P4 prescott a 70°c en pointe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:43:53
quoi comme matos ???
mobo, system de refroidissement, boitier ouvert ou fermer...
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:45:01
Verifier le montage du ventirad serait une bonne chose
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:47:11
Le P4 560 monte jusqu'a 78°
Et il y a deja de nombreux post à ce sujet qui t'aurait eviter de t'affoler...
Commence par bien ventiler ta tour avant de toucher au processeur ou à la carte mere.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:26:34
Pour un prescott c'est pas inquiètant.
Mais fais gaffe qd meme, si ta le ventirad d'orig, prevois p-e l'achat d'un adaptable de qualité.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:28:37
pour le cpu cest pas inquetant peut etre (quand ct des tbirs ct grave la par contre
chelou hein)
ton cpu rechauffe tout ton boitier a lui tout seul, et aucun composant apprecie la chaleur a long therme
(pauvre condensateur de cm)
Marsh Posté le 23-12-2004 à 00:36:33
merci pour l'interet !
pour la motherboard : asus P5GDC deluxe.
ventilo d'origine
non-overclocké, et neuf.
alim 400W
ceci dit, c'est vrai que ca me parait tout de meme assez haut comme t°
a voir... ceci dit, il ne plante pas, mais c'est juste pour se rassurer en cas de defaillance.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 00:45:17
| minos le petrus a écrit : merci pour l'interet ! |
Un P4 ne plante pas quand il chauffe trop, par contre il ralenti fortement ses perfs
A verifier avec :
http://www.hardware.fr/news/7083/V [...] auses.html
Marsh Posté le 23-12-2004 à 01:26:25
Non ne t'inquiete pas, c tout a fait normal par contre au repos tu es a combien et de quel proc s'agit-il 540 550 560 ?
Ventile bien ta tour ou laisse la ouverte, baisse le chauffage de l'appartement ou met ta tour sur le balcon pendant l'hiver tu vas rechauffer l'atmosphère en plus...
Marsh Posté le 23-12-2004 à 09:31:07
Si il monte a cette température en full, c'est que ton boitier est mal ventilé, voire pas du tout !
Sur mon p4 3.2E, a l'achat, donc neuf, j'etais a 48 en iddle et 63 en full...quelques semaines plus tard, je suis monté a 52 en iddle et 70 en full...
Démontage, de la tour, consterné de me rendre compte que je n'avais pas de ventilo d'extraction, juste un ventilo pour le proco...
Nettoyage du ventilo, la poussière ca s'accumule vite et je laisse la tour ouverte.
Résultat, en iddle 41/44° en full 55 a 60°...si j'ouver ma fenetre et vu que c'est l'hiver je descends a 35/52...
70° en full c'est tout de même haut, privilégie soit un ventilo plus performant, soit un ventilo de plus dans la tour, soit ouvre ta tour ![]()
Marsh Posté le 23-12-2004 à 09:59:53
moi cela m'inquiete un peu non pas pour le mien mais pour le sien
car j'ai une Precot LGA775 530 avec rad d'origine et un seul ventilo d'extration dans la tour
boitier fermer je suis en IDLE a 39°/ 40° degré et après faire tourné un rendu de 3DSMAX (infographie qui tire plein port du Hyperthreading) je suis entre 50 et 55° grand max idem après un DOOM3
donc moi je ne comprend pas ceux qui ont des température si haute?
je précise que j'ai enlever le pad thermique du rad pour mettre de l'artic silver numéro 5
Sinon je me tate a changer de rad non pas pour la temperature mais pour le bruit. et je m'inquiete de ne pas retrouver les temperature que j'avais
Marsh Posté le 23-12-2004 à 10:55:15
| gor123 a écrit : "donc moi je ne comprend pas ceux qui ont des température si haute?" |
+250000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:40:55
bonjour !
apres acquisition d'un P4 prescott socket 775
je m'apercois qu'apres un bon jeu il tourne a pas loin de 70°c
il est apparemment gravé en 0.09µ
donc bon, je voudrais juste savoir s'il y a surchauffe ou pas... ca me parait beaucoup...
merci d'avance !
