Panne d'origine inconnue...avis aux amateurs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2006 à 22:16:51
Je ve essayer de repondre a tes question, mon encienne config etait similaire a la tienne (P4C800E - Deluxe P4 3G C, 9800Pro)
Dabord en effet les carte mere recente (i compris la serie P4... d'asus) dispose d'une securite dans le bios a 60° si tu ne la po desactive dans le bios.
Je n'ais aucune idée quand a ta question sur le proc (si il chauffe HS) mais a ta place mon attention se porterai plutot sur la carte graphique..
En effet il me semble ke mm proco HS il i a boot mais mess d'erreur (experience perso sur Athlon XP)
Je te conseillerais de tester ta config ac une autre CG pour test. (Les 9800pro chauffe bocou et son fragile j'ai crame la mienne....!)
Enfin si ton alim etait crame en effet la diode de la CM ne salumerai mm po a moin ke seul un rail de courant soit mort mais c tres rare.
quand au test de ton processeur les pocesseur de P4 Socket 478 sont nombreux si tu veut le tester monte le sur la machine dun de tes amis.
Bonne chance.....
Marsh Posté le 22-05-2006 à 22:26:22
fonfon88 a écrit : Je ve essayer de repondre a tes question, mon encienne config etait similaire a la tienne (P4C800E - Deluxe P4 3G C, 9800Pro) |
Merci de m'avoir repondu aussi rapidement
j'ai bien lu ton mess mais comment exploiter des mess d'erreurs sans le "speaker" ? sais tu s'il s'en vend dans le commerce ?
Lol oui en effet les 9800 sont assez fragiles j'en ai deja cramé une avant "celle ci" dommage...
Donc d'apres toi il y aurait mess d'erreurs même processeur HS ?
De toutes facon je ne peut pas les exploiter alors je suis comme qui dirait , coincé ^^
un petit coup de pouce serait bienvenu mais je me vois mal racheter une CG si c'est le processeur et vise versa !
Marsh Posté le 22-05-2006 à 23:18:45
Comme dit fonfon88, normalement même avec le proco HS (ou sans proc.) tu as quand même le POST du bios. Sauf qu'après tu as un message du type "no processor" ou quelque chose comme ça.
Donc si tu n'as aucun affichage au démarrage de ton PC, c'est plutôt la carte graphique.
Tu peux tester ton proc chez un pote ou alors tester la CG (si aucun de tes amis n'a de socket 478, y'en a bien un qui est resté en AGP. Et puis une CG, c'est moins galère à changer qu'un proc pour un test).
Marsh Posté le 22-05-2006 à 23:36:29
Alors la STOP y'a trop de conneries de racontées ici.
Premierement, non tu n'aura rien si ton proco est HS, pas d'affichage, pas de message, rien.
Deuxiement, meme avec une alim cramée la diode de la carte mere peut rester allumé, cette diode ne prouve que la mise sous tension 5V stb de la mobo.
Troisiement, cramer un P4 c'est (presque) impossible si il est pas o/c.
Quatriement, il ne te reste plus qu'a tester tes elements sur une autre machine pour isoler celui ou ceux qui merdent.
Cinquiemement, je pense que c'est la 9800 Pro, c'est tres fragile comme carte et ca crame d'un rien, surtout si le ventillo est fatigué et ou rempli de poussieres.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 09:08:17
alfox1 a écrit : Alors la STOP y'a trop de conneries de racontées ici. |
Salut à tous et merci pour vos réponses !
Alfox, concernant ta deuxieme remarque, comment une alim cramée peut elle alimenter un composant si elle n'est plus capable de redistribuer le courant .Je rappel que la LED reste allumée EN CONTINU sans intermittence et qu'une alimentation n'est simplement qu'un pov transfo qui dans le meilleur des cas distribue un courant dit résiduel en secondaire mais un transfo qui est cramé est bel et bien mort ! jusqu'a sa decharge complete...
Et puis il y a les autres périphériques alimentés eux aussi...et qui fonctionnent (HDD, CG, ventirad)Je ne pense pas que ce soit ca j'en ai essayé une autre lol
Au sujet du proco et bien il était overclocké 2.6 Ghz @ 3.2 Ghz mais hyper bien refroidi puisque 7 ventilos au total dans la tour... (c'est peut etre pour ca que ca fonctionné encore pendant 4-5 jours lol !) mais si c'est ca la panne pourquoi ni la carte mere ni le systeme n'a réagit quand il fallait c'est a dire se couper tt seul c'est pas un amstrad 6128 le truc quoi ! je comprend pas la...
Mais bon encore une fois est ce qu'un processeur HS chauffe malgré tout ??? Le POST a bien lieu puisque le HDD prend le relais puisque le processeur est chargé de lui transmettre mais sans le speaker comment interpreter ces bips de merde ?! (s'il y en a)
Je penche aussi pour la CG mais comment expliquer des ralentissements aléatoires du systeme peu de temps avant cette mésaventure ???
Enfin y a t il un GPU intégré sur la P4P800 d'Asus svp ? je ne sais plus...
Voila merci encore pour vos réponses , cordiallement , Nettoyeur.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 09:30:51
Je dirais ( en m'appuyant sur mon expérience personnel en réparation au magasin) que :
9800 PRO HS + AGP HS du à la 9800PRO.
Désolé si c'est vraiment ca.
ATI 9X00PRO = grosse dobe si ca claque ca claque l'AGP avec.....
trouve toi une petite carte de merde (une ati le + bas de gamme possible), puis go bios regarder le 3.3V. S'il est AWARE le 3.3V, c'est donc bien ta 9800PRO+ ton AGP HS....
Marsh Posté le 23-05-2006 à 09:36:04
Nettoyeurkill a écrit : Salut à tous et merci pour vos réponses ! |
Tout simplement parce que tu as plusieurs rails, le rails 3.3V, 5V, 12V etc... ce n'est pas qu'un simple transfo justement.
M'enfin, sache que meme cramée elle peut continuer a fournir du +5B SB, m'enfin, je doute que ca soit l'alim.
vykingthor a écrit : Je dirais ( en m'appuyant sur mon expérience personnel en réparation au magasin) que : |
Je ne voit pas pourquoi ca cramerait l'AGP, de toutes les CG dont mon ancienne 9800 Pro qui ont cramées, le port AGP est toujours resté intact...
Donc ton troll tu le garde pour toi au lieu de venir reconter des conneries qui te depassent sur les forums, qu'est ce qu'il faut pas entendre...
Marsh Posté le 23-05-2006 à 10:19:13
alfox1 a écrit : Tout simplement parce que tu as plusieurs rails, le rails 3.3V, 5V, 12V etc... ce n'est pas qu'un simple transfo justement. |
Mais bon encore une fois est ce qu'un processeur HS chauffe malgré tout ??? ca m'interesse grandement ! c'est la question du jour ! lol
Et si quelqu'un peut me dire quel voltage il faut pour un alimenter un "speaker" ca m'interesse aussi j'ai pas trop envie de demonter ma config juste pour ca c'est fragile le matos et ma X850Xt est bien au chaud a ...
Marsh Posté le 23-05-2006 à 10:53:38
Ha oui excuse moi je l'avoit oublié celle la, je dirait que oui.
Mais ca m'etonnerait qu'il soit HS, c'est vraiment solide les procos Intel et ca crame pas comme ca.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 11:04:15
alfox1 a écrit : Ha oui excuse moi je l'avoit oublié celle la, je dirait que oui. |
oui c'est vrai mais disons que le pb est tombé quand je me suis rendu compte qe le ventirad ne tournait plus ... Simple coincidence ?
Marsh Posté le 23-05-2006 à 11:19:03
Effectivement peut etre simple coincidence.
Mais le seul moyen d'etre sur c'est de faire des tests.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 22:02:02
Autre possibilité, ça peut être la carte mère qui est raide.
Voilà un thread sur le forum de présence-pc qui ressemble pas mal à ton problème.
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 0477-1.htm
Seule solution pour trouver la source du problème : tester les composants un par un
Marsh Posté le 22-05-2006 à 21:43:18
bonsoir à toutes et à tous,
Ca risque d'etre assez long je vous préviens mais je pense que c'est assez interessant ...
Je m'explique:
D'abord voici la config qui me pose moultes interrogations lol :
P4 (Socket 478) 2.6 C
ATI Radeon 9800 PRO
Carte mère ASUS P4P800-E deluxe
3 X 512 Mo R.A.M
Il y 15 jours environs, ne n'ai plus eu d'affichage sur mon écran (pas de signal, mise en mode veille...), apres un reboot "propre".
Il y avait un Zalman noise blocker killer (le truc monstrueux) banché au rhéobus de ma tour (Thermaltake V6000A au passage si ca peut aider)
Dans la boite de ce ventirad est fourni un controleur de vitesse de rotation du ventilo que je n'avais pas utilisé jusqu'a il y a peu...
Je pense l'avoir mal branché (comme un con lol) ce qui fait , et je pense que c'est ca, que le ventirad n'etait plus alimenté...
Je me suis absenté 4 jours , PC allumé (Emule oblige lol) et le PC tournait encore, nikel...
Je l'ai rebooté pour dechargé la RAM et la plus d'affichage à l'écran...
Le truc c'est que j'ai lu dans differents topics traitant ce sujet que les cartes meres recentes se mette en securité auto lorsque la T°c du processeur atteint un certain seuil...
Entre temps j'ai racheté une autre config et mis celle ci en dehors de la tour...Le systeme se lance , le HDD tourne , la LED de la mobo est allumée, Le ventirad tourne, celui de la CG aussi...
Le probleme c'est que je n'ai plus de "speaker" puisque j'ai branché le PC hors boitier donc pas d'indications de ce côté la !
La RAM fonctionne puisque venant du PC que j'utilise en ecrivant ces quelques lignes^^, l'écran marche aussi je l'ai testé sur mon PC actuel...
La j'avoue que je mouline...
Une petite question, un processeur HS (a supposer que c'est le pb que j'ai) chauffe-t-il malgrés tout ?
Ah oui j'ai essayé le clear CMOS aussi rien de ce cote la !
A mon avis le processeur est die mais comment etre sur avant de racheter quoique ce soit
AU final je ne sais pas EXACTEMENT quel périphérique fait chier !
Si quelqu'un pouvait m'aider ca serait sympa
Derniere chose: Une alim qui claque n'alimente pas tout les composants qui y sont reliés?! Ca crame ca crame quoi non ?
Et un port AGP qui rend l'âme tout seul sans bouger la tour c'est possible ca ? franchement je serais sur le cul la !
A mon avis c'est le process mais plusieurs avis valent mieux qu'un n'est ce pas ? ^^
Merci a vous tous et a bientot sur les ondes ^^
Sans maîtrise la puissance n'est rien.
