P4C800-E + P4 3.0C + ATI 9800 Pro + 2*512 Samsung 400 + SATA = PB !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2003 à 08:25:45
ben y'a 243 pages alors si on peut me filer la réponse viteuf...ca m'éviterai de me pendre a la fenetre de mon bureau par ce beau matin bien froid...
juste une petite réponse pleeeeaaaaaaase!!
Marsh Posté le 17-10-2003 à 09:33:57
J'ai eu ce genre de problème avec une Abit IC7-G. Je ne sais pas si les options du bios convergent mais si tu as des erreurs sur l'écriture de certains fichiers alors que ton disque est propre, c'est à son niveau qu'il faut regarder.
Les options à vérifier c'est :
IDE Bus Master que j'ai mis sur OFF
Les options liées au SATA (j'ai un PATA donc je ne peux pas plus t'aider sur ce point.)
Mettre ton dur en LBA au lieu de AUTO ou autre chose (s'il fonctionne en LBA mais pour un 160Go c'est le cas je pense)
Voila c'est à peu près tout ce que je peux te dire.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 09:35:38
fait un memtest3.0 avec ta samsung low level, plantage a l instal de windows c est souvent la ram qui déconne.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 08:15:19
Je récapitule rapidement ma configuration que je viens de monter :
- Carte mère ASUS P4C800-E Deluxe bios en version 09
- Processeur P4C 3.0Ghz
- Zalman Alcu 7000
- ATI 9800 Pro 128Mo
- 2*512Mo PC3200 Samsung (les puces pas certifiée)
- 1 Disque Dur SATA 160Go Maxtor
- Graveur Plextor Premium Gigarec
- 1 disque dur ATA 120Go Maxtor
Le graveur sur une nappe IDE2 tout seul en Slave (ou en master ca change rien)
Le DD 120Go sur la nappe IDE1 tout seul en slave (ou en master et ca change rien)
le SATA sur le port SATA1 de l'ASUS
Je désire installer Win XP sur le SATA.
Le SATA est bien reconnu lors de l'install, je le formate en FAT32 par windows XP ou meme par PQMAGIC par sécurité.
De meme pour le PATA de 120Go formaté comme il se doit.
Pour la RAM en dual (une barette sur chaque banque) ou en normal (les deux barette sur la meme banque) cela ne change rien.
DONC LE PROBLEME!!!!
impossible d'installer Win XP, erreur d'écriture lors de l'install sur certains fichier, d'autre fois ecran bleu ave erreur systeme et vidage de la mémoire etc...et cela que ce soit une install sur le SATA ou le PATA, j'ai meme viré un DD pour voir si la présence des deux posait probleme.
Le CD de Windows est OK puisque install dans la foulée sur une autre config a base de XP2000 sur le meme DD PATA 120Go sans probleme!!!!!
Le graveur ne pose pas de probleme car je l'ai remplacé par son homologue Lite-on et meme soucis
Alors cela peut venir d'ou ??? incompatibilité avec la RAM ????
Probleme de parametrage du Bios???? carte video piquée sur une station DELL qui pose probleme??? Version du Bios?
ca fait une semaine que je suis dessus et rien de rien!!!!!!!!
Merci de me donner des pistes...
