parametrage RAM dual sur msi k7n2 delta l - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:24:45
Salut KiKi VR,
Ce que je peux déjà te dire c'est que le chipset de ta carte mère : nForce2 n'aime pas trop l'asynchronisme entre le processeur et la mémoire.
voir topic ci après
Ton processeur est un Athlon XP 2600+ il fonctionne donc avec un FSB de 333 Mhz (2x166Mhz) tandis que ta Ram c'est de la DDR 400 elle peut supporter une fréquence bus de 400Mhz (2x200Mhz. En conclusion si tu ne veux pas faire d'overclocking, il faut que tu règle (dans le Bios) le FSB CPU à 166 Mhz et le ratio CPU/RAM à 1:1 et tu verras que la fréquence mémoire affichée sera de 166 Mhz comme le processeur, il fonctionneront en total synchronisme ce que le chipset prèfère et tu devrais gagner en performances (à vérifier) . Pour le réglage de ta mémoire il faudrait que tu me communique les références précises.
 Jeff.
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:26:51
Re salut Kiki VR,
Voici le Topic promis :
http://www.materiel.be/divers/what_ram/page5.php
A+ Jeff
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:37:20
avec la même carte mére ke toi( si tu as le modele delta, cad avec nforce2 Ultra 400), un barton 2500+ @ 3200+(200*11), 2 barettes de kingmax pc2700 et un cpu/fsb ratio de 6/5. J'ai sur Sandra 2571mb/s(int) et 2408mb/s(float)
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:39:39
mais la viesse du proco joue dans le résultat.
pour la désynchro moi ça a amélioré mes résultats mais je V peut-être acheter de la pc3200 comme toi pour paC tout a 400
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:42:42
d'ailleurs si kelkun peut me dire quel marque acheter entre kingston, kingmax, infineon et samsung ça m'aiderais
Marsh Posté le 09-02-2004 à 10:09:41
Salut Ski-Wi,
en ce qui concerne la mémoire, les 3 marques que ti cites sont excellentes. Par contre Kingston ne commercialiserait plus de barettes mémoire pour nos cartes mères, ils disent qu'il y a des problèmes avec ce chipset (nForce2 SPP)...
http://www.ec.kingston.com/ecom/co [...] inalSysPN=
Tiens nous au courant pour les tests avec DDR400 en synchronisme ou asynchronisme.  Salut.
Marsh Posté le 09-02-2004 à 14:13:25
Salut à tous, merci pour vos conseils,
Voila quelques tests fait avec sisoft sandra :
En hight Performance : 2543 Mb/s et 2408 Mb/s
Autre reglage :
CPU FSB : 166
CPU : hight performance
FSB/DRAM ratio : 1:1
Memory timing : manual
T-ras : 5
3
2
2
Resultats : 2547 Mb/s et 2409 Mb/s
Donc peu de difference entre cpu fsb à 200 ou 166 mhz
Peut-être faut-il faire d'autres réglages....
Marsh Posté le 03-02-2004 à 19:26:27
J'aimerais savoir comment regler ma ram dans le bios afin d'avoir les meilleurs performance
J'ai un athlon xp2600+ fsb333 avec 2 barettes de ram 256Mo Samsung PC3200 sur CM K7N2 DELTA-L.
Que faut il faire ? Pour la synchronisation, mettre en 200Mhz ?
Comment tester les performances avec sisoft Sandra (que faut-il cocher dans les options pour un resultat sur la bande passante ?)
Pour l'instant je suis en 200mhz et j'ai reglé sur Hight performance dans le bios, pour l'instant, c'est stable pas de problème.
Mes résultats dans sisoft sandra (sans changement dans les options) sont de aEMMX/aSEE : 2388 Mb/s et l'autre (float) de 2242 Mb/s...
Est-ce normal ????
Merci de me renseigner
Kiki VR
