Passage d'un core 2Duo a un quad core sur EP45DS3R - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2013 à 12:27:18
Salut, je peux pas t'aider beaucoup, mais quelle est la version de ton bios ?
Marsh Posté le 06-03-2013 à 12:39:18
conseil 1:
vire ce qu'il y a entre () ligne 7
Marsh Posté le 06-03-2013 à 13:38:35
bob : je ne sais pas je regarde ce soir et je te dis ca.
flagadadim : Merci pour le conseil c'est fait ;-)
Marsh Posté le 06-03-2013 à 20:41:18
Bonsoir voici les données que j'ai trouvé .
Systeme bios version : REG_MULTI_SZ GBT -42302e31 Award modular BIOS v6.00PG.
Voilà
Si vous pouvez me filer un coup de main ce serait sympa
Marsh Posté le 06-03-2013 à 21:11:46
BF3 est il multithreadé ?
Si non, single core ou octocore ça sera kif kif...
Marsh Posté le 06-03-2013 à 21:24:08
bf3 miltithrédé (dsla pratique plus de gain jusqu'à 4core jusqu'à aujourd'hui, depuis crysis3 ca va changer on dirait)
enfon bref, ludo, t'a reformaté depuis ton instal de proco? (sans booter sur le cd, mais en le lançant depuis windows
Marsh Posté le 06-03-2013 à 21:31:15
Non je n'ai pas reformaté.
Par contre une petite info a l'epoque de l'install de BF3 j'avais des beug lag et autre et j'avais trouvé un tuto pour modifier la base de registre et notamment forcer le multicoeur......
Cela peut etre une piste???
Marsh Posté le 06-03-2013 à 21:53:23
forcer le multicoeur? jamais entendu parlé, essai de retrouver ton tuto, à essayer, pk pas...
mais pr bf3 c'est surtout la carte graphique qui fait le boulot, t'as pas précisé le détail de ta config complete
Marsh Posté le 06-03-2013 à 22:43:12
2 x radeon HD4870 en crossfire et 6Go de DDR 3 (par reconnu vu que windows 32)
Mais avec le core 2 duo ca fonctionnais pas mal.....
Marsh Posté le 07-03-2013 à 11:30:34
Je me permets de répondre sur ce post, car j'ai un souci de mémoire avec la CM EP45C-DS3R, (la même que la tienne je présume?)
Je lis dans les specs techniques qu'un maximum de 4Go de DDR3 en dual channel sur les 2 slots est supporté.
Je lis sur d'autres sites que jusqu'a 8Go peuvent être montés...
Comment as-tu monté 6Go de DDR3 (2x 3Go en dual?)
D'avance désolé si mon commentaire est polluant, mais je rame aussi...
Marsh Posté le 07-03-2013 à 11:57:04
Salut Arachiapl
En fait j'ai 2x2Go en dual channel
et 1x2 Go car j'ai un des 4 slots defectueux.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 12:02:17
Re-Bonjour,
Sur ma carte, j'ai 2 ports DDR3 et 4 ports DDR2.
Comment as-tu fais pour monter 3 barettes DDR3?
Marsh Posté le 07-03-2013 à 12:03:30
j'ai que du DDR3
J'ai une EP45 DS3R : pas de C
Marsh Posté le 10-03-2013 à 21:43:21
Bon y'a du nouveau
mon SSD est reconnu mais impossible d'installer Seven 64 j'ai une erreur : 0x8007045D .............
Mon graveur lecteur DVD fonctionne correctement et le SSD est reconnu je suis perdu.......
HELP !!!!!!!
Marsh Posté le 11-03-2013 à 14:33:10
Salut, au niveau du bios assure toi qu'il ne faille pas le mettre à jour pour le quad core, c'est parfois le cas sur certaine carte mère, par contre ce n'est pas nécessaire pour 64 ou 32 bits, pour la reconnaissance du ssd et du dvd ça dépend aussi parfois des ports sata utilisés (1 et 3 ou 1 et 2, etc..), faut pas hésiter à essayer d'autres ports, certaines cartes sont plus capricieuses que d'autres.
As tu déclaré une partition sur ton ssd, parfois on est obligé de le faire pour pouvoir le formater avec le cd d'install win7, je ne sais pas à quoi ça tient mais j'ai installé plusieurs ssd, et des fois ça part direct sans rien faire et parfois non, obligé de partitionner avant car le cd d'install de win7 refuse d'installer le système.
Donc brancher le ssd à partir d'un windows (même xp) et ensuite gérer les disque (possible aussi avec gparted si tu connais), là déclarer une partition sans la formater (si on est sous xp qui ne gère pas les ssd), le formatage je le fait avec win7 au moment de l'install (pour avoir le bon alignement). N'oublie pas de mettre en ahci les disques sur la carte mère avant l'install car après c'est plus compliqué d'y repasser (pas infaisable mais pas super facile, faut bricoler dans le registre).
Par précaution je ne mettrais que 2*2Go, et il ne faut pas mettre le disque dur, quand tout fonctionne ajouter le D.D, et si ok, ajouter le reste de mémoire.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 15:11:52
Salut Remcol
Merci de ta réponse.
Lors de l'install de 7 sur le SSD, il est déjà divisé en 2 : il creer une partie d'environ 100mo uniquement pour le système mais je ne sais pas si c une vrai partition......
En ce qui concerne le reste de ta réponse je t'avoue que je nage
Lorsque je vais dans mon gestionnaire de periférique il me marque Processeur X86 ACPI ????
En fait j'ai sorti les rames mais le bateau est percé de partout ;-)
Marsh Posté le 11-03-2013 à 17:31:29
Oui c'est normal, win7 créer 2 partitions à l'install, donc tu as réussi à l'installer ou pas?
Si tu es débutant en info ça va être difficile de t'aider plus, le mieux est de trouver une connaissance qui puisse t'aider à installer win7 sur le ssd, si ton ordi coince à l'install de win7 c'est certainement qu'il y a un mauvais paramètre quelque part dans le bios de ta carte mère. Peut être ouvrir un autre post plus explicite qui attirera un expert ou quelqu'un qui a la même carte mère.
Perso je partirais d'un "reset" complet du bios, ensuite tu cherches dans les parametres des disques l'endroit qui permet de mettre "ahci" au lieu de" ide" ou "raid", ça devrait le faire même si c'est pas optimiser au mieux, mettre uniquement le ssd et le lecteur dvd.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 12:31:43
Non il n'est pas installé
Il m'a automatiquement créé les deux partition et c'est tout
Je vais essayer de mettre uniquement mon SSD et de booter dessus pour installer win 7
Marsh Posté le 05-03-2013 à 20:11:24
Bonjour a tous
le titre est assez long car mon problème est compliqué (enfin pour moi avec le peu de connaissance que j'ai
J'ai une CM Gigabyte EP45DS3R avec un Core 2 duo E8400, 6Go de DDR 3 et deux cartes Radeon HD4870 1Go en crossfire.
J'ai acheté un Quad core Q9300 pour gagner un peu en puissance ainsi qu'un disque dur SSD.
J'ai installé mon Processeur (le Quad) et le SSD en voulant formater pour passer de 7 32bit a 7 64bit.
Beaucoup de changement d'un coup
Au reboot du PC, impossible de booter sur le DVD .....
un messager d'erreur : la version de windows n'est pas compatible bla bla bla.....
J'ai débranché le SSD pour booter direct sur mon OS d'origine en me disant ca ne marchera pas vu que j'ai changé mon processeur (j'avais dis que je n'y connaissais rien)
Mais là ca marche et le PC lance une instal de peripheriques et m'installe mon Quad ............
Bon là j'ai pas trop compris mais pourquoi pas.......
Maintenant le problème c'est que je n'ai pas d'amelioration dans les jeux nottament BF3 qui est encore pire qu'avant lag de mouvement fumé etc je n'ai pas 7 64 bits et mon SSD n'est pas installé.
Alors maintenant mes questions (oui car j'en ai plusieurs) :
- Dois-je flasher mon Bios de CM pour pouvoir installer une version 64 bits de 7 si oui comment faire ?
- Comment savoir si mon quad core est bien reconnu et fonctionne a plein regime ( j'ai bien les 4 coeurs d'afficher dans le gestionnaire)?
- Le problème de boot sur le DVD et d'impossibilité de l'install est il lié au passage du core 2 duo au Quad core?
Merci a tous et n'hesitez pas si je ne suis pas clair.
Message édité par ludo9178 le 06-03-2013 à 13:37:08
