o/c P4 2.4b sur ASUS P4PE
o/c P4 2.4b sur ASUS P4PE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:14:48
par combien de pas faut il augmenter le FSB (P4 2.4b) sur ASUS P4PE?
par 1 Mhz ,2 ,3 ?
Et faut il le roder avant de devoir augmenter encore? (et pendant combien de temps)
Message édité par Chesterfly le 23-12-2002 à 21:02:17
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:17:27
J'ai la meme config que toi jsuis passé direct de 133@160FSb (2880Mhz) sans soucis sans modifier le vcore et c'est stable a 100% sans que ca chauffe bcp (43°idle)
Apres 160Mhz de fsb c'etait  plus delicat pour ma config fallait mieux y aller par pas de 1 ou 2 Mhz mais c a toi de voir tu peux le passer  direct a 170 pour voir :D
Le rodage-> :non: foutage de gueule
Message édité par fab263 le 23-12-2002 à 17:22:08
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:23:06
ok, merci
et ta frequence memoire est a combien? tu l'a pas laissé sur AUTO ? tu l'as augmenté?
T'as le ventilo d'origine?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:25:01
Moi j'ai PC2700 Samsung rev C 1*512 Mo
et j'aimerai bien savoir quel timings (optimal) je pourrais mettre pour un FSB de 150 ? a ton avis
Message édité par Chesterfly le 23-12-2002 à 17:31:58
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:31:04
test , tu verra bien
mets ta ran en 1:1
avec le ventilo d'origine , ca ira une augmentation de 15% du fsb
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:32:01
cote frequence memoire etant donné que je suis a 160*18 la je l'ai mise a 322Mhz (sinon cetait 400Mhz bcp trop)
les timings sont (de tete):
2.5 2 2 2 2 6 (tu peux peut etre descendre etant donne que t'as de la revC)
j'ai mis en tout ca en mode turbo ca marche nikel!
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:32:56
Sinon oui c un ventilo box avec une fine couche d'artic silver III ;)
Message édité par fab263 le 23-12-2002 à 17:33:40
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:34:39
Le mode turbo sert a koi exactement?? et ya 2 options qui propose de mettre le mode turbo, faut l'activer au 2 ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:42:14
ben le mode turbo ca boost plus la ram donc faut pas s'en priver...
Sinon oui j'ai mis le mode turbo aux 2
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:55:02
Grrr, quand je modifie les timings la Carte BIP, plantage!!
je peux modifier que comme ca: 2.5-2-2-6 (par defaut: 2.5-2-2-7)
j'ai remis le Freq memoire sur 350 et le FSB est a 140 pour l'instant, Faut il que je monte + quelques chose pour pouvoir modifier les timings sans plantage? pour un 2.5-2-2-6 par ex
Message édité par Chesterfly le 23-12-2002 à 17:55:12
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:58:22
moi je te conseil de descendre la frequence memoire (en dessous de 333) pour mettre des timings + aggressifs
Fait comme moi met le a 160FSB, VCORE AUTO, ca devrait passer sans soucis
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:59:00
met la DDR a 322Mhz quand t'es a 160FSB et controle la temperature pour voir avec asusprob;)
Message édité par fab263 le 23-12-2002 à 18:02:00
Marsh Posté le 23-12-2002 à 18:10:23
k je v test now, mais je vais pas monter jusqu'a 160, je vais m'arreter pour le moment à 150 moi lol   :D
Marsh Posté le 23-12-2002 à 18:30:08
Bon la ca tourne bien en FSB 145, Memoire 294 Mhz cas 2-2-2-6
Mais vaut il mieux un reglage comme celui la ou plutot un reglage Memoire env 350 Mhz cas 2.5-3-3-6 ?
cad: vaut mieux privilegier les timings ou plutot la Frequence memoires ?
si je couple les 2 je croit que ca BIP, je v retester mais bon, @ tt de suite
Marsh Posté le 23-12-2002 à 18:33:34
A toi de voir la j'ai pas vraiment fait le test tu fais un test memoire style sandra2003 et tu compares.
Si tu veux un max de perf je te conseil de mettre le fsb a 160 MINIMUM moi ca fait + d'1 mois qu'il tourne comme ca.
J'ai un pote qui l'a mis a 170 il a pas de prob lui mais pas moi :(
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:44:55
La samsung tient grave bien en frequence je suis à 408 Mhz et pas ca tourne sans blem et je peux l'augmenter sans probleme jusqu'a 440 (voir lien > http://www.hardware.fr/articles/427/page18.html )
cette rev C de samsung est vraiment TOP, et en + j'ai meme pas fait gaf de la rev quand je l'ai acheté.  :p
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:46:12
ouarf t'as de la chance!
Ben ma fois je tenterais bien les 400Mhz avec ma winbond...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 20:02:39
Des que je depasse 333 Mhz avec la memoires c'est impossible de mettre des timings + agressifs, l'ideal serait de monter en FSB 166 et mettre la memoire a 133 avec timings agressifs, mais bon je vais y monter tout doucement à 166 lol !!
Actuellement je suis en FSB 155, memoire 414 Mhz, Cas 2.5-3-3-6 Turbo activé
bande passante théorique 3.3G identique à celle de la Rambus Pc 1066 et sous Sandra je fraule les 3G.
EDIT : 37/38° Cpu au repos ; mobo 26°
je v teste en pleine charge sous UT2003
Que me conseilles tu pour aller jusqu'a 166 de FSB ? faut que j'augment par pas de 1 Mhz chaque jour par ex ? (à partir de 160)
Message édité par Chesterfly le 23-12-2002 à 20:04:05
Marsh Posté le 23-12-2002 à 20:34:23
ouep faut que tu augmentes Mhz par Mhz a partir de 160 (pas jour apres jour ca sert a rien) et pis surtout test la stabilite de ta machine (surtout au dela de 160!) avec un 3dmark2001SE par ex moi je fais tjs comme ca.
Et si ca crash pdt le 3dmark augmente le Vcore par pas de 0.5 ou 0.025 et ressaye (moi je me fixe 1.75 comme Vcoremax (apres ca peut deteriorer le cache de ton proc a long terme))
Message édité par fab263 le 23-12-2002 à 20:36:33
Marsh Posté le 23-12-2002 à 20:42:49
oui j'ai lu ca aussi pour le 1.75, bon sous unrealT2003 le processeur fait des pointes à 50° mais tourne vers les 46/47°, c'est pas trop ? sinon au repos 38°,
Marsh Posté le 23-12-2002 à 20:45:14
Ou en es-tu toi actuellement de ton o/c ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 20:53:54
ben 38° au repos tu dois avoir un core C1 si t'as le ventilo Box. Moi j'ai un core C0 je l'ai mis a 160*18=2880Mhz et jsuis a 43°idle 54° full. 54° ca commence a faire pas mal...je l'ai deja monte plus haut style 18*170=3060Mhz Vcore 1.75 mais ca chauffe vraiment bcp (50°idle :D )et pis ca plante sous 3dmark2001 1 fois sur 2... donc pour le moment je le laisse roder a 2880Mhz
Marsh Posté le 23-12-2002 à 20:58:59
Oui efficivement décidement je fait que bien tomber pour ma config lol c'est bien un Core C1, et au repos j'arrive meme à 37 o/c; je c pas si c'est ma tour qui aide mais en tout cas c Kool  :p
j'ai une Antec 1080 amg True power 430 W, ya trop plein de ventilo dont 1 latéral en face de la Cg et le proc  :love:
Bon merci de ton assistance Fab je doit y aller, @+ surement je te tiens au courant.
 :D  :hello:
Marsh Posté le 23-12-2002 à 21:02:04
Ok par post mail ca sera plus pratique @+
