PB P5E: reboot apres OC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2008 à 15:42:53
Il faut que tu règles ton OC, car ton PC parait instable.
Tu dois modifier les valeurs changées pour otpimiser au mieux ton OC.
L'OC se fait par paliers.
Marsh Posté le 31-08-2008 à 16:27:51
j'ai le même problème avec une P5Q3, franky4fingers à raison c'est un problème d'O/C.
perso je suis entrain d'essayer de régler ça, si tu es en manuel le FSB te calcul une fréquence RAM qui peut être supérieure à la valeur de tes barrettes, essais de baisser la fréquence de ta RAM sans toucher au FSB.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 21:30:15
J'ai fait un test avec 340MHz (au lieu des 333) de FSB et le pb recommence. Je vois vraiment pas.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 14:40:09
http://www.google.com/search?hl=fr [...] lr=lang_fr
Marsh Posté le 31-08-2008 à 15:04:39
après plusieurs recherches, je n'ai rien trouvé de ce fait j'en appèle à vous.
Lorsque je procède à un OC, je rencontre un problème lors du boot.
Si l'ordinateur a deja demarré au moins une fois, je n'ai aucuns problèmes.
Par contre si c'est le premier demarrage du PC, là le problème survient.
lorsque j'appuie sur le bouton power, le PC demarre (pas plus de 2s), il s'eteind et redemarre tout seul.
Si je remets les paramètres par defaut, le problème persiste. Il faut que j'enlève la pile pour que tout refonctionne.
D'ou pourrait venir ce problème? Y a t il une solution (autre que de ne pas OC)?
Merci.
Ma config:
Alim Corsair 520W
Asus P5E X38
Intel C2D E8400
2x1Go Crusial Balistic 8500
