Pâte thermique entre les pins d'un processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:33:06
J'ai un bip qui se répète au démarrage et ce n'est pas un pb de barettes mémoire.
Peut-être le processeur à cause de la pâte thermique ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:34:02
Ca depends de la pate.
J'ai peut etre une solution, mais ca depends du proco...
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:34:24
bah oui, peut-être bien !
Essaie de gratouille la pate avec ce que tu peux en faisant gaffe...
Ça va être galère...
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:38:39
Si c'est de l'artic silver 5, t'as pu qu' a nettoyer, mais si c'est de la ceramique, pas de probleme.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:51:14
Je ne sais pas ce que c'est comme pâte mais elle a une couleur argentée.
j'ai enlevé le plus gros mais ça reste grisatre entre les pins et je n'arrive pas à enlever cette fine couche.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:52:13
alfox1 a écrit : Ca depends de la pate. |
il s'agit d'un Athlon XP 1600+ avec un Core Palomino (AX1600DMT3C)
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:54:50
Bon bah c'est tres simple, tu demonte le proc du socket, du prends une brosse asser souple, une brosse a dent par exemple et tu le nettoie sous l'eau avec la brosse avec du savon ou du liquide vaisselle.
Y'a strictement aucuns risque, mais faut bien prendre le temps de le laisser secher apres.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:58:20
oui oui je fait comme ca moi, enfin a l'eau tiede afin de ne pas avoir froid a mes petites mains
Il est comme neuf apres un bon brossage avec une petite brosse souple.
Ne pas oublier le savon ou le liquide vaiselle pour bien nettoyer la pate.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 16:00:52
Bin ouais, il y a deja eu un topic dernierement sur le lavage du cpu, il n'y a pas de soucis, il est etanche
Marsh Posté le 14-05-2005 à 16:04:53
ben voilà c'est fait et il est tout propre.
Merci à tous.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 16:39:21
Je ne pouvais pas démonter le ventirad sans démonter la carte-mère donc là je dois tout remonter.
Là je dois filer, je ferai ça demain.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 16:44:06
ps3t a écrit : Je ne pouvais pas démonter le ventirad sans démonter la carte-mère donc là je dois tout remonter. |
Quelle horreur
C'est quoi comme ventirad ?
Marsh Posté le 14-05-2005 à 20:39:11
Et voici ce que ca donne sur un dudu, tout propre et comme neuf il est apres nettoyage sous l'eau + savon + brosse:
Marsh Posté le 15-05-2005 à 20:20:05
SpaceHubble a écrit : Quelle horreur |
je ne connais pas la marque mais je pense que c'est plus un problème d'agencement dans le boîtier.
L'alim est à moins d'1 cm du ventirad, ça me permet de passer le tournevis mais pas de voir correctement.
Au fait, le problème est résolu ! Plus de bip au démarrage : tout fonctionne à présent.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 20:33:04
Le plus simple etait de devisser les 4vis qui tiennent l' alim, et de la sortir, plutot que de tout demonter, non?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 21:21:40
exact mais comme je pensais que la carte-mère était l'origine de mon problème, j'en ai profité ...
Marsh Posté le 15-05-2005 à 21:29:29
ps3t a écrit : Je ne sais pas ce que c'est comme pâte mais elle a une couleur argentée. |
aie soit de l'artic silver 5 soit un derivé dans tout les cas ya du metal conducteur
Marsh Posté le 14-05-2005 à 13:02:27
Est-ce que le fait qu'il y ait de la pâte thermique entre les pins d'un processeurs peut-être source de problèmes ?
Si oui, comment nettoyer ?
Merci.
Message édité par ps3t le 14-05-2005 à 13:03:05
