P5Q PRO ne boot plus
P5Q PRO ne boot plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2011 à 08:57:28
Bonjours à tous, voila après plusieurs recherches sur le web mise en relation avec mon problème je n'arrive toujours pas à resoudre celui ci...
Alors je vous explique ma situation:
J'ai depuis 2 ans la config suivante:
Carte mère: Asus P5QPRO
Cpu: intel Q6600
Carte Graphique: Asus ATI 4870
Alimentation: Hyper 750W
Disque dur: Samsung 750go
Memoire RAM: Gskill 2*2go
Boitier: NZXT Tempest
Vous allez peut-être maintenant me dire, qu'est qu'on en a faire du modèle de ton boitier ?
Pourtant c'est à partir de là que tout à commencer...
Il y a 3 mois mon frère arrive à coincer le bouton on/off de mon boitier et donc obliger de boot le pc en demontant le boitier et appuyer manuellement sur le contacteur on off de la carte mère.
Le bouton du boitier severement abimé je decide quand même de retenter de le reparer il y à maintenant une semaine et c'est chose faite.
Content comme tout je teste de nouveau le boitier et son bouton, le pc se met en route mais je ne sais pas si il y a un bip (je me dis alors que je devais être distrais).
Puis vu que le boitier etait souvent demonter vu que je devais demarrer manuellement, pas mal de poussière a pris refuge dans ma tour...
Je demonte ma carte graphique, son ventilo, passe une coup d'aspirateur ( avec puissance et embout adéquat :p) puis nettois toute la tour de fond en comble...
Et là au moment où je branche mon connecteur dvi à l'ecran pour enfin voir le resultat, l'ecran reste noir... Pas de bip, rien... Les ventilos de la carte graphique tourne, du cpu aussi, ventilos boitier aussi bref je ne sais vraiment pas d'où viens le problème...
J'ai reverifier tout mes branchements vu que j'ai nettoyer la tour mais je ne vois ce que j'aurais pu oublier...
A noter que lorsque je retire ma carte graphique, cela ne change strictement rien... Et que lorsque le cable alimentation de la CM (celui pres du proco c'est a dire le plus petit) n'est pas branché les diodes rouges de CG restent allumer.
Ne plus avoir d'ordi m'handicap pas mal (je vous ecris dailleurs d'un vieux telephone portable étant donner que je n'ai plus internet xD)
Voila à vous les pros du forum et merci d'avance ;)
Marsh Posté le 23-01-2011 à 08:59:22
si la CG ne change rien c'est p-e elle qui a un problème, n'as tu pas une autre pour essayer?
Swisscore
Marsh Posté le 23-01-2011 à 09:05:32
hélas nan, je n'ai aucune carte graphique hormis celle là :( quand je l'enleve en effet pas de bip et quand elle est branchée pas de bip non plus...
Merci pour ta rapidité :)
Edit: d'ailleur j'oublis de preciser que le cpu est à 3GHz au lieux de 2,4GHz mais je n'ai pas eu de soucis auparavant...
Message édité par mjwowpa le 23-01-2011 à 09:09:57
Marsh Posté le 23-01-2011 à 09:58:35
euh tu as déjà essayé le clear cmos?
Swisscore
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:28:36
nan pas encore... Je devrais ? Dailleur je n'ai pas verifier la position des jumpers...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 10:31:20
oui tu dois, première chose à faire quand ca ne va pas comme on veut!
Normalement pas de raison qu'il soie faux vu que tu dois le remettre en position initiale quand tu le fais!
Swisscore
Marsh Posté le 23-01-2011 à 13:09:24
le clear CMOS ne marche pas... :(
Marsh Posté le 23-01-2011 à 13:14:32
ha maintenant que j'ai fais le clear CMOS quand j'ai enlever la carte graphique, j'entend un bip ! :)
De meme quand j'enleve la ram, j'entend un bip...
