Chipset réseau - led qui clignote [ASUS P7P55D] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2010 à 14:09:17
Exactement le même problème depuis ce midi. Je tente une mise à jour du bios ce soir, mais ça sent le sapin ... (sur p7p55d)
Marsh Posté le 11-05-2010 à 14:16:37
Merci beaucoup, je m'arrachais les cheveux de pas avoir de réponse, au moins je suis pas tout seul...
Changement de câble => nada (je m'y attendais)
Désactivation puis réactivation dans le BIOS => nada
Mise à jour du pilote en utilisant le log fourni avec la CM => nada
Je sais plus quoi faire...m'enfin d'où ça peut venir ? Une MàJ à distance de la CM ? C'est nouveau ça
Marsh Posté le 11-05-2010 à 14:27:40
Chipset réseau probablement hs, faut pas chercher plus loin.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 14:30:47
Ouais mais bon le diagnostic de W7 me dit que la carte fonctionne...
Et ça marchait très bien hier...sachant que j'ai monté le PC le 30 avril, j'ai un peu les boules !! Comment c'est possible qu'un chipset réseau claque en 2 semaines >_<
Marsh Posté le 11-05-2010 à 14:33:03
Non, j'ai installé la nouvelle ubuntu, les mises à jour ont été trouvées et le temps d'appuyer sur le bouton de mise à jour, la carte était déjà hs.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 14:33:46
Le même problème depuis la semaine dernière .. Vous déconnectiez/rebranchiez le câble ethernet qui relie la box au pc quand ce dernier était allumé ? (par exemple pour empêcher l'un des deux os de ce connecter au net)
Marsh Posté le 11-05-2010 à 14:36:45
Non pas spécialement, c'est un PC fixe donc je le laisse tout branché...
Juste ce WE j'ai tout débranché puisque je partais 3 jours (PC + box), mais quand je suis revenu dimanche soir tout fonctionnait sans problème.
J'ai fait un retour sur le site ASUS on verra bien.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 14:40:20
@garfunk71: as tu installé Ubuntu 10 ? Mon problème est venu peu de temps après l'avoir installé ..
Marsh Posté le 11-05-2010 à 14:42:43
Oui ! Mais je ne l'ai lancé qu'une seule fois...comment un OS pourrait interagir avec un chipset réseau sur la CM ? Ca me dépasse complètement...
Marsh Posté le 11-05-2010 à 14:49:51
http://ubuntuforums.org/archive/in [...] 65703.html
Regardez le message de Dino99 April 30th, 2010, 11:31 AM
Marsh Posté le 11-05-2010 à 14:54:10
http://www.alionet.org/index.php?showtopic=20750
ref pc54g2 22/06/2008 à 14:43
"j'ai tout simplement installé le driver fourni avec le CD sous windows. L'intitulé de la carte réseau a changé dans le gestionnaire de périph, il n'y a plus écrit Realtek. Après installation de ce driver, l'option "réveil au réseau" est bien apparue dans la section "avancé". Il semblerait donc que cela confirme l'hypothèse précédente."
Marsh Posté le 11-05-2010 à 15:06:15
J'ai rien de tout ça...en plus le thread date de 2008 j'ose espérer que depuis ça a été résolu.
En tout cas le WoL est activé chez moi :x
Marsh Posté le 11-05-2010 à 15:40:24
Bilboa, pourrais-tu corriger le lien pour le message de Dino99 ? merci
Marsh Posté le 11-05-2010 à 15:42:41
Oula, sans explication...ça remarche (je vous écrit depuis mon fixe).
J'ai tout tripatouillé dans le BIOS (en particulier la section AI qui gère le LAN) sans que ça change rien.
Un arrêt du PC (et non pas un redémarrage) pendant 2 minutes a résolu le problème.
Pas d'explication claire. J'espère juste ne pas devoir redémarrer régulièrement.
J'ai aussi désactivé cette section dans les paramètres du pilote, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir:
Content que ça soit résolu sans renvoi SAV.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:04:43
@mitchmalibu: lien corrigé
@garfunk71: sur les liens des forums que j'ai posté il était bien indiqué que c'était la propriété 'Arrêter Réveil par réseau' qui posait problème. Je ne sais pas si c'est à cause d'une maj de W7 ou Ubuntu qui a activé cette propriété.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:47:26
Oui enfin c'était surtout le wake on lan qu'il fallait activer. Or la il faut désactiver l'arrêt du wake on lan, qui est mal traduit en plus...les traducteurs avaient du fumer du crack O_o
Marsh Posté le 12-05-2010 à 21:11:42
Bonsoir,
Même problème, Plus de réseau filaire après install Ubuntu !!
Carte mère asus P7P55D Deluxe avec 2 controleurs réseaux, état "Cable réseau non connecté" pour chaque sortie RJ45 (Wifi OK sur USB)
3 OS :
1) Ubuntu réseau OK
2) Windows 7 64 de travail réseau KO
3) WIndows 7 64 install fresh après problème réseau KO
1) implique : carte mère et controleurs OK
3) implique : pas de probleme de logiciel ou virus
Je suis perdu !!
Une idée ??
Marsh Posté le 13-05-2010 à 09:30:06
Résolu par arrêt électrique de la CM, réinitialisation des contrôleurs réseau
Marsh Posté le 13-09-2010 à 19:06:04
Je confirme...couper l'alimentation du PC (power de l'alim ou retirer cable)..attendre quelques minutes.
Reconnecter et rallumez...carte réseau de nouveau OK.
Même problème que beaucoup: après une mise à jour normale de Linux Mint 9 : carte réseau "HS" avec une led qui clignote lentement et regulièrement.
Un reboot du pc ne suffit pas mais un reset electrique oui...
Marsh Posté le 31-07-2015 à 11:21:49
Bon bon bon ... Avec le passage à Windows 10, j'aimerais bien pouvoir utiliser les petits utilitaires fournis avec cette carte ... Hors, impossible d'installer !
Quelqu'un a une astuce ?
Marsh Posté le 11-05-2010 à 10:09:22
J'ai un souci depuis ce matin au réveil. J'ai monté un PC à partir d'une carte mère ASUS P7P55D LE (lien LDLC: http://www.ldlc.com/fiche/PB00091897.html ). LE chipset réseau est un Realtek. Je tourne sous 7 64 bits sans aucun souci depuis 3 semaines.
Hier soir j'ai éteint mon PC qui était alors correctement connecté à internet en filaire directement sur ma box.
Ce matin en démarrant, aucune connexion. J'ai alors redémarré la box à plusieurs reprises sans succès, jusqu'à ce que je remarque que ça ne venait ni du câble ni de la box puisqu'en connectant sur mon portable ça fonctionnait.
En regardant attentivement, j'ai vu que lorsque je branchais mon RJ sur ma prise sur la CM, le voyant orange clignotait lentement mais à intervalles réguliers.
Quelqu'un sait d'où cela peut venir ? Sous 7 ou Ubuntu c'est le même problème, c'est donc matériel. Le gestionnaire de périphériques de Windows ne m'a rien dit de spécial ("ce périphérique fonctionne correctement", sans blague ?)...
Une recherche sur les leds de la carte réseau qui clignotent me donne une quantité assez astronomique de résultats...
Si quelqu'un a une idée...je suis largué là
Merci d'avance
