P4 et DDR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:53:31
| nobug a écrit a écrit  : les performances   |
oui mais en toute logique (si j'ai bien compris) je peux tres bien avoir mon cpu 1600@2133 avec de la PC2100 nan ??
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:00:24
| nobug a écrit a écrit  : oui, ca marche quand même |
vaut mieux
pour profiter du pc2700 il faut desynchro la ram c'est ca ??
(je patoge dans l'architecture Piv...)
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:04:21
| brainbugs a écrit a écrit  : oui mais en toute logique (si j'ai bien compris) je peux tres bien avoir mon cpu 1600@2133 avec de la PC2100 nan ?? |
avec le ratio mémoire:FSB à 1:1 la mémoire sera bien à 133(266) soit PC2100
avec le ratio 5:4 elle sera à 166(333) donc PC2700 (à moins que tu ais de la PC2100 qui supporte 333)
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:07:49
le bus du P4 est QDR: 4 transferts pas cycle.
la DDR n'en fait que 2, donc le P4 peut exploiter la DDR jusqu'à une fréquence double de son FSB.
les + rapides actuellement ont un FSB de 133 MHz, pour les exploiter à fond avec de la DDR simple canal il faudrait de la DDR à 266 MHz, soit de la DDR533 (PC4200, ça n'existe même pas encore).
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:18:05
| Christian a écrit a écrit  : avec le ratio mémoire:FSB à 1:1 la mémoire sera bien à 133(266) soit PC2100 avec le ratio 5:4 elle sera à 166(333) donc PC2700 (à moins que tu ais de la PC2100 qui supporte 333) |
ya un truc que j'ai peur pas bien cerner... c'est le rapport entre l'indication PC2100/2700/3200 et la frequence max ?!
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:19:19
| brainbugs a écrit a écrit  : ya un truc que j'ai peur pas bien cerner... c'est le rapport entre l'indication PC2100/2700/3200 et la frequence max ?! |
PC2100 133(266)
PC2700 166(333)
PC3200 200(400)
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:24:09
| Christian a écrit a écrit  : PC2100 133(266) PC2700 166(333) PC3200 200(400) |
c'est un classement arbitraire ou ya une formule de calcul ???
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:30:35
| brainbugs a écrit a écrit  : c'est un classement arbitraire ou ya une formule de calcul ??? |
c'est les différentes appellations des DDR.
le 1er chiffre est le débit de Mo/s, le second la fréquence, le 3è le nombre de transferts par seconde (transferts d'un mot de 64 bits et non d'un octet).
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:33:07
| wave a écrit a écrit  : c'est les différentes appellations des DDR. le 1er chiffre est le débit de Mo/s, le second la fréquence, le 3è le nombre de transferts par seconde (transferts d'un mot de 64 bits et non d'un octet). |
et donc si j'ai bien compris un p4 1600@2133 a une frequene interne de 533mhz et a un FSB de 133 ?
si le ratio FSB/RAM est de 1:1 la Ram est a 133 ? donc pc2100 needed ?
si le ratio FSB/RAM est de 4:6 la Ram est a 166 ? donc pc2700 needed ?
j'ai bon ?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:38:17
| brainbugs a écrit a écrit  :   et donc si j'ai bien compris un p4 1600@2133 a une frequene interne de 533mhz et a un FSB de 133 ? si le ratio FSB/RAM est de 1:1 la Ram est a 133 ? donc pc2100 needed ? si le ratio FSB/RAM est de 4:6 la Ram est a 166 ? donc pc2700 needed ? j'ai bon ? |
non t'as faux
FSB 133 avec ratio 4:6 RAM à 200 (133/4*6=200) donc PC3200
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:40:31
| Christian a écrit a écrit  : non t'as faux   FSB 133 avec ratio 4:6 RAM à 200 (133/4*6=200) donc PC3200 |
oh putain oui   ![[:lex] [:lex]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/lex.gif)
4:5 je voulais dire...
le gain de perf est significatif ?? entre un ratio 1:1 et 4:5 ??
Marsh Posté le 19-09-2002 à 18:42:13
un P4 1600@2133 a un FSB de 133 MHz, et transfert 533 mots par seconde, soit 4 par cycle.
avec un ratio de 1:1 la RAM est à 133 (PC2100)
avec un ratio de 4:5 la RAM est à 166 (PC2700)
avec un ratio de 2:3 la RAM est à 200 (PC3200)
jusqu'à un ratio de 1:2, augmenter la vitesse de la RAM fait gagner des perfs.
avec un chipset double canal DDR, il suffirait d'un ratio de 1:1.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 19:01:22
| wave a écrit a écrit  : un P4 1600@2133 a un FSB de 133 MHz, et transfert 533 mots par seconde, soit 4 par cycle. avec un ratio de 1:1 la RAM est à 133 (PC2100) avec un ratio de 4:5 la RAM est à 166 (PC2700) avec un ratio de 2:3 la RAM est à 200 (PC3200) jusqu'à un ratio de 1:2, augmenter la vitesse de la RAM fait gagner des perfs. avec un chipset double canal DDR, il suffirait d'un ratio de 1:1. |
oki donc... je vais me porter sur 1x512Mo en DDR pc2700...
merci pour les eclaircissements
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:51:49
quel est l'interet d'avoir de la PC2700 au lieu de la PC2100 ??
config :
Asus PS533
P4 Northwood 1.6@2133
