P4C800-E deluxe et P4 3.2 E
P4C800-E deluxe et P4 3.2 E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2004 à 20:24:39
bonjour
tout d abord voici ma config
P4C800-E deluxe
Intel P4 3.2 e 1mb de cache L2
ati 9600 xt
1 giga de ddr 3200
1 hdd 80 giga en sata
je viens d instaler mon materiel tout marche bien jusqu au moment ou je
lance un jeu, la mon ecran ce fige et plus rien ne repond et ca quelque soit le jeu  :pfff:
je me suis un peu renseigner et j ai cru comprendre que la carte mere n acceptais pa les prossesseur avec un cache L2 de 1 mb  :??:
j ai essayer avec un p4 2.8e preter par un ami et la rien ne plante :bounce:
pourtant mon revendeur ( mongalet ) me certifie que ces 2 composants sont compatible ( p4 3.2e et carte mere)
j ai flasher mon bios la version 1.018 (pa la beta)
quelqu un pourrait il m aider ? :jap:
Marsh Posté le 22-10-2004 à 20:27:20
Ta carte mère accepte les P4E sans problème, pas de soucis de ce coté là. A mon avis, le problème vient plutot de l'alim qui ne doit pas fournir asse de courant pour ta config.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 22-10-2004 à 20:28:48
mon alim est une top power de 400 watts
cela ne suffit  pa ?
j ai lu sur une doc asus que la carte ne supportais que des pross dont le cache n exedait pa 512 kb mais j ai ptet mal compris car cela me parais bizarre
Message édité par - big - le 22-10-2004 à 20:37:42
Marsh Posté le 22-10-2004 à 20:48:34
Aucun rapport : ta carte mère supporte parfaitement tous les P4E...
Ton problème est ailleurs : refroidissement ou plus vraisemblablement alim trop faiblarde...
Marsh Posté le 22-10-2004 à 22:10:54
ok ba en faite la carte mere ne gere ce pross qu  apartir d une mise a jour du bios... que j ai faite
ceci dit il apparait qu il chauffe quand meme assez et je pense que mon bleme viens de la
merci pour votre aide
ceci dit est ce que quelqu un sait jusqu a quel vitesse je pe augmenter la rotation de mon ventilo?
de base il tourne a 600 rpm pareil pour le chassis
je l ai monter a 1200 pour cpu et 1000 pour chassis
est que je pe augmenter encore sans risque de griller mes ventilo ?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 22:15:36
Euh 600 rpm pour un P4E c'est sûr que c'est pas assez.
C'est quoi comme ventilo ?
Pour te donner une idée le ventilo box de mon 530 tourne entre 2000 (idle) et 3500 tours (charge). Et c'est du grand diamètre le ventilo Intel pour un Prescott.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 22:56:30
c est le ventilo fourni par intel avec le pross
j ai monter la vitesse a 2000 mais je plante toujours
ceci dit ca met plus de temps
au dessus de 2600 l asus probe me gueule dessus
c est halucinant je trouve qu intel ne fournisse pa un ventilo qui refroidit suffisament leur pross
a 2000 tour je monte a 58 degres
pourtant avec un p4 2.8e mon pross montait a 48 degres pour la meme utilisation....mais en 600 rpm !!
ou alors c est mon alim ? mais bon 400w c est quand meme suffisant ?
Message édité par - big - le 22-10-2004 à 23:06:14
Marsh Posté le 22-10-2004 à 23:16:25
Tu n'as pas un mode "smart" dans le bios de ta cm pour lui laisser choisir la vitesse du ventilo ?
Ma machine est configurée comme ça. Le ventilo est à plein régime pendant le boot (plus de 3000 tours), et passe à 2300 tours quand le processeur tombe sous 40°.
Le ventilo suffit à maintenir des températures très acceptable, mais j'ai l'impression que c'est ta cm qui ne veut pas le laisser tourner ?
Pour l'alim 400W devraient largement suffire oui !
Marsh Posté le 22-10-2004 à 23:43:54
ba le truc c est que mon pross n est jamais en dessous de 48°je viens de reinstal mon pc j ai donc peu de prossessus en tache de fond
ce qui est bizarre c est qu il plante a environ 60°
ce qui me parait relativement peu pour le faire planter
(meme si c est deja trop...)
et le mode smart je le trouve ou ?
a oui precision j ai positionner l arret du pc dans le bios a ca valeur max histoire d etre sur que ce soit pa ca
Marsh Posté le 23-10-2004 à 00:50:11
A mon avis change de ventilo, les ventilo Intel c'est du pile ou face je trouve, un pote à la meme config que moi et o/c de 500mhz son P4c bouge pas des 30-35° alors que moi c plus vers les 60° lol.
Au final je l'ai changer pour un Zalman 7000b AlCu , résultat proc de 3ghz @3.5ghz et il dépasse pas 30° au repos et 42° en pleine charge.
Marsh Posté le 23-10-2004 à 00:53:18
deja test la ram avec memtest, ensuite alim topower cela à l air de la bonne alim noname merdique, ensuite verifie le montage, coupe qfan qui est souvent une source de plantage.
Marsh Posté le 23-10-2004 à 01:27:29
 :non: topower fournit des blocs d'alim à pas mal de fabriquants, tagan par exemple ;)
Message édité par mareek le 23-10-2004 à 01:28:04
