P5WDH : plus de signal vidéo
P5WDH : plus de signal vidéo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2006 à 20:09:19
Bonjour à tous.
J'ai acheté et monté une config depuis 2 semaines :
ASUS P5WDH Deluxe
2 x 1 Go Corsair PC6400
E6600 core 2 duo
disque dur IDE Samsung
J'ai des petites erreurs de Windows, se figeant hier, et ce soir et là, plus de signal vidéo... j'ai testé avec une autre carte vidéo, rien...
Qu'est-ce qui peut bloqué, sachant que je n'ai pas overclocké, ni touché quoique ce soit entre hier et ce soir ?
Merci de votre aide
Message édité par Manu la Science le 11-10-2006 à 20:16:36
Proverbe chinois: il vaut mieux apprendre à pêcher à un mendiant que de lui donner du poisson...
Marsh Posté le 11-10-2006 à 20:15:07
Petites précisions, j'ai une bonne alim neuve (Seasonic 500W).
Quand je lance l'ordi, tout semble marché, pas d'odeur de cramé...
Pas de condensateur de gonflé, rien d'apparent qui laisse présager un problème.
A chaque démarrage, j'avais une erreur de Jmicron (précision peut être importante)
Message édité par Manu la Science le 11-10-2006 à 20:15:51
Marsh Posté le 11-10-2006 à 20:17:28
Good evening
C'est quoi ton écran ? Si c'est un 24 pouces, il faut peut-etre réinstaller les pilotes car je sais qu'il m'est impossible d'installer un OS directement sur mon PC avec mon Dell 2405FPW branché dessus : pas de signal vidéo !
J'ai une config similaire à la tienne...
Marsh Posté le 11-10-2006 à 20:19:33
il faut revérifier les branchements de ton disque dur IDE ! JMicron est un utilitaire pour gérer les disques durs RAID... Cherche dans cette direction ;)
Marsh Posté le 11-10-2006 à 20:19:52
j'ai essayé avec 2 écrans (17 pouces CRT DELL et 15 pouces CRT Phillips)... rien avec les deux.
Ma carte vidéo est une ATI X850XT
Marsh Posté le 11-10-2006 à 20:25:19
Dans ce cas, soit c'est :
1.la carte graphique et là, tu la remplace par une autre pour voir
2.la mémoire et là, tu enlève l'une des deux barettes pour voir quelle est celle qui déconne
3.le montage
Pense à revérifier tout ton montage PC
J'ai pris tout mon dimanche pour monter mon PC et il marche du premier coup !
Ma config :
Intel Core 2 Duo E6600
Asus P5W DH Deluxe
Corsair 2 x1 Go PC5400
ATI All in Wonder X800XL 256Mo
Antec P180B
Pioneer DVR-111D
Aikuo GF430 Version 2...
Marsh Posté le 11-10-2006 à 20:28:56
Ce que je comprends pas dans la doc d'ASUS, c'est que j'ai branché mon disque dur (IDE) avec la connectique du côté gauche de la carte (bleu) et mon graveur avec la connectique du bas de la carte (noir)
Et une erreur est apparue... alors que les jumpers sont bien mis (normalement)
Marsh Posté le 11-10-2006 à 20:30:47
J'ai pris en effet aussi tout mon dimanche pour le monter ^^
J'ai essayé avec une autre carte graphique... pas de signal... Avec un autre écran...
Je vais regarder en enlevant une barette, puis l'autre...
Marsh Posté le 11-10-2006 à 20:36:29
J'y crois pas... j'enlève une barette de 1 Go (de CORSAIR) de DIMM_B1 et ca remarche...
Foutue barette... du Corsair en plus... J'aurai vraiment pas pensé...
Je vais tester l'autre barette quand même...
Marsh Posté le 11-10-2006 à 20:40:14
Attention ! Voilà ton erreur ! Le slot IDE en noir est réservé pour le disque dur tandis que le bleu (à droite vers le bas) est réservé au graveur de DVD...
Marsh Posté le 11-10-2006 à 20:41:13
Lis bien la doc... Le bleu c'est pour les graveurs de DVD !
Cool si ca remarche... ;)
Allez bon courage !
Marsh Posté le 11-10-2006 à 20:44:06
Bon, c'est ma barette qui doit avoir un défaut....
Donc, j'ai un graveur et un disque dur en IDE... je connecte les deux sur la même nappe bleu ?
Si c'est le cas, la nappe n'est pas assez longue et je peux pas rapprocher mon disque dur car ma carte graphique gêne...
EDIT : je remets tout cela comme il faut...
Merci... et dommage pour ma barette... heureusement il y a une bonne garantie.
Message édité par Manu la Science le 11-10-2006 à 20:45:36
Marsh Posté le 11-10-2006 à 20:49:11
Attention ! Dans le manuel d'Asus, il est bien écrit que le disque dur doit etre connecté sur la partie slot NOIRE et le graveur sur la partie slot BLEUE !
Marsh Posté le 11-10-2006 à 21:34:15
Suivant vos conseils et ceux du livret d'ASUS, j'ai donc mis mon HD sur le slot NOIRE (avec la nappe noire et grise et branché sur le noir) et mon graveur sur le slot BLEU avec la nappe noire.
Les jumpers sont restés comme à la livraison, c'est à dire sur la position RAID1 [Safe Mode] Default...
Jmicron a toujours l'erreur... je vais peut être le réinstaller et normalement, tout devrai aller ?
Marsh Posté le 11-10-2006 à 21:42:52
j'ai toujours cette erreur de Jmicron  :??:
Marsh Posté le 17-10-2006 à 22:08:27
salut,
si tu n'a pas encore résolu ton problème je me demande si tu ne devrais pas simplement mettre à jour ton bios
j'ai lu sur un forum (xtremsystems mais je n'en plus sur) qu'une révision du bios résout un problème lié au jmicron
ceci dit cela n'a peut être rien à voir avec ton problème mais c'est une piste comme une autre
voilà bon courage
