Passage en PCI-E, utile ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:51:34
Prendre aussi en compte que ma 9800Pro est très docile en OC et qu'elle fait 445/385, ce qui la met au meme niveau qu'une 6600GT (voir mieux).
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:59:46
Les premières x800xl c'est normalement pour la semaine prochaine, tu pourrais donc en prendre une avec du s939 et PCIe.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:00:36
Oui, ce serait mon rêve, mais le budget de suivrait pas...
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:03:24
Au pire,tu prend du 939 en AGP....Et ça te permet de garder ta 9800 docile en o/c pendant encore 1 moment,le temps d'avoir plus de thunes pour prendre mobo pci-E et carte graphique pci-e (X800XL par exemple).
A toi de voir.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:07:23
il semble que en gros une config A8N SLI + 3500+ + X800XL revient en gros au meme prix qu'une config a base de K8N + 3400+ + 6800GT donc si les X800XL sortent bien a 300 cela sera une solution très intéressante car on a LA carte mere du moment et plus évolutive du fait du socket et du pcie, meme si la X800xl est un peu moins puissante (encore que) que le 6800gt et gère moins de nouvelles techs.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:08:11
Pas une mauvaise idée.
Je vais regarder le prix des CM + CPU en 939
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:11:47
A8N : 150
3500+ : 230
X800xl : 310
= 690
K8N : 74
3400+ : 190
6800GT : 450
=715, c meme plus cher
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:45:06
| firebird2 a écrit : |
Merci mais j'ai que 330 pour cette opération et je compte tirer au moins 330de mon CPU+CM+RAD
Donc je ne peux pas faire ce que tu me dis.
Donc, je vais prendre, CPU s939 en AGP et garder ma 9800Pro un bout de temps...
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:59:17
lol
Pour la mobo,tu pourrais prendre la A8V ou la AV8 en K8T800 Pro,ou sinon la MSI en nForce 3 . Je crois que ya aussi Gigabyte qui ont en une en nF3...A toi de choisir.
(ct juste pour t'aider un peu dans le choix de la mobo
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:56:01
Pour la mobo, je veux absolument le nvRAID, donc c'est NF3 only.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:03:15
Hansaplast pourquoi veut tu chnager ta configuration? Elle est suffisament puissante. Tu OC un peu plus ton Athlon XP, et tu peut garder ta configuration trés facilement encore 6 mois, aprés tu veras si tu changes ou pas.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:05:20
Le premier cas me semble le plus judicieux.Tu rachette un 6800GT AGP à 200 dans 1 an et tu es tranquille pour au moins 2-3 ans au total.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:06:21
En plus si tu regarde bien ton XP 3200+ est aussi puissant qu'un A64 3000+, alors.... regarde ici http://www.matbe.com/comparatifs/? [...] fight.y=24
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:08:38
Eventuelement , si je dois changer quelque chose sur ta configuration , je chnagerais la 9800pro , pour une 6800GT, mais je garde le même processeur et la même carte mére.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:13:08
Je veux evoluer pour 2 raisons :
1) c'est en fait un 3000+ FSB 333 passsé en 400*11 soit exactement le 3200+, au dela il n'est plus stable (mémoire en cause sans doutes), donc je ne peu pas OC plus.
2)Ensuite, j'ai deux disques SATA sur le contrôleur RAID de ma NF7-S qui ne fonctionne mal, le RAID me fait des erreurs, sur l'écriture disque notamment, je dois me contente du SATA seul alors que j'ai deux disques SATA identiques. Je voudrai donc passer en A64 pour le nForce 3 pour profiter du nVRaid qui est excellent, et puis donner un coup de jeune à mon PC, ça fait jamais de mal !
Pour le jeu, un simple 2800+ est aussi performant que mon Athlon XP, les athlon XP sont vaillants mais ne peuvant pas trop rivaliser avec les A64 pour le jeu.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:17:10
Et puis les 6800GT vont pas tarder à baisser, c'est une évidence, nVidia ne peux pas contrer les X800 XL avec des 6800GT à ce prix, il doivent même la mettre un choïa moins chère ques les X800 XL... enfin c'est mon avis.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:24:45
Hansaplast le RAID ne provoque pas d'erreurs, mais c'est toi qui as soit mal régler , soit tu as un des disques dur qui est defectueux. En fait c'est pas parceque tu vas passer au Nforce3 que tu auras un RAID plus performent, en plus le Nforce3 n'a pas le PCI-E. En fait le RAID classique utilise la bande passante du PCI qui est de 133Mo, alors qu'un bon RAID utilise las capacite bu chipset, comme chez Intel ou le Nforce3. Miantement , il faut encore que le fabriquant utilise le RAID du chipset , et non une puce comme sur le Nforce 2.
En plus si c'est ta mémoire qui est en cause pour l'OC de ton Athlon XP, change ta mémoire au lieu de processeur. Mais en fait tu n'es même pas sure que c'est la mémoire, moi j'ai de la MDT DDR400, et je l'OC à 230Mhz à CAS 3-3-3-8 à seulement 2.7V. En plus si tu prend une 6800GT et que tu garde l'Athlon XP, tu auras un PC plus puissant pour les jeux, que si tu prend un A64 et que tu gardes la 9800pro ou même si tu prend une 6600GT.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 16:40:23
Oui j'ai changé la mémoire ya une semaine, mais je n'ai pas retenté l'OC (j'ai laissé en 3200+).
Je me demendais d'ailleurs si ce n'est pas la mémoire "défectueuse" (elle fonctionnait impec mais avec des erreurs sous memtest 86+) qui pourrait provoquer des erreurs disque sur mon RAID (qui bizarement n'apparaissent pas en mode SATA simple...). Peut etre que le raid fait pas mal appel à la mémore centrale et du coup mes barretes provoquaient la corruption des fichiers ?
Je vais remonter mes disques en RAID avec ma nouvelle mémoire (o erreurs sous memtest
), si la corruption de fichiers disparait, je garderai peut etre mon CPU acutel...
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:38:59
Je dispose d'un XP3200+ d'une 9800Pro et de 1024Mo de RAM.
Je souhaite faire évoluer tout ça.
2cas s'offrent a moi :
-prendre un A64 3400+ en S734 (et la CM qui va avec).Garder ma 9800Pro sur le 3400+ jusqu'a ce que les X800 XL arrivent en AGP ou que les 6800GT passes a - de 300.
-Prendre une CM PCI-E, un A64 S939 (un 3200+ par ex) et une 6600GT PCI-E pour disposer du PCI-E et donc changer plus facilement de CG plus tard. Ce cas de figure est un peu plus chère car je dois acheter la 6600GT (en revendant ma 9800Pro, cela reste raisonable), mais est plus évolutif.
Que choisir.
Message édité par Hansaplast le 09-01-2005 à 19:40:42
