ASUS P5KPL-AM SE problème ethernet
ASUS P5KPL-AM SE problème ethernet - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2011 à 12:19:48
bonjour à tous
j'ai remonté pc avec une carte mère Asus P5KPL-AM SE tout fonctionne bien sauf l'éthernet tout est correctement configuré dans le BIOS que ce soit sur XP ou vista, il éssaie apparement  de s'indentifier mais sans succés pourtant les diodes s'allument lorsque je branche le cable ou qu'il tente l'identification.j'ai mm éssayer de rentrer adresse IP, serveur DNS ....ect..... ainsi que de rentrer mon identifiant + mot de passe mais sans succés .....yorait t-il quelqun pr m'aider
Marsh Posté le 16-03-2011 à 20:06:20
Même carte mère, même problème. Pourtant lors d'une autre install avec cette même CM le contrôleur a fonctionné correctement, j'ai essayé plusieurs versions du driver rien n'y fait.
En forçant l'ip, passerelle etc... cela fonctionne mais c'est bancal, je suis sur un domaine mais la c'est pas reconnu??????
Si quelqu'un a une idée je suis preneur aussi.
Merci!!!
