P4P800 démarrage avec le clavier ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2003 à 13:14:00
Euh... tes clavier/souris se seraient pas des USB par hasard ???
AJ
Marsh Posté le 16-10-2003 à 13:28:03
Il faut le dernier bios, (au moins le 1009), bouger un jumper sur la carte mère (en profiter pour lire la notice), un clavier sur port PS/2.
J'ignore si cela fonctionne avec des périphèriques USB (j'en doute)
Marsh Posté le 16-10-2003 à 13:34:37
Clavier + Souris sur port ps/2 (Microsoft Wireless)
Bios 1010
Marsh Posté le 16-10-2003 à 13:47:54
Si tu coupes l'alimentation du pc (en débranchant l'alim ou en l'éteignant avec le bouton (sur l'alim) le démarrage au clavier ne fonctionne pas.
Le démarrage au clavier ne fonctionne que lorsqu'on éteint le PC à partir de windoze, et qu'entre temps le PC n'a pas eu son alimentation totalement coupée.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 08:25:27
Meme question pour le WOL. Qqun a reussi avec un bios recent? Il y a un jumper a bouger (j'ai pas la doc sous les yeux la)?
Marsh Posté le 17-10-2003 à 08:44:29
Citation : J'ignore si cela fonctionne avec des périphèriques USB (j'en doute) |
Y'a un jumper "USB device wake-up" sur la p4p800 deluxe.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 08:47:33
Un clavier sur port PS/2 + bios 1006 (Bêta) + Jumper KBPWR sur +5VSB + Option adéquate dans le bios chez moi.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 08:51:08
Citation : Un clavier sur port PS/2 + bios 1006 (Bêta) + Jumper KBPWR sur +5VSB + Option adéquate dans le bios chez moi. |
Et le wake-on-lan, tu as essayé? Y'a rien dans la doc a propos du WOL...
Marsh Posté le 17-10-2003 à 16:04:27
impulse a écrit :
Ah? je ne savais pas
je pensais que ce n'etait pas possible parce que pendant la sequence de boot (après avoir allumé le pc donc), la carte de mère emet autant de bip que de péripheriques USB branché.
vu que j'ai clavier et souris en ps/2, je les utilise tel quel. ça me permet aussi de réserver les ports USB, mais avec 8 ports il y a quand même de la marge, c'est vrai
Marsh Posté le 16-10-2003 à 13:10:06
Pourquoi le démarrage par le clavier ou la souris ne s'effectue pas, bien que le jumper KBPWR sur CM soit sur +5VSB et le paramétrage bios soit activé ?
NB Alimentation Enermax
