éloignés, comme aucun risque de court circuit des pistes entre elle, voilà si ça peux t'aider)
sinon c'est pas si petit, avec un pote on a installé une puce sur
sa Xb... sans probleme.
Suffit juste de chauffer la pastille et le bout de fil, l'étain suit la chaleur.
evidemment sous le socket c'est chaud.
Elle marche pas du tout ta carte là??
regardes des 2 cotés de la piste (fais une photo au point où tu en es) et dis nous ce que tu vois, une pate de composant, une via, rien.
pour la photo essaye juste d'avoir un peu plus de lumiere, parceque la autant rien donner, par contre donne nous le modele de la carte mere des fois que...
Marsh Posté le 01-02-2003 à 18:35:36
Pour les infos:
- La CM est une asus cuv4x
- les circuits vont du socket à un autre composant recouvert par une petite grille de dissipation de chaleur (enfin je pense que c'est pour ca), le tout espacé de 2 cms, donc il n'y à pas d'endroit plus facile à souder.
- Je ne trouve pas de vernis conducteur
- Le voyant vert de la carte s'allume, mais rien ne s'affiche à l'écran (j'ai essayé 2 CV)
Bon j'attends encore un peu plus d'idées avant de faire qq chose, et je cherche tj un expert aux doigts de fée
(trop peur de tout massacrer)
Marsh Posté le 03-02-2003 à 23:36:31
tiens pour un stylo conducteur voilà une adresse.
http://www.gotronic.fr/catalog/cir [...] .htm#12516
Marsh Posté le 04-02-2003 à 07:58:58
| Sentenza a écrit : tiens pour un stylo conducteur voilà une adresse. |
excellent mais vraiment cher
merci en tout cas
Marsh Posté le 30-01-2003 à 23:59:57
Salut, j'ai donné un coup de tournevis en voulant enlevé mon proc (barre de levier trop dur, j'étais sur que j'allais nicker la cm en plus, et je me suis pas raté), et du coup le petit impact coupe 2 petits circuits
http://pred.nerim.net/temp/cm_hs.jpg
Bon c'est très flou mais g rien de mieux, c'est pour donner une idée du truc.
Donc je voulais savoir si c'était réparable (petit coup de soudure sans doute, mais chaud car tout petit), et si oui est-ce que qqn pourrait me le faire (RP) contre qq euros
