P4C800-E qui ne boote pas en dual - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:04:02
vraimment chelou
 , je pense que c défectueux....mais bon, je peut me tromper ![]()
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:12:55
dans ton bios, est-ce-que tes paramètres pour les performances sont en standard ou auto ?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 21:16:48
bonne question pour les paramètre de performance
 par défaut donc j'imagine que c'est standard
mais bon, après réflexion, au delà du dual, amha, c'est surtout que les slots 3 et 4 ne semblent pas fonctionner, la source du probleme.. ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 16:56:40
Problème réglé.
En fait, quand j'avais démonté ma KT3 Ultra pour mettre la P4C800, je n'avais pas enlevé toutes les fixations en laiton du boitier, et  du coup, la disposition de la P4C800 étant différente de celle de la KT3, 2 fixations se sont retrouvées juste au niveau des soudures des slots de mémoire 3 et 4.
De ce fait, quand la mémoire était dans les slots 1 et 2 aucun problème, pas de jus dans les 3 et 4, par contre, quand je mettais de la mémoire dans les 3 et 4, les fixations, reliées au boitier, faisaient un cours-jus, la carte mère se mettait en alarme, et impossible de démarrer la machine.
Le seul truc inexpliquable dans l'histoire, c'est pourquoi ma carte mère s'est mise en alarme quand deux autres modèles (identiques) ont grillé lors des essais du SAV de l'assembleur (l'un des chips cramé direct, 2 fois de suite).
Bref, note pour plus tard : attention aux fixations en laiton quand on monte une carte mère
Marsh Posté le 28-02-2004 à 17:29:56
d origine les parametres sont en auto (fonction AI de la CM) probleme vraiment bizarre si je n mabuse
Marsh Posté le 28-02-2004 à 21:12:20
| DarkYoGi a écrit : Problème réglé.   |
T'as eu du bol de rien foutre en l'air !
Marsh Posté le 29-02-2004 à 05:41:17
ca sen le bruler?????
Marsh Posté le 27-02-2004 à 20:26:05
je viens d'acheter une P4C800-E deluxe avec 2 x 512 Mo DDR400 , malheureusement, impossible de faire booter la bête lorsque les barettes sont dans les slots pour une configuration dual (aussi bien bleu/bleu que noir/noir). Pour autant, en single (bleu/noir), aucun problème.
J'ai testé avec 2 jeux identiques de Noname et de Kingston, même problème. Par ailleurs, impossible de booter non plus avec une unique barette dans le second jeu de slots, que ce soit le noir ou le bleu.
C'est ce qui me laisse croire que la CM serait défectueuse.. Mais avant de m'engager dans de lourdes procédures de SAV, j'aimerais avoir votre avis là dessus.
Merci d'avance.
