Parlez-vous le language des écrans bleus ???... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2003 à 21:41:22
Ben en fait le proc est à environ 55/57°C et ce depuis plusieurs mois donc je pense pas que ce soit ça
la Ram, ben je pensais à ça aussi
car en fait, il semble me souvenir d'avoir retirer la barrette peut de temps avant pour accéder plus facilement à un connecteur
mais memtest, ça prend des heures si ma mémoire est bonne
l'ACPI?? je suis pas sûr, c'est le truc qui gère les IRQ, non et qui sous windaube attribu 15 périph au même...
un pilote pourri... ben j'ai pas changé mes pilotes depuis qq temps alors à moins que l'un soit devenu instable...
Par contre, je me souviens que quend j'ai essayé de réinstallé windaube, y plntait tellement que j'arrivais pas à passé les messages d'erreus et que donc j'ai passé le bios en safe/fail defaut... enfin bref le truc sur et qu'il a passé la ram de standard à beaucoup plus pourri et là, à priori c'est passé...
Conclusion: ce serait donc ma ram qui serait fouttu
qq peut confirmer (voire même plusieurs confirmations ça me ferait plaisir...)
Marsh Posté le 19-01-2003 à 21:42:56
Houlla moi l'ecran bleu je maitrise super bien
une bonne claque au petite mauvaise couleur
Marsh Posté le 19-01-2003 à 21:50:36
la dernière fois la claque a été trop violente et j'ai du changé de mobo...
alors là je me maitrise et je suis courtois avec le PaiCai...
Marsh Posté le 19-01-2003 à 21:51:05
| Lars a écrit : |
Marsh Posté le 19-01-2003 à 21:53:19
ouais ça peut être ça aussi le problème, la vache folle
d'autres zavis
Marsh Posté le 19-01-2003 à 21:54:48
Elle sont à peu prés toutes recensées là:
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] s_93tz.asp
Marsh Posté le 19-01-2003 à 22:36:42
oulà mais y fallait la trouver cette page sur le site de krosoft
bon, ben y a boulot demain, alors
je regarderai ça au calme après une bonne nuit de sommeil
un p'tit up quand même si qq noctambules ont un avis sur la question
Marsh Posté le 19-01-2003 à 22:47:25
j'ai quand même jeté un coup d'oeil sur ce qyu'ils disent sur ce genre d'erreur chez krosoft et y sont gentils...
-regarder le journal des évènements... ben faudrait que windaube ait fini de s'installer pour qu'il enregistre qqc
-c'est de la faute des drivers... ben faudrait avoir pu en installer...
bon, ben demain je ferais le test de la ram pour voir...
Marsh Posté le 19-01-2003 à 23:40:27
J'ai fait le test de la RAM parce que je viens d'avoir le meme problème (ca a commencé aujourd'hui) et je l'ai arrété au bout d'une heure.
J'avais 1004 erreurs ! Vous obtenez 0 vous ?
Est ce grave ?
A votre avis, puis-je ramener la RAM (c'est 1 barette de 512Mo DDR 333 datant d'il y a un peu - de 3 mois)
Merci de votre coup de main
Marsh Posté le 19-01-2003 à 23:50:13
tu as rajouté des trucs dans ton PC... changé des paramètres dans ton bios?!
il y a toujours une raison à un PC...
quel age il a?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 00:45:50
| ilien83 a écrit : Elle sont à peu prés toutes recensées là: |
pratique!
Marsh Posté le 20-01-2003 à 01:13:14
| Lars a écrit : ...moi pas. |
Pilotes ou RAM.
Si tu n'a pas touché ta config depuis un moment, c'est la RAM.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 01:32:37
j'ai la meme chose, ecran bleu sans arret avec des driver different qui sont touché, j'ai du avoir a peu près tout comme message d'erreur, page non area defaulte, irql not less or equal et une dizaine d'autre avec dans les ecran bleu comme drivers touché actlwana.sys, ctaud2k.sys, ntfs.sys, win32k.sys, etc...
idem, plantage si je tente de reinstall. et ca doit pas etre la ram vu que j'ai deux barrete et que je laisse l'une ou l'autre ca plante.
processeur qui chauffe? possible vu que parfois ca ne redemmare meme plus, ecran bleu des le chargement de win et si je laisse reposer quelque minute ca lance. de meme si je reste sur le bureau aucun prob pdt des heures et des heures mais dès que je lance simcity 4000 après 5-10 minute ca plante.
mais pourtant le ventilo tourne et j'ai laisser la tour ouverte. etrange.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 02:24:36
Memtest 3.0
| eraser17 a écrit : j'ai la meme chose, ecran bleu sans arret avec des driver different qui sont touché, j'ai du avoir a peu près tout comme message d'erreur, page non area defaulte, irql not less or equal et une dizaine d'autre avec dans les ecran bleu comme drivers touché actlwana.sys, ctaud2k.sys, ntfs.sys, win32k.sys, etc... |
Marsh Posté le 20-01-2003 à 08:16:46
Salut Lars/Wordofdada !!
J'ai eu exactement le même soucis que vous et j'ai galéré pas mal avant de trouver.
J'avais des erreurs d'adressage sur la RAM (selon MEMTEST86 3.0). 104582 erreurs pour être précis ....
Après un clear CMOS des familles pour la MoBo -> Plus une seule erreur sous MEMTEST. J'ai ensuite essayé de switcher les éléments un par un pour voir lequel provoquait l'erreur et, en fait, il s'agissait du groupe processeur/radiateur/ventilo qui devait être mal fixé. En le remettant tranquillement .... plus de "IRQL_LESS_OR_EQUAL" à la #!?%@!!.
Dans mon cas, celà devait venir d'une surchauffe du proc, je pense.
Ce qui est marrant c'est que malgré l'arrêt du PC (même avec l'alim débranchée) les erreurs "logiques" sur la barette mémoire restaient !! Il faut un clear CMOS de la MoBo pour virer les erreurs d'adressage .... Si quelqu'un a une explication technique, je suis preneur.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 08:21:45
je crois que j'ai trouvé, mon processeur monte a 72° quand je suis juste sur le bureau sans prog. dès que je lance deux trois truc ca mont a 75-76 puis ca plante. surement mon ventilo a changé. j'ai mis cpucool et ca plante plus quand je suis sur le bureau mais simcity plante encore au bout d'un momant, a mon avis cpucool a pas d'effet quand j'y joue.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 09:20:10
| Lars a écrit : |
BOn maintenant t'as compris, un PC c comme une fille, fo pa ta pé
Marsh Posté le 20-01-2003 à 09:41:35
| eraser17 a écrit : je crois que j'ai trouvé, mon processeur monte a 72° quand je suis juste sur le bureau sans prog. dès que je lance deux trois truc ca mont a 75-76 puis ca plante. surement mon ventilo a changé. j'ai mis cpucool et ca plante plus quand je suis sur le bureau mais simcity plante encore au bout d'un momant, a mon avis cpucool a pas d'effet quand j'y joue. |
là t'as tout compris.
Cpucool arrete le proc quand il n'a rien à faire. Si le proc est en pleine charge, cpucool ne peut rien faire.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 11:26:13
| Glopichu a écrit : Salut Lars/Wordofdada !! |
tu te rends compte que si tu t'es pas trompé, ça voudrait dire que plein de gens ont rapporté des barrettes en état pour rien ???
c'est sérieux ça, tous les gens qui font un memtest sans faire un clear cmos pourraient avoir de "fausses" erreurs ???
y a personne qui peut vérifier ça ? ça me parait important comme découverte
Marsh Posté le 20-01-2003 à 11:30:55
fo pas tout mélanger
le clear cmos peut avoir une influence uniquement si il revient à effectuer des modifs dans les param du bios (timings mémoire, fréquence fsb ...)
le clear cmos remet les param par défaut
Marsh Posté le 20-01-2003 à 11:51:31
| popoles a écrit : fo pas tout mélanger |
oui mais là, d'après ce qu'il dit, c'était pas les réglages.
il est possible qu'avec de la noname (et ça rejoint un peu ce que disait Slyde) il y ait des petites erreurs au niveau de la façon dont la mobo reconnait la barrette et ses adresses et que d'un clear cmos, ces problèmes disparaissent un temps (pour peut-être réapparaître plus tard)
Marsh Posté le 20-01-2003 à 12:57:06
| Slyde a écrit : |
ça j'ai jamais dit le contraire, et pas besoin de me l'apprendre (j'ai eu ce genre d'erreur justement pour avoir voulu trop descendre mes timings et j'ai jamais mis en cause l'intégrité de la RAM), mais d'après ce que semble dire glopichu, rien ne laisse penser qu'il avait reglé sa RAM de manière aggressive, donc ce serait bien s'il précisait s'il avait touché aux paramètres de sa RAM avant que les problèmes surviennent ou pas...
Marsh Posté le 20-01-2003 à 13:59:13
| fendnts a écrit : |
je n'ai pas beaucoup de doutes sur ce coup là
le clear cmos ne concerne que le bios et rien d'autre
donc si il y a problème avant, et plus de problème après
c'est que le clear cmos a modifié des parametres du bios (et c'est heureusement fait pour ça -> remettre les params par défaut pour pouvoir redémarrer)
je ne pense pas qu'il s'agisse d'un bios corrompu,(et qui aurait été corrigé par le clear cmos), car il y aurait certainement eu plus de problèmes au démarrage (style checksum error)
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:30:01
Salut la compagnie!
Hola non ne vous battez pas !! Je retire ce que j'ai dit .... j'ai jamais eu aucun soucis de RAM et je ne suis même jamais venu sur ce forum !!
Non, sérieusement, voilà un topo pour que vous puissiez avoir un max d'infos précises poue discuter (et, potentiellement, m'obtenir une réponse):
- Je monte le PC. A part un bout de plastique de protection au niveau de l'AGP qui empêchait de la carte vidéo de fonctionner (les ch'tits salops !!
), tout roulait. La config = ASUS A7N8X Deluxe rev 1.4 bios 1.001G + 512 Mo Samsung PC2100 + Athlon 2100+ (version boîte) + Leadtek GF4 Ti4200 128 Mo MyVivo + Boîtier 350W + DD 60 Go Maxtor Diamond Plus 9.
- J'installe Windows XP Pro. Première fois: plantage "IRQL_LESS_OR_EQUAL" au niveau du simili fdisk lors du partitionnement du DD. Deuxième fois, plantage "IRQL_LESS_OR_EQUAL" lors du formatage NTFS. Troisième fois, plantage "IRQL_LESS_OR_EQUAL" lors de la copie des fichiers post-formatage. Quatrième, installation tranquille jusqu'à la fin !! ouf!!
- J'me dis tout baigne maintenant que Windows est installé. Et puis au fur et à mesure j'ai des plantages de + en + fréquents (freeze, écrans bleus avec "IRQL_LESS_OR_EQUAL", etc.)
- Je vais sur mon forum favori et on me dit: lance un ch'tit MEMTEST des familles. Oki : 104582 adresses en erreur.
- J'me dis: bon, cherche pas plus loin, il est là ton soucis: RAM défectueuse. Allez hop, en route pour l'aventure; direction changement de barette chez mon revendeur taïwanais au sens aigüe de la négo !!
Mission réussie: une nouvelle barette à installer.
- MEMTEST dès le retour : zéro erreur. Tout baigne. Installation, donc, et là hop plantage "IRQL_LESS_OR_EQUAL" à nouveau !!
re-MEMTEST : 1072 erreurs !! Noooooooonnnnn !! Du coup, panique: j'suis en train de griller barette sur barette. Pas glop!
- Un ch'tit tour sur mon forum (toujours) favori et là y'a un génie qui me dit: fais un clear CMOS de ta Mobo. J'y crois pas (parce que je ne vois pas le rapport entre la MoBo et des erreurs sur la RAM) mais j'le fais. Et - miracle
- ça marche. MEMTEST ne décèle plus une seule erreur.
- Du coup j'me dis: "ca vient d'ailleurs; maintenant que tu sais que tu ne bousilles pas ta RAM, tu peux faire des essais dans tous les sens". Ce que je fais. Changement de DD, changement de câbles, changement de DVD, graveur, etc. Toujours le même problème.
- Et, finalement, changement de processeur. Remplacement d 2100+ par l'Athlon 1 GHz de ma vieille config. Et là: plus d'erreur. Mais comme je crois que le 2100+ et le 1 GHz ne fonctionne pas à la même vitesse de bus, j'me dis ça vient soit du processeur 2100+ soit de la MoBo pour une vitesse > 100 MHz.
- Pour m'en assurer je remets le 2100+ (pour voir que ça plante) et là, surprise, plus rien de plante !!!!
Conclusion : j'ai merdé avec l'install du bloc proc/radiateur/ventilo (version boîte) ???? Et puis je l'aurais mal intallé et ça aurait fonctionné tout de même mais en accumulant des erreurs logiques au niveau de la RAM ???? JE croyais que lorsque l'on éteignait le PC, la rame était purgée de sons contenu ....
A+,
Glopichu
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:32:36
J'oubliais .... évidemment, je n'ai jamais rien changé niveau paramètres BIOS. Configuration optimale (pas aggressive).
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:37:41
| Glopichu a écrit : J'oubliais .... évidemment, je n'ai jamais rien changé niveau paramètres BIOS. Configuration optimale (pas aggressive). |
désolé, mais configuration optimale est différente de load bios default, donc du clear cmos
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:42:40
| fendnts a écrit : |
C'est pas grave, elles ont du être remises en vente dans la journée ! :lol
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:57:02
| popoles a écrit : |
Ah ?? Sur mon ASUS A7N8X Deluxe, si je fais un clear CMOS ou si je choisis LOAD BIOS DEFAULTS .... c'est "OPTIMAL" direct ....
T'es sûr ??
Glopichu
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:59:02
| ilien83 a écrit : |
Oui ... si ça se trouve, le revendeur fait magicien-manipulateur la nuit et il m'a fait un tour de passe passe .... ALORS ELLE EST OU LA BARETTE HOP HOP ELLE EST PLUS LA MAIS ELLE EST REVENUE !!
Marsh Posté le 20-01-2003 à 16:09:30
| Glopichu a écrit : |
je connais po a7n8x,
mais le clear cmos et le load bios default sont fait en général pour redémarrer dans tous les cas, avec des params mini
ou alors sur a7n8x "optimal" veut dire "default" ?
tu peux vérifier le réel du param "optimal", en particulier les timings mémoire et la fréquence fsb
Marsh Posté le 20-01-2003 à 16:13:27
| popoles a écrit : |
Oui je crois que c'est ça:
"Optimal" = "default" sur A7N8X Deluxe. Sinon, de mémoire, y'a "Aggressive" ou "User defined".
Je vérifie ce soir et je poste ça.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 16:18:17
qq'un peut me faire une image nero de sa diskette memtest? g po de lecteur de diskette sur mon pécé...?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 16:33:49
donc c'était pas les réglages...
sbizarre quand même... qu'est-ce que ça fait d'autre un clear cmos vu qu'en effet ça arrête le problème temporairement ?
ça doit plutôt venir du proc mais si t'es sûr qu'un clear cmos améliorait le prob pendant un moment avant que ça recommence, c'est quand même bizarre...
Marsh Posté le 20-01-2003 à 16:47:10
| fendnts a écrit : donc c'était pas les réglages... |
Effectivement ....
En fait le clear cmos opére comme une purge des erreurs RAM qu'une simple extinction de PC ne fait pas.
Bah en fait ce que je pense c'est que: bloc proc/radia mal mis -> erreurs logiques sur la RAM supplémentaires -> plantage IRQL (dans mon cas).
Et donc purge de la RAM par clear cmos de la MoBo. Et réinstall physique du bloc proc/radia = plus de soucis.
J'm'explique toujours pas. Mais je ne vois que ça.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 16:59:22
| Juicy a écrit : qq'un peut me faire une image nero de sa diskette memtest? g po de lecteur de diskette sur mon pécé...? |
bah tu peut télécharger la version CD
Marsh Posté le 21-01-2003 à 15:54:18
T'façon toi si c'est pas ton Chapi avec ses mains magiques et son cul bordé de nouilles qui te monte ta bécane....ben ça merdouille
Franchement, c'est sans aucune logique ce truc avec le clear cmos....attendons de voir l'avenir de ta mobo.
Question : Elle affichait combien en temperature ta Mobo lors des premiers essais infructueux ?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 17:23:42
Moi aussi j'ai le même prolème avec mon pc.
J'ai flashé le bios de ma CM, est-ce que ça fait la même chose que le "clear CMOS" ? (je sais pas ce que ça veu dire désolé)
Là je fais un test avec Memtest, je vais bien voir si il trouve des erreurs...
Si maintenant il en trouve que dois-je faire ? Remplacer le ventilo du CPU ? Changer carrément le CPU ?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 19:07:39
bon j'ai mis le temps et j'ai fait memtest86 et...
PAS UNE SEULE ERREUR...
Bon, c'est donc pas la ram à priori...
maintenant pitite question:
le clear CMOS, c'est quoi exactement?
Parce que j'avais souvenir que le clear CMOS c'était une histoire de cavalier à mettre au démarage pourréinitialiser le système et dans le manuel de la mobo, jai rien trouvé de tel (bon faut dire que j'y ai juste passé un coup d'oeil, mais bon)
Alors le clear Cmos c'est un truc physique ou juste la remise à zéro des paramètres du bios par la fonction restore default...
Marsh Posté le 19-01-2003 à 21:15:46
...moi pas.
Depuis deux jours, mon cher PaiCai fait tout un tas de micro freezes, qq écrans bleus...
Je décide de tout réinstaller et...
surprise, même lors de la réinstallation de windaube, ça plante, freeze, retrouve pas les fichiers...
et puis, un superbe écran bleu.
Les autres fois, ça allait trop vite pour lire, mais cette fois, j'ai eu le temps de relevé le message:
STOP: 0x0000000A (0x00690076,0x00000002,0x00000001,0x80438FE3)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bien... mais quoi ça veut dire???
Je me doute bien que c'est une adresse mémoire, mais elle concerne quel périph?
Si quelqu'un peut me traduire ces deux pitites lignes...
merci!!!
