Pate thermique sur AMD64 3000+ (socket 754)
Pate thermique sur AMD64 3000+ (socket 754) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2005 à 10:04:35
Bonjour !
J'ai acheté un Barebone iDEQ 210P, Biostar ( http://www.topachat.com/pages/deta [...] ne077.html) avec un AMD 64 3000+ sur le socket 754 et le manuel du Barebone m'invite à appliquer une goutte de 1 à 2 mm sur le processeur avant de rajouter le processeur dessus. N'ayant jamais manipuler d'AMD 64, je ne sais pas ** appliqué la pate vu que le processeur est en un seul bloc.
Désolé si c'est une question de Newbi mais faut bien commencer par le début  :sweat:
Merci d'avance  :jap:
Marsh Posté le 07-05-2005 à 10:27:52
tu appliques une fine couche de la pate sur toute la surface du procs
Marsh Posté le 07-05-2005 à 10:30:28
Merci! Tu l'égalises avec ton doigt dans un gan en latex ou avec qq chose d'autre (certain me dise le ventilo le "fait pour toi" ) ?..
Message édité par slainer666 le 07-05-2005 à 10:32:17
Marsh Posté le 07-05-2005 à 10:33:07
tu l'étales à l'aide d'un bout de carton (fin), ou à l'aide d'une carte du style "carte de crédit"
Marsh Posté le 07-05-2005 à 10:38:40
nan le meilleur truc c le gants ou latex ou alors le doit dans un sachet plastic et rendre la surface du sachet bien tendu, c'est le must , avec un bout de carton la couche est bcp moins fine ...
la pate thermique c'est juste pour boucher les pores du rad et du proco et que la surface de contact soi parfaite ... faut en mettre le minimum possible, si ça fait un paté ou que ça déborde un peu sur les cotés c'est que t'en a mis de trop ...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:02:28
Pour ma première j'ai bien réussis vu c'que vous écrivez ^^ J'ai étalé avec une carte (genre CB) visiblement ça à l'air niquel et ça déborde pas. Continuons dans les question newbi, c'est encore la première fois que jmonte un disque en serialATA (dsl...!)
Et je veux savoir, c'est normal qu'il faille brancher
- Prise HDD Power
- sATA Power
- câble de transmission des données (logique pour celui là)
Message édité par slainer666 le 07-05-2005 à 11:05:14
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:07:46
Tu branches soit l'alimentation classique soit l'alimentation "sata" mais surtout pas les 2, le disque risquerait de ne pas trop apprecier :D
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:10:53
oki donc je branche
- sATA Power  http://www.commentcamarche.net/pc/images/connecteur-electrique-serial-ata.png
- sATA Data http://www.commentcamarche.net/pc/images/connecteur-serial-ata.png
remerci bcp [:andromaque]
