1go pc 3200 sur une P4B266 qui prend maxi pc2100 ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2007 à 13:29:13
A priori , qui peut le plus peut le moins. Ta carte mere devrait la faire fonctionner en PC2100 directement, ou sinon il faudra que tu fasses le reglage dans le bios.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 13:59:33
Merci Vendal, j'espere qu'elle va l'accepter car sinon elle va me rester sur les bras cette barette !!
Quand tu parle de réglages c'est pour faire quoi exactement ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 16:19:09
Normalement elle devrait la faire fonctionner directement en PC2100 si elle suporte pas plus. Et si il y a un reglage dans le bios tu regles ta frequence ram à 133mhz ou lieu de 200mhz mais vu que ta carte mere gere pas la pc3200 y a pas de raison que tu es ces reglages a faire
Marsh Posté le 25-05-2007 à 16:02:02
J'ai acheter est bien c'est bon ça passe ! Merci Vendal de ton aide ![]()
Marsh Posté le 23-05-2007 à 13:17:17
J'ai envie d'augmenter la mémoire de mon pc, j'ai une :
ASUS P4B266
Général
Type de produit: Carte-mère
Facteur de forme: ATX
Largeur: 30.5 cm
Profondeur: 23 cm
Processeurs compatibles: Pentium 4
Port du processeur: Socket 478
Format de processeur pris en charge: FC-PGA2
Vitesse maxi du processeur: 2.4 GHz
Jeu de puces: Intel 845 DDR
Vitesse max. du bus: 400 MHz
Type du BIOS: Award
Contrôleur Stockage: ATA-100
Processeur
Qté installée (max. pris en charge): 0 ( 1 )
Mémoire
Technologie RAM prise en charge: DDR SDRAM
RAM installée (max.): 0 Mo / 2 Go (maximum)
Vitesse de RAM prise en charge: PC2100, PC1600
Caractéristiques de la RAM: Mémoire sans tampon
J'aimerai savoir si j'achete une barette de 1go pc 3200 ce qu'il se passerai ? Mon pc l'accepterai et la fera tourner en pc 2100 ??
Merci de votre aide
