P5N-SLI temperature normal ?
P5N-SLI temperature normal ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2007 à 18:24:42
bonjour a tous,
je dispose actuellement de la configuration suivante:
core 2 duo: E6400 (temperature 40°)
carte graphique: EVGA signature series 7900GT (temperature 40°)
carte mere: P5N-SLI (temperature 33°)
RAM: 2go kingston (4x512 DDR2)
vous allez me dire ou est le probleme ?
je dispose d'un boitier antec P160W avec un fameux afficheur de temperature avec 2 sonde que l'on peu mettre ou l'on veux.
l'une que j'ai mis sur la ram ou j'obtiens 46°
mais le plus impressionnant est le chipset de la carte mere (nforce570) ou je suis monter a 106° !!!!
oui vous avez bien lu, 92° au repos et 106° apres une partie de css
j'ai une raison de m'inquieter?
Marsh Posté le 17-01-2007 à 18:33:03
Verifie les températures dans le bios.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 17-01-2007 à 18:35:24
Essaies d'inverser tes 2 sondes...
Marsh Posté le 17-01-2007 à 18:36:55
sur everest j'ai 33° et j'ai tenter de toucher le radiateur du chipset, je me suis cramer la main !!
Marsh Posté le 17-01-2007 à 18:52:49
Et dans le bios ?
Marsh Posté le 17-01-2007 à 20:35:46
la meme chose :/
Marsh Posté le 17-01-2007 à 20:39:47
J'ai eu des problème de sondes avec la P5ND2-SLI, celle ci est sa remplaçante. J'avais mon pentium D a 25€ en idle et 30 max en full, j'ai bien dit un pentium D qui chauffe comme pas possible. Par contre, le chipset était toujours a 39° 40° comme ma P5B actuelle
Marsh Posté le 17-01-2007 à 21:41:40
mais moi se sont des sonde livrer avec mon boitier antec et elle son pas fausser car en temperature enbiante elle affiche des valeure correcte
Marsh Posté le 17-01-2007 à 23:58:06
J'ai une p5n32-e sli avec le 680i avec le refroidissement passif du chipset et effectivement ca chauffe serieusement (j'ai pas posé la sonde dessus)je me brule un peut le dois mais les constructeurs ont fait comme ca donc c'est que c'est prévus pour à mon avis :)
Marsh Posté le 18-01-2007 à 22:52:42
ok merci ;)
par contre on peu overclocker car core 2 duo.
si je peu le monter a 3.0ghz se serai bien (zalman 9500led installé)
Marsh Posté le 19-01-2007 à 19:27:37
up!
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:44:15
Beh regarde le topic du core 2 duo dans la section overclocking, tout est indiquer, il est très bien fait.
