P8P67 a t elle souvent des problemes avec la mémoire? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2012 à 19:37:54
Pas plus qu'une autre CM
On peut avoir un screen de ton CPU-Z SPD et voir ce que tu mets dans le bios ?
Marsh Posté le 15-11-2012 à 22:59:30
bonsoir voila...
Si vous avez besoin d'un autre renseignement n'hésitez pas...
Je précise que j'ai mis la derniere version du bios et que la carte est une P8P67 rev: 3.1 B donc la derniere version.
D'avance merci
Marsh Posté le 16-11-2012 à 08:37:58
Tu as quoi dans ton onglet Memory ?
Marsh Posté le 16-11-2012 à 11:32:23
dans l'onglet memory il m'annonce 800MHz à n'y rien comprendre...
C'est un peu comme dans le bios (voir les photos dans le post ci dessus) dans un onglet du bios il y a 1600MHz et dans l'autre onglet il indique 1333MHz!!
Marsh Posté le 16-11-2012 à 11:41:20
Bah c'est bon
800 x 2 = 1600MHz... Donc tes paramètres sont bons, tes barrettes sont à la bonne fréquence.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 12:24:10
Pourquoi alors l'onglet tools du bios indique comme fréquence 1333Mhz et l'onglet SPD (speed?) de CPUZ indique que ce n'est pas de la PC 12800 mais dela 10600 (10700) donc à 667 : 667x2= 1334Mhz. C'est la le probleme,il y a incohérence entre les 2 onglets du bios et les 2 onglets de CPUZ et c'est la premiere fois que je vois ça...
Il y a donc un probleme quelque part...Si quelqu'un pouvait m'indiquer dans le bios de la P8P67 comment rendre cohérent tout cela...merci
Marsh Posté le 16-11-2012 à 12:29:52
L'affichage est incorrect dans SPD j'ai le même problème
Memory :
SPD :
Marsh Posté le 16-11-2012 à 12:30:33
| Caake a écrit : T'as bien "forcé" tes RAM à 1600Mhz dans le Bios ? |
Elles tournent bien à 1600MHz.
Et pour répondre à ta question suffit de zieuter le screen : http://img15.hostingpics.net/pics/806846bios1.jpg
Marsh Posté le 16-11-2012 à 12:31:40
c'est pareil chez moi.
les P8P67 sont connues, surtout, pour avoir des sondes très mal lues par un grand nombre de logiciels : HWmonitor, OCCT, et j'en passe...
Marsh Posté le 16-11-2012 à 12:33:51
(Pas grave je t'avais quote muahaha)
Marsh Posté le 16-11-2012 à 12:39:31
ReplyMarsh Posté le 16-11-2012 à 17:12:36
| alein a écrit : Bonjour |
c'est dingue que asus n'est rien fait il y a eu plusieurs révision pour cette carte ,la derniere etant la P8P67 rev 3.1 B (celle que j'ai) et bon nombre de bios
et c'est toujours aussi nul au nicveau de la mémoire??
Marsh Posté le 16-11-2012 à 17:14:38
La mémoire est bonne hein
800MHz affiché = Barrettes @1600MHz (et c'est pareil pour les autres marques)
Marsh Posté le 15-11-2012 à 19:27:32
Bonsoir,
J'ai une p8p67 avec un i52500 je viens de changer la ram parce que je vais passer bientot en 64bits et j'ai donc mis 2 barrettes
de corsaire vengeance PC12800 donc en 1600MHz.
Au départ j'ai du appuyer sur le bouton Mem OK car la carte ne demarrait pas.
Depuis cela fonctionne mais aussi bien dans le bios dans l'onglet "tools" que sous windows
avec CPU Z la quantité reconnue est bonne un peu plus de 8Go (8192Mbytes) DDR3 et 802,8Mhz de DRAM frequency tout cela dans l'onglet "memory" de CPU Z mais quand je passe dans l'onglet
"SPD" de CPU Z et que je vais sur les slots ou sont installés les barrettes c'est une toute autre histoire ...est indiqué:max banwith: PC3 10700H (667 MHz) donc il voit la ram comme si cela etait de la
1333MHz et non de la 1600MHz.
J'ai eu beau dans l'onglet AI tweaker mettre 1600MHz pour la ram, j'ai essayé aussi de mettre le profil XMP qui de ce fait donne comme profil de la 12800 à 1600MHz;mais rien y fait...
On m'a dit qu'il y avait souvent des problemes avec la mémoire sur cette carte mere , savez vous ou je peux avoir plus d'informations sur ces problemes?Qu'en pensez vous?
D'avance un grand merci
