Ram : Passer de pc2700 à pc 3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:50:24
Regarde si ta carte mere est compatible avec de la pc3200 (telecharge EVREST)
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:58:11
Everest me donne ça :
Carte mère
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 02/22/2003-SiS-648-6A7I0M4MC-00
Nom de la carte mère MSI MS-6701 (Medion OEM)
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2667 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme Micro ATX
Chipset de la carte mère SiS648
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Cela veut-il dire que je peux passer en PC3200 ou pas?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:59:01
Normalement ta carte mére alignera la fréquence de ta ram selon le FSb de ton Cpu donc sa doit passer sans probléme.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:02:28
Juste pour ma culture
Peux-tu m'indiquer à quel niveau du rapport tu peux voir cela?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 15:20:45
ReplyMarsh Posté le 21-12-2005 à 15:22:24
Uranium2010 a écrit : Nan mais si ta carte accepte la 2700, elle acceptera la 3200 |
bah oui !
Tu pêux même vmettre de la PC4000 ou 4800 si tu veux ça changera rien !
c'est seulement une fréquence à laquelle le CPU peut s'aligner, une barette de PC3200 est seulement certifiée pouvoir tourner à 400 MHz, mais qui peut le plus peut le moins
Marsh Posté le 21-12-2005 à 19:45:14
Donc pour résumer je peux changer mes 2 barrettes de 256 Mo en pc 2700 contre 2 de 512 en pc3200 et j'aurais 1Go de ram fonctionnel. c'est ça?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 21:15:54
cloney a écrit : Donc pour résumer je peux changer mes 2 barrettes de 256 Mo en pc 2700 contre 2 de 512 en pc3200 et j'aurais 1Go de ram fonctionnel. c'est ça? |
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:26:48
J'aimerais remplacer mes deux barrettes de ram (256 Mo chaque) par 2 fois 512 Mo
Mais est-ce que cela pose un problème si je passe de ce type de RAM que j'utilise actuellement :
Nom du module Siemens sdu03264c3b21in-6a
Numéro de série Aucun(e)
Date de fabrication Semaine 1 / 2003
Taille du module 256 Mo (1 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
A celui-ci :
Nom du module Nanya M2U51264DS8HC3G-5T
Numéro de série C3233413h
Date de fabrication Semaine 48 / 2005
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
J'ai un pentium 4 2.60 Ghz: Nom de la carte mère MSI MS-6524 / 6701
Merci.
