P4C 3.2 à 52 ° en idle ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2005 à 01:31:24
aeration du boitier?
ventirad mal posé?
pate thermique mal mise?
sonde defectueuse?
j'ai un pote qui à le meme proc que toi et qui tape du 30° en idle avec un hyper48 apres je sais si la sonde dit vrai.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:43:23
ben 38 ça me plairait bien ... bon je vais tout démonter et remonter, en plus je trouve l'artic silver 5 se dose moins bien que la 3, elle doit faire surépaisseur...
merci de ton avis
Marsh Posté le 24-03-2005 à 03:36:14
Moyen tour+grosse carte graphique+alim qui chauffe(parcequ'elle veut rester silencieuse...)=au minimum 2 ventilos (voir trois...)!
La pate thermique c'est bien pour l'oc uniquement. Si ça chauffe, c'est pas normal!
Perso je ne trouve pas que 52° soit énorme...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 04:14:27
la question est: COMBIEN Y A T IL DE VENTILO DANS CETTE BOITE TRUFFEE DE BIDULES TOUT CHAUDS?????
Marsh Posté le 24-03-2005 à 06:31:51
t as combien en full ?
52° en idle,c est bon,le principal étant que t es une temperature acceptable en full
Marsh Posté le 24-03-2005 à 07:19:46
Silence = Chaleur, en tout cas en air-cooling.
Y a pas de mystère : Tagan, 7000Cu au minimum, surement un seul ventilateur en extraction dans la tour, ou peut-être aucun...
A tous les coups, les 52°C sont le résultat d'une conjugaison de ces problèmes... Soit en full ça ne monte pas beaucoup plus (ce qui serait logique si le montage pâte thermique + ventirad est correct), et si tu n'o/c pas alors c'est bon, soit si tu veux o/c va falloir faire des concessions sur le silence.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 07:25:58
| sapinoo a écrit : ouille ! j'ai monté cette config : |
de quoi il se plaind le monsieur ?
j ai 50 en IDLE avec mon P4C 2.4@2.4 et un super Zalmann 7000AlCu
Marsh Posté le 24-03-2005 à 09:23:51
T'es temp sont normal...enfin si c'était un E, est-tu certain d'avoir un C ?
Mon P4E 3.2 est à 52° en idle
Mon P4C 2.8@3.0 est à 24° en idle
Par contre évite le mode silent sur ton 7000Cu avec un tel température.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 09:53:42
J'ai à peu près la même configuration que toi (carte graphique exceptée).
Mes températures sont bien en deça des tiennes (cf mon profil).
Peut-être faut-il chercher du côté de l'application de la pâte thermique ?
Elle doit être appliquée de manière uniforme sur toute la surface du processeur mais ne former qu'une couche extrêmement fine qui n'a pour rôle que de "colmater" les imperfections de la surface du processeur et/ou du ventirad de manière à ce que ces éléments aient une surface de contact optimale.
Mettre des tonnes de pâte thermique ne sert à rien et freine, au contraire, considérablement la dissipation thermique.
Un tutorial sur la pose de pâte thermique est disponible quelque part sur ce site. Il suffit de le rechercher.
Bon courage,
Super Guigui.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 01:40:04
| Sevenz a écrit : etale avec une carte ou une lame de razoir |
merci, mais je suis pas un newbie ...
sauf en matière de P4...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 01:42:18
| darrell213 a écrit : Moyen tour+grosse carte graphique+alim qui chauffe(parcequ'elle veut rester silencieuse...)=au minimum 2 ventilos (voir trois...)! |
juste un papst en extraction , je pense que ça suffit...
moi je trouve 52 c'est trop pour un proc donné pour pas chauffer...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 01:43:23
| Space a écrit : t as combien en full ? |
en full ça va de 60 à 63 pour l'instant...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 02:08:58
| Super Guigui a écrit : Bonjour, |
d'abord merci à tous ceux qui me répondent !...
Elmoricq : t'es surement dans le vrai (silence ou chaleur), mais j'espérais mieux de cet ensemble...
beberman : bien sur que c'est un C , sinon je ne serai pas étonné !...
Super Guigui :
oui j'ai vu ta config trés proche de la mienne et ça me donne de l'espoir...
mais je ne veux pas rajouter trop de ventilos... on finit toujours par les entendre, même les meilleurs...
Mais la Tagan me pourrit les T° : la temp de la CM a 23° ext est de 39°. c'est vrai qu'elle est bien cette alim, mais elle tape beaucoup trop : je déconseille !...
je vais tout refaire avec de l'artic céramique et une alim enermax moins puissante, on verra bien !... ptet aussi un vga silencer qui évacue mieux...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 07:23:09
| beberman a écrit : Salut, |
Mon PIV 3.2E O/C 3.6 est a 44/46 en l'idle !! 52 c est beaucoup en l idle non ??
Marsh Posté le 25-03-2005 à 10:10:00
| ralf69 a écrit : Mon PIV 3.2E O/C 3.6 est a 44/46 en l'idle !! 52 c est beaucoup en l idle non ?? |
Oui c'est pour cela que je me suis dégoté, non sans mal, un 2.8C qui passe tranquil à 3.2 mais que j'ai finalement laissé à 3.0...le tout pour 24° en idle
Marsh Posté le 25-03-2005 à 10:37:11
en faite c etait surtout que je pense que tu ne le refroidissait pas correctement ton E !!
Marsh Posté le 25-03-2005 à 11:54:22
c'est possible c'est avec son ventirad intel box avec pate thermique d'origine...donc tout normalement 'étudié pour'.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:02:23
salut!!
j'ai un p4 prescott 3.2ghz
36 degres en idle, ventirad zalman 7000cu, pate thermique artic silver5 "rodée", boitier thermaltake shark,alime tagan 420w, 1 ventilo de 12cm en extraction et un en aspiration.
tes temp ne sont pas alarmistes, regarde plutot en full
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:32:22
puré 36 en l idle ton 3,2E , j ai pas reussi à faire mieux que 40 de memoire, avec un shark, Hyper Type R j ai une P4C800 E Deluxe ... bios 1021.003 et une 6800GT !!
Marsh Posté le 22-04-2005 à 03:09:46
bon, ça a été long, mais aprés rodage et chauffage (c'est surement ce dont a besoin l'AS5...), j'arrive à 38 en idle et je dépasse pas 50 en full (mbm5)...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 01:04:08
- P4C 3.2 30 condos
- Asus P4C800-E DeLuxe
- Zalman 7000b Cu et artic silver 5 (en silent mode)
- 4x256 corsair pc4000
- sapphire 9800 pro 256 bits 128 mo
- alim tagan 480 black edition (ça, ça chauffe salement...)
- 2 dd hitachi 160 go
- boîtier moyen tour
... j'en suis au premiers tests : aucun OC, et déjà 52° en idle et ça cogne en full !!!...
ça me parait beaucoup !... des idées ???... ou des expériences ?...
