Pate thermique sur P4 boite ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:43:27
Ca sert de pad thermique. Et c'est suffisant meme si le remplacer par de la vraie pate thermique est pas une mauvaise chose.
Par contre, si tu l'as démonté 3 fois, t'as du perdre une bonne partie de ce pad. Donc, l'idéal serait que tu nettoies tout et que tu le remplaces par de la vraie pate si t'as ca sous la main ![]()
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:45:29
Ok Merci !
et on y gagne vraiment ?
la temp du proc est 42°C au repos , c'est beaucoup non ?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:48:30
donne la marque + référence de ta carte mere...
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:54:10
| com21 a écrit : donne la marque + référence de ta carte mere... |
P4 2.4C boite
P4p800deluxe
2*256 ram elixir
Marsh Posté le 13-10-2003 à 15:07:04
avec une P4P8000dlx + P4 2.6c o/c a 3.0 j'ai 27°c en temp processeur au repos
Marsh Posté le 01-11-2003 à 09:19:02
et si je veux remettre de la pate sur mon P4C, je mets quoi ?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 10:11:38
| com21 a écrit : avec une P4P8000dlx + P4 2.6c o/c a 3.0 j'ai 27°c en temp processeur au repos |
t'as un watercooling ? paske un P4 c toujours 45° au repos sans systeme particulier.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 11:19:58
| Darkstalker a écrit : |
Perso j'ai 32° idle après 20h de DL, Zalman 7000Cu au mini à 1400t...
Sous Prime 95 çà monte à 50
EDIT un 2.4C à 3.12 et p4p800.. comme quoi les sondes spafiable ![]()
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:34:55
Slt !
j'ai un P4 2.4C version boite et il est livré avec une
espèce de plaque sous le radiateur !
cela sert-il de pâte thermique ou faut il en rajouter ou la
remplacer par de la pâte ? surtout que je l'ai monté et démonté 3 fois.
Kreolyab
