P5W-DH DELUXE et QFAN - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2007 à 11:43:17
bonjour,
j ai exactement le meme phenomene que vous decrivez avec votre zalman et ma p5w dh depuis mon changement de processeur et de bios (passage du e6600 au e6750, et du bios 1901 à 2306)
j ai donc essayé comme vous avec pc probe qui perd les settings cpu qfan à chaque démarrage....
j ai trouvé la solution hiers : elle est dans le bios : dans la section jumperless, il faut la mettre sur manuel (j etait entrain d essayer d augmenter la fréquence de ma ram en fait...)
et la en bas de la liste des options d augmentations de voltages, fréquences etc.. etc...
la derniere option : le mode home deluxe !.?!  intrigué par ce reglage, je regarde l aide associé : "si vous activé cette option, le bios prend en charge le qfan, etc..." j active, reboot..!! et la miracle.. le zalman tourne à une vitesse en relation avec la temperature du proc : pour moi ! 1900 tours environ +-100 en fonction de la charge...
et pc probe concerve aussi le reglage cpu qfan ...
voila il semble que dans les derniers bios(230x & 2406?) cette option soit desactivée si le mode auto est choisi...
elle doit etre activée manuellement....
cordialement,
L
Marsh Posté le 26-09-2007 à 14:20:13
Salut, après, je l'avoue, un brève recherche sur le forum j'ai rien trouvé pour résoudre mon problème.
En gros j'ai un Core Duo E6775 sur P5W-DH Deluxe (bios 2206, j'ai aussi testé le béta plus récent) avec un refroidissement Zalman CNPS9700 LED (3 pin), la fonction QFAN de la carte mère n'agit pas sur le processeur mais seulement sur le chassis.
Le connecteur d'alimentation FAN de la carte mère est composé de 4 pin alors que le ventillateur n'en n'a que 3, il y a bien un fonction dans le bios qui permert de lui indiquer si le connecteur est en 3 pin (DC) ou 4 pin (PWM), j'ai donc choisis le mode DC (j'ai aussi essayé l'autre au cas ou), rien n'y fait le ventillateur reste bloqué à 2700 Tours dans les trois mode diponible , Silent, Optimal, Performance.
Ca turbine donc beaucoup et ca s'entend.
J'ai essayé PC probe (plusieurs versions) pour la gestion sous VISTA des trois modes, ca fonction quand on le lance, les modes sont bien détectés par contre je redémarre et l'option QFAN de Pc Probe est désavtivée automatiquement, seul le controle du chassis reste coché.
Pour le moment j'ai mis mon connecteur Zalman un de ceux dédiés au chassis sur la carte mère, et je suis en Silent Mode, 1700 tours, par contre quand la charge augmente et que la température monte, le ventillateur ne s'auto régule pas.
Je reste quand même en idle à 25/30 et en charge à 30/40, par contre pour le chipset c'est plutot dur 40/45 en idle et dur 45/50 en Full, et la le ZALMAN qui arrose le chipset me serai bien utile si il pouvait augmenté en tour automatiquement.
Au cas ou, j'ai essayé de tout régler avec Fan speed, ça fonctionnait un peu près mais beaucoup d'erreur à cause d'une mauvaise dection de la chaleur.
Voilà si une âme courageuse, voir quelqu'un qui à eu ce problème, voir un AS de QFAN ASUS peut m'aider, je suis preneur de tout conseil
