p4c800-E frequence incorrecte - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2004 à 19:58:48
c fait, ça change que dalle !!
bon là franchement j'en ai mare ! C la derniere fois que je fait confiance à intel ! une mobo à ce prix et avec autemps d'emmerde franchement le canal IDE qui n'est pas reconnu sur xp (j'ai droit au message à chaque demarrage) et là je suis obligé d'oc le prescott pour arrive à sa frequence sans réllement savoir si C pas mauvais pour lui et pour les perfs !!!!! Jamais j'ai eu autemps de merde en installant une mobo !
raz le bol
Marsh Posté le 07-07-2004 à 20:06:43
| seal3 a écrit : c fait, ça change que dalle !! |
Si problème il y avait, il viendrait plutôt d'Asus, je vois pas ce qu'Intel à avoir là dedans, ensuite es tu certain d'avoir bien flashé car sur le site d'Asus il est marqué que le bios 1016 permet de supporter tous les Prescott :
http://www.asus.com.tw/support/cpu [...] pport.aspx
Marsh Posté le 07-07-2004 à 20:14:15
oui ptet que C asus ou ptet que C moi aussi, c possible. Mais bon... C lourd.
pour le bios, il m'affiche bien la version 1016, donc je vois pas ! ptet la version beta ! mais avant je vais essayer de tel à asus demain. Cette machine est pour ma boite, elle est tres importante et je vais lui en demmandé beaucoup. C pour ça que j'y ai mis le prix, mais là je commence à le regretter !
par contre, j'ai chercher sur le web, mais j'ai rien trouvé de similaire, alors soit je suis le seul a avoir un prescott 3.2 sur une p4c800 ou soit, ma mobo est defectueuse. Bref C la merde !
Marsh Posté le 07-07-2004 à 20:45:23
A mon avis tu t'es fait arnaker ton prescott 3.2 est en fait un 2.8 tt simplement
Marsh Posté le 07-07-2004 à 20:58:11
le message ec st quoi exactement ? parce que si ce st un message a cahke boot te disant no device detected .. machin truc ca a rien a voir ce st simplement le controller promise que tu n as pas desactivé dans le bios
Marsh Posté le 07-07-2004 à 21:01:37
Ton prescott il etait dans une boite scellée au moins ? si oui -> c'est la mobo
si non -> va casser la g... au vendeur du cpu
Marsh Posté le 07-07-2004 à 21:18:02
| MrBrOwNsToNe a écrit : le message ec st quoi exactement ? parce que si ce st un message a cahke boot te disant no device detected .. machin truc ca a rien a voir ce st simplement le controller promise que tu n as pas desactivé dans le bios |
Quand je demarre win, il me dit : "detection nouveau peroph", puis installation drivers pour : IDE channel primaire puis secondaire. Puis une boite de dialoque s'ouvre en didant : drivers incompatible avec cette plate-forme.
J'ai essayé avec les drivers du CD, puis avec le fichier (donné plus haut). Mais rien n'y fait !
Marsh Posté le 07-07-2004 à 21:19:58
| crane a écrit : Ton prescott il etait dans une boite scellée au moins ? si oui -> c'est la mobo |
oui il etait bien dans une bonne boite ! dans le bios, les informations du proc sont bien : prescott 3.2Ghz. Donc pas de doute le proc est le bon.
Par contre, j'arrive a oc j'usqu'a 3.64Ghz avec un systeme parfaitement stable. Mais je n'ai pas fait de benchmark. Bref, y'a toute les chances que se soit la mobo !
Marsh Posté le 07-07-2004 à 21:34:09
| seal3 a écrit : Quand je demarre win, il me dit : "detection nouveau peroph", puis installation drivers pour : IDE channel primaire puis secondaire. Puis une boite de dialoque s'ouvre en didant : drivers incompatible avec cette plate-forme. |
va mettre tous tes drivers a jour sur le [TOPIK UNIK] P4C800
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4004-1.htm
Marsh Posté le 08-07-2004 à 03:45:47
Pour info j'ai trouvé le prob :
le proc tournait à 2800Mhz soit 14*200 ! je me suis rendu compte que le ratio de 14 etait le prob ! il aurait du etre de 16 !! une petite recherche sur google et hop !! plusieurs pers on eu ce prob !
En fait l'update du bios permet bien de corriger le prob, mais si on fait l'update a partir du afudos comme je l'ai fait, le bios est mal flashé !! au boot, il affiche bien 1016 !! mais surprise, le bios n'est pas reinitialisé. Il faut absolument passer par AsusLiveUpdate (derniere version) et là ça marche. Mon ratio est bien de 16 et mon canal IDE est correctement detecté sous XP !
Voilou ! merci à tous !
Marsh Posté le 08-07-2004 à 23:25:15
je m'excuse mais sur le site y'a ecrit :
Do not use old version Afudos.exe to flash BIOS.Must use new Afudos(2.07) to flash BIOS.
Using ASUSLiveUpdate to flash BIOS,you need to upgrade ASUSLiveupdate to v 5.22.02 or later before flash BIOS.
ben C ce que j'avais fait ! derniere version d'afudos mais ça marche pas, falait absolument passer AsusLiveUpdate
Marsh Posté le 07-07-2004 à 18:03:27
Salut à tous !
Je viens d'installer ma nouvelle mobo p4c800-e et un precott à 3.2Ghz. Je ne comprend pas pourquoi quand je boot, il me met une vitesse de 2.8Ghz. Dans le bios, tous est en auto !
Pour atteindre une meilleur frequence, je suis obligé de mettre le mode turbo et un oc de 20% !! J'ai mis a jour le bios avec la derniere version (en release).
Une idée ?
