ram packard bell iconnect 1703c - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2006 à 16:59:37
SDRAM PC100/133 => direction ebay.
Attention, chipset i810, prendre des barettes DOUBLE FACE si c'est une 256 Mo !
Marsh Posté le 15-10-2006 à 17:09:11
J'ai vu que ce chipset ne prenait pas les 32 mo, et qu'il ne prenait que des 16/ On m'a proposé une barette 16meg x 64 ,qu'est-ce que ça veut dire?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 17:16:32
voilà c'est ça
c'est les puces car ton chipset ne supporte pas les puces de 32 Mo...
Je prends le cas d'une barette de 256 Mo, t'en as 2 sortes, des simple et double face, les simple face sont composées de 8 puces de 32 Mo (pas supportées chez toi) et les doubles face sont composées de 16 puces de 16 Mo ce qui fait toujours 256 Mo
Alors si tu mets une barette avec des puces de 32 Mo, ça va marcher, mais ta mémoire ne sera qu'à moitié reconnue.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 17:17:02
Quel est la réf exact parce que c'est un peu compliqué, doit-je prendre du 100 ou du 133,ecc ou non ecc,avec parité ou non ,dimm, so dimm...AH!!! de quoi devenir fou
Marsh Posté le 15-10-2006 à 17:23:37
ReplyMarsh Posté le 15-10-2006 à 17:40:11
J'ai trouvé ça ,est-ce que ça irait pour ma config ? :
Kingston
    * Standard 16M X 64
    * Non-ECC
    * 100 MHz
    * 168 broches
    * Unbuffered DIMM (SDRAM, 3.3V, CL2, Or)
Marsh Posté le 15-10-2006 à 17:46:20
y a aussi celle là qui est une double face avec  32M X 64
    Non-ECC ,100 MHz ,168 broches,Unbuffered DIMM SDRAM, 3.3V, CL2
Marsh Posté le 15-10-2006 à 17:51:47
| shonen2 a écrit : J'ai trouvé ça ,est-ce que ça irait pour ma config ? :  |
à première vue je dirais oui, tu peux donner le lien ?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 18:10:53
A cette adresse  //www.ldlc.com/fiche/PB00028425.html
C'est pas le prix qui m'interesse là mais la config de la ram,
que veut dire 16 m x 64 et 32 m x 64 ?(m=mo? et 64 bits ?)
Marsh Posté le 15-10-2006 à 18:19:44
OK j'ai remis le lien pour ceux que ça interesserai .MERCI
Marsh Posté le 15-10-2006 à 22:33:18
Il te faut de la DIM 168 broches PC100 ou PC133 standart et double face en 256Mo.
Si tu utilises de la PC133 il faut probablement forcer la fréquence d'horloge à 100 via un cavalier sur ta carte si tu n'as que de la PC133 d'installé. Maintenant tout dépend du chipset que tu as sur ta carte i810 ou i810e ?
Si tu prends de la PC100 je te conseille de prende de la CL2 ce qui est le cas sur ton lien (Pour la PC133 pas d'importance elle seraCL2 en PC100 mais il n'y a qu'avec des barettes de marque que tu en seras sûr, donc fuir la "noname" ), mais il faut que tu installes que des barettes CL2 sino ça n'a pas d'intérêt donc il faudra probablement virer ton ancienne barette de 64. Je te déconseille de prendre des barettes 'noname' surtout que tu payeras celles de marques souvent pas plus cher..
Je peux te proposer des barettes de PC133 et PC100 (CL2) en 128Mo de marque (infinéon/micron/spectek/Siemens ou samsung je sais plus trop ce que j'ai) compatible avec ta carte pour 10 pièce fdpout.
Celle de ton lien est de marque et garantie à vie.
Marsh Posté le 30-10-2006 à 17:27:31
Oui j'ai lu ton mp, alors je peux te proposer une Samsung 128Mo PC100 CL2 pour 10comem je te disais plus haut.
Marsh Posté le 30-10-2006 à 19:57:06
| kit-et-kat a écrit : Oui j'ai lu ton mp, alors je peux te proposer une Samsung 128Mo PC100 CL2 pour 10comem je te disais plus haut. |
  ça le fait, et une samsung ,une !
p;s: + d'infos sur mess privée
Marsh Posté le 15-10-2006 à 16:58:04
slt,
 .Je suis un débutant en informatique.Peut-être que quelqu'un en possède d'occaz  ?
Je possède une ordi packard bell iconnect 1703c et j'aimerais rajouter 128 ou 256 mo de ram mais je n'arrive pas à trouver celle qui correspond
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron, 700 MHz (10.5 x 67)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-6WMM7 (1 ISA, 3 PCI, 1 AMR, 2 DIMM, Audio, Video)
Chipset de la carte mère Intel Whitney i810
Mémoire système 64 Mo (PC100 SDRAM)
Type de BIOS AMI (09/25/00)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication EPSON Printer Port (LPT1)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 512 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel Celeron(tm ]
Propriétés du processeur:
Fabricant INTEL
Version Intel Celeron(tm
Horloge externe 66 MHz
Vitesse d'horloge maximale 800 MHz
Vitesse d'horloge courante 700 MHz
Type Central Processor
Voltage 2.0 V
État Activé
Identifiant du socket Socket 370
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 64 Mo
Taille activée 64 Mo
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Type DIMM, SDRAM
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Longueur Long
MERCI .
