resolu! Z-buffer 32/P4 3.2E/ P4S800-D/ 6800 GE/ ddr512 mais pourquoi? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2005 à 19:08:51
Oui les jeux que je parle sonts originaux
windows Xp aussi
Une Etech-MPT-460p est une noname?
il est en test memtest86 v1.50 sous dos depuis 15H45 48 eme Pass
et 0 erreurs ...
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:34:32
54 Pass en 17H et aucune erreur c'est pas la Ram !
Marsh Posté le 13-02-2005 à 13:21:12
boitier de jacky avec alim 460w qui en fait 250 max voila le probleme.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 13:34:35
l alim etech....hum,alim noname qui tient pas les tensions.
surtout que la gamer edition a besoin de 2 molex DIFFERENTES:
-soit tu as utilise un seul cable de 2 molex pour brancher sur ta carte,et ca il ne faut pas!!!!!
-soit tu as utilise 2 molex de 2 cables differents et ca devrait marcher:autrement prends toi une autre alim parce qu avec le prescott qui est un gouffre a watts,et la gamer edition qui suce beaucoup,une noname,fut elle a 1000w ne donnera pas des tensions correctes avec la charge.
c est d ailleurs ce qu il se passe.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 13:53:26
je teste rapidement avec une autre alim ...
le prescott 3.2E SL7KC fait 89w !!!
Marsh Posté le 13-02-2005 à 13:59:16
89w 200w la carte graph(teste tomshardware)15w/dur,10w/lecteur,5w par ventilo,qqs watts la ram,on a deja depasse les 250w effectifs de ton alim merdique ![]()
Marsh Posté le 13-02-2005 à 14:58:25
ok ...avec une alim en + pour alimenter la 6800 c'est idem
(CG sur une eagle 300w seule)(oups pardon une "noname merdique" )
je vais tester avec une alim non "noname" rapidement
Marsh Posté le 23-02-2005 à 18:11:55
Bon c'est pas un probleme d'alim la c'est sur
Dans Everest j'ai eu une piste "Z-buffer 32 bits n'est pas géré sur ce système.Les jeux 3D modernes peuvent en avoir besoin"
c'est dans directx>videoDirectx
j'ai cherché sur le net mais pas trouvé d'info a l'aide
je suis encore perdu merci
nfs hot poursuite infernale marche bien
c'est surtout far cry qui coupe et need for speed underground2
sinon bizarre 4100 points sur 3dmark 2005 sans probleme ?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 07:07:27
Voila un exemple de reponse de chez Asus pour un probleme
de disque dur (pas toujours reconnu lors du boot a froid)
Je viens d'avoir la reponse de chez Asus :
"Dear Friend :
Thank you for contacting ASUS Customer Service.
My name is ZYC, and I would be assisting you today.
Sir i think it is a power supply unit issue .
you can try to use a bigger output PSU to test .
if you don't want to change the PSU, you can try this way :
Please enter bios-boot-boot setting configurations ,
set Quick boot to Disabled to test if system can find the disks on each cold boot session .
Thank you for using ASUS products and services!
If you have any problem about our products, you can visit our support site below to search the solution at the first time!
http://www.asus.com.tw/support/support.aspx
ZYC
ASUS Customer Service Center (Beijing)"
Donc l'alimentation est vraiment importante ,moi j'ai que 300 Watts.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 11:53:06
P4 3.2E + 2barrettes 512OCZ + 2DDur + 2Graveurs + v9999 Gamer edition 256mo = Alim Antec 550w presque Obligatoire pour etre tranquile
Marsh Posté le 02-03-2005 à 22:26:51
Merci.. je demande a un pot son Antec pour tester ,j'aimerais
que ce soit ça je vous assure...
problemme de tension plutot que de puissance non? car j'ai fais tourner le pc avec 2 alim
(sous OCCt en pleine charge un amis a pris mes tensions sur la prise ATX et c'était correcte
(j'ai un code d'erreur quand Far Cry coupe c'est 0xC0000005 mais j'arrive pas a trouver des infos
ouf
BON c'est trouvé , pas l'alim non non !!!
mais le prescott qui ne s'arrange pas avec ma carte mere
Marsh Posté le 10-02-2005 à 18:36:17
Bonjour je tente ma chance , je suis perdu:
mon materiel:
cm: Asus P4S800D (rev1.03 et bios 1011)tous drivers installés
cg:Asus V9999 Gamer Edition (drivers asus 7124)256Mo
memoire:Corsair TWINX1024-3200XL - TwinX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 X-Treme Low Latency (cas 2.2.2.5)
Proc: Intel Pentium 4 3.2E Prescott , fsb 800 (BX80546PG3200ESL7KC) Socket 478.(1.4V max)
Boîtier ADVANCE XBLADE avec Alimentation MPT 460-P Watts, normes CE et TUV .
j'utilise XP sp1 (j'ai testé aussi avec Sp2)
Voila mon problème, jusqu'a mi janvier j'avais comme processeur un pentium4 2.4B fsb 533, l'UC fonctionnait bien mais sous des jeux comme (Farcry d'Ubisoft ou Toca race driver 2) semblait manquer de quelque chose (pas de plantage)
donc je change de Processeur pour un P4 3.2E fsb 800 .
Après montage je mets le Bios par defaut , tout est bien reconnu .
Mais j'ai un gros problème quand je veux jouer à Farcry au bout d'un moment il se coupe retour sous XP,
pour Need for Speed Underground2 pareil.Je verifie les drivers, installation propre.
Je change de Disque dur réinstallation depuis le depart et toujours pareil.
dans un 2eme temps je fais tester ma ram sur Une P4C800Deluxe d'un ami
puis la carte graphique sans problème sur mon 2eme PC (mais en AGP4?).
Je monte une Gforce4 440Mx sur ma carte mère et mes jeux ne plantent pas .
La température du matériel est correcte.
processeur repos 44°C en charge de 50° a 55°
carte mere de 25°C a 30°C
carte graphique repos 52°C en charge 65°
un ventilo sur le dissipateur du chipset SiS 655 FX et un dissipateur collé sur le SiS 964 et pareil retour windows au bout d'une vingtaine de minutes
L'Asus P4S800-D supporte t'elle tout ce matériel?
Le fait de passer en fsb 800 pose t'il problème?
Un paramettre dans le bios?
Aidez moi merci
Ya quelqu'un qui aurais un prescott sur une p4S800-d?
Je suis à votre disposition pour tout autre renseignement sur mon materiel
Edtrix
Message édité par Edtrix le 22-03-2005 à 00:26:27
