Patch rose sur ventirad amd
Patch rose sur ventirad amd - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2003 à 04:42:11
J'ai enlever mon CPU tout a l'heure pour noter le code qui est gravé sur le core. J'ai vu que le patch rose sur le ventirad a "fondu" sur le core, il y a un carré ou il n'y a plus de "gomme" donc le core est directement sur le ventirad. Est-ce que ca peut faire surchauffer le cpu ? ou annuler la garantie ?
Marsh Posté le 28-03-2003 à 04:58:00
j'dirais ke c normal...
par contre tu devrais faire comme bocou de gens c'est à dire virer complètement le patch rose pour mettre de la VRAI pate thermique.
avec ça, déjà ton cpu va perdre kelke degrés et puis ça n'annule pas la garantis.
Sinon, le fait ke le patch rose à comme tu dis fondu, ya pas d'impact important sur la température cpu. enfin elle va augmenter certe mais rien d'important, mais bon j'te conseille de fair comme je t'ai ditplus haut
Marsh Posté le 28-03-2003 à 06:19:44
Et oui ca annule la garantie mettre de la pate thermique --->
nicolas_b a écrit :
Pour info: Appliquer de la pate thermique sur des processeur amd version box, ou autre fait sauté la garantie constructeur.
Contrairement à ce qu'il y a de marqué sur tout les sites de vente par correspondance, AMD déconseille fortement l'utilisation de toute pate thermique.
Voila , le mail que j'ai reçu du service technique d'amd.com
A partir du moment ou vous avez acheté un produit en boite(PIB)AMD et que vous appliquez à la lettre les consignes indiquées dans le mode d'emploi, la garantie s'applique pour vous. Mais attention, il est totalement déconseillé par AMD d'utiliser de la  pâte thermique car l'utilisation de celle-ci annulerait toute forme de garantie de notre part puisqu'elle nuit à notre produit. N'employez que le patch collé au préalable sur le ventilateur.Cela peut vous paraitre logique, mais l'erreur est faite par de nombreux clients qui se trouvent très désappointés de voir leur garantie partir en fumée...
En terme de garantie, votre revendeur prend en charge le produit pour la première année.
Les deux années suivantes, AMD applique directement la garantie sur votre PIB.
Enfin, si vous désirez identifier votre processeur, il y a un code OPN indiqué au dos de celui-ci.
Du fait que vous ne m'ayez pas transmis votre code OPN, je vous convie sur ce lien vous permettant d'identifier ce dernier:
http://www.amd.com/fr-fr/assets/co [...] 03_FRE.pdf
Si toute fois vous nécessitez toute autre information, n'hésitez pas à nous recontacter
Sincèrement
Clemence Fougea
European Technical Services Centre
www.amd.com/eurosupport
Benelux:00800 1230 2340
France:0800 908 621 (numero vert)
Germany:+49 89 450 53199
Italy:800 877 224
United Kingdom:+44 1276 803 299
Voila donc Out, tout ce qui ressemble à de la artic silver ou autre ....
De plus, si vous regardez le step de votre proc (le lien dans le mail),  vous vous rendrez compte que la temperature maximun pour les processeurs les plus fragiles est de 70°, les plus courant 90° , et certains au dessus de 100 ° ... Le simple ventilateur de base amd suffit amplement.
Perdre la garantie sur un CPU qui a 3 semaine d'usage, ca serais chiant, surtout pour gagner seulement 2 ou 3 degré
Marsh Posté le 28-03-2003 à 07:54:30
amd ne sont pas dans votre ordinateur ! comment ils le sauraient ??? faut pas etre parano, si le proco est nikel propre ils diront rien.
Mon feed
Marsh Posté le 28-03-2003 à 10:05:45
amd déconseille la pate thermique ?
Première nouvelle, sur leurs site ils proposent des vidéos d'installation de la pate :
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 78,00.html
Et puis, si ton processeur grille (faut y aller deja) :
1) ce sera pas a cause de la pate thermique, au contraire, a moins que tu badigonnes tout ton proc avec du dentifrice
2) tu prends un coton tige et tu vires les traces de pate thermique, le sav ne fera pas un test d'échantillon thermique pour savoir si tu as utilisé de la pate.
De toutes facons, si tu n'overclockes pas ton proc ou qu'il a une température acceptable, laisse comme c'est, t'en fous.
Mais rapport à la die température de 70C°, faut quand même pas trop s'en approcher...
Marsh Posté le 28-03-2003 à 14:34:36
La temp maximum de ce processeur est 90degré
Marsh Posté le 28-03-2003 à 14:43:37
C'est le cas pour les version BOX ! à savoir, si tu veux le passer en garantie, il faudrat renvoyer le rad avec, et s'il n'y a plus ce patch sous le rad, tant pis ;)
Tandis qu'avec un OEM, tu fais ce que tu veux !
