[PROB-HELP] ASUS P4C800 dlx + INTEL P4E 3.2 ghz (D0) => MARCHE PAS!!!
ASUS P4C800 dlx + INTEL P4E 3.2 ghz (D0) => MARCHE PAS!!! [PROB-HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:32:53
Bon voici mon problème:
J'ai acheté récement une nouvelle config qui est:
ASUS P4C800 dlx
Infineon 512 ram DDR400
+ l'ancien matos que j'avais cad ti4200 + tour antec Sonata (et alim antec d'origine - 380w)
+ 2 HDD (80+40) + Zalman total Cu + blabla
Le problème est là, quand je boot tout démarre, pas de sons émis par la carte mere, on voit juste les LED est les ventilos qui fonctionnent quoi, et rien qui s'allume à l'écran...
Alors du coup j'ai testé le matos: RAM, proco et cg sont totalement OK
Reste La carte mère et l'alim, la j'ai penché pour l'alim mais... Le truc c que un ami, qui a acheté exactement la meme config que moi (SAUF ALIM CG!), au même endroit, et bien a le même problème que moi! (nb: cm achetée a des endroits différents).
Alors la conclusion qu'on tire c'est une incompatibilité CPU - CM... c'est la seule chose logiquement possible, mais bon dans le hardware rien n'est logique c'est pour ca que jdemande les avis ici.
D'un autre côté j'ai lu et relu les topics uniques sur les P4C800 et je ne me rapelle pas avoir lu des infos sur ce genre d'incompatibilité c'est surtout ca qui m'inquiète... alors voilà à vous de jouer.
Message édité par AsgarD- le 02-10-2004 à 00:49:51
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:34:45
connecteur atx 12V bein branche sur la cm ?
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:38:10
essaye de mettre le dernier bios pour ta carte mère  ;)
faut mettre au moins le bios 1016 pour que sa soit compatible
P4-3.20E GHz (800 FSB, L2 cache:1MB, HT, 90nm) ALL  1016
http://www.asus.com.tw/support/cpu [...] pport.aspx
Message édité par seiyar le 02-10-2004 à 00:46:32
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:39:43
Titre en caps pas bien.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:46:31
sans affichage cela va etre dur  :hello:
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:47:10
qu'il essaye avec un autre proc ;)
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:48:06
tu connais beaucoup de personne qiu ont deux P4 sous la main  :D
Message édité par keos92 le 02-10-2004 à 00:48:16
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:48:51
Tout est bien branché,  on a vérifié et revérifié, branché et rebranché le problème vient pas de là.
Pour mettre a jour le BIOS jsuppose qu'il faut au moins avoir une image à l'écran non ?
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:49:35
on sait jamais , il est peut être blindé , sinon il as peut être des potes qui peuvent lui préter çà;)
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:49:40
tu as tente le clear cmos ?
si tu tente de demarrer avec juste cm+proc+ram+cg cela donne quoi ?
ou il te faudras une image ...
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:52:02
déjà tenté le CLEAR cmos
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:53:53
peut etre la ram que n aime pas le asus ... :(
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:55:38
t'as pas  un pote qui peut te prêter un autre PIV , un PIV B ou PIV C ???
car tant que t'auras pas mis me bios 1016 sa ne booteras jamais ton prescott ;)
Marsh Posté le 02-10-2004 à 01:00:19
ah oui excat dis donc ... viens de voir ca sur leur site ... c'est un peu con comme truc ..
Marsh Posté le 02-10-2004 à 01:04:19
mmmmh ouesh, avec un rev 1.03, ca fait vieux koi, j vais foutre le nouvo, fin un pote va le faire, et j vousd irai koi plus tard, et au cas ou: pas de nouvelles, bonne nouvelle ;D
Merci à tous
