Paramétrage Sempron 2200
Paramétrage Sempron 2200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2005 à 20:06:46
Je viens de remplacer mon XP 1800 (HS) par un "petit" sempron 2200+
Ca tourne mais pas à la fréquence attendue. Je ne suis pas très compétent en paramétrage de vios. Quelles sont les valeurs standards pour ce proc. Je ne souhaite pas d'overclocking et mes utilisations sont basiques : surf, bureautique, gravure. Pas de montage video.
Je souhaite donc plutôt la stabilité que la vitesse
Merci pour vos conseils éventuels.
Fred
Marsh Posté le 07-03-2005 à 20:14:00
La fréquence de base c'est 1500 MHz et un FSB à 166 MHz. Tu devrais donc avoir un multiplicateur *9.
ça répond à ta question ?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 22:03:39
Ca va m'aider mais je plante quand je règle le FSB sur 166. Je pense que je devrais mettre à jour le bios de ma carte mère : MSI 6590 KT400
Marsh Posté le 07-03-2005 à 23:17:29
Question :
Ta ram c'est de la PC 2100, 2700 ou 3200?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 23:22:49
ninic a écrit :
Question :
C'est de la 2100. Je viens de faire la MAJ du bios de la carte cela ne change rien. Penses-tu que cela puisse provenrir de la ram ?
Le processeur peut-il être défectueux ? Je viens de l'acheter d'occaz.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 23:39:16
bien sûr que c'est la ram.
Regarde dans ton bios sa frequence puis essaye de la passee en 133 ou 266 (ça dépend du bio)
Je t'explique ton xp 1800 tournat en 11.5*133.33 = 1533 MHZ réel. Tu pouvais sans problème tourner avec ta ram puisque DDR PC 2100 (133-266 MHZ)
ton sempron 2200 tourne en 9 *166.66 = 1500 MHZ
donc ta ram tourne non plus en 133- 266 mais en 166-333
elle est donc overclockée et ne supporte pas cette frequence.
Ce que tu peux faire c'est ,en attendant de te rachete de la ram (prend de la pc 3200 DDR 200-400) pour être certain,
c'est mettre le fsb de ton processeur non pas en 166 comme actuellement mais en 133. ton processeur aura une frequance réelle de 9*133.33 = 1200 MHZ
Voilà je te souhaite bonne chance
a+
Edit : peut-être pourrais-tu aussi faire cecci:
 mettre la frequence de ton cpu à 166-333 et ta ram à 133-266 ça sera désyncronisé.
c'est pas l'idéal mais ça peut fonctionner. Ce n'est pas possible sur toute les carte mère. En effet normalement il ne faut pas désyncroniser le processeur et le ram, surtout lorsque la ram a une frequence - importance que celle du processeur. L'inverse peut fonctionner sans problème mais là????
Enfin essaye tu verras au pire ça plante. si tu n'arrive plus à redémarrer, regarde dans le manuel de ta carte pour faire un clear cmos.
A+
Message édité par ninic le 08-03-2005 à 09:35:08
Marsh Posté le 08-03-2005 à 07:17:44
Merci beacoup pour ces infos claires. Je vais faire des essais rapidement
