P4P800 - Probléme au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2003 à 19:45:33
un petit connecteur carré , à brancher entre CPU , ChipSet et les connecteurs USB arriéres , c'est marqué noir sur blanc dans la doc!
Marsh Posté le 06-09-2003 à 19:45:35
j'ai pourtant scrupuleusement suivi la procédure du manuel...
j'ai bien branché la nappe d'alimentation "ATX Power Connector" dans le bon sens (y a un détrompeur...)
par contre je ne vois pas ce que tu entends par petit alim pour P4 sur la CM ????
Marsh Posté le 06-09-2003 à 19:46:35
le machin carré qu'ils nomment ATX12V1 dans le manuel ?
Edit : effectivement ça doit être ça... mais tu le branche avec quoi, j'ai pas de cable pour ça...
Edit 2 : je suis un imbécile, dans le manuel il l'indique : "Do not forget to connect the 4-pin ATX +12V power plug. Otherwise, the system does not boot up"
Marsh Posté le 06-09-2003 à 22:26:02
| SuperResistant a écrit : Merci Ich pour ton aide....   |
De rien , si tu n'as pas ce cable , c'est ton alim n'est pas compatible P4.par contre , j'ai lu sur le forum qu'il y a des gens qui arrivent à faire marcher sans!?
Marsh Posté le 06-09-2003 à 19:32:21
Bonsoir,
J'ai un petit probléme avec ma carte mére ASUS P4P800 Deluxe et son proc Pentium IV 2.4C Ghz... :
une fois le montage terminé, j'appuie sur le bouton Power mais la machine coupe le jus au bout de 3 sec...
le ventilo fournit par Intel tourne durant ces 3 sec ainsi que les autres. Lorsque la machine est sous-tension j'ai bien la petite diode verte allumée.
J'ai essayé également de tout débrancher : même problème avec CM+Proc seulement.
Cela ne semble pas venir de l'alimentation, puisque j'ai réinstallé mon ancienne config...
avez vous quelques idées qui puissent dépanner votre humble serviteur ?
Merci par avance pour votre aide
Nota : j'ai tout laissé par défault au niveau des Jumpers, le CPU s'est bien enclenché dans son habitacle...
