Overclocking et EPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2008 à 23:25:48
Salut.
En lisant ton post, je découvre cette fonction et je la trouve super.
Je me dit qu'en poussant l'idée d'asus plus loin, il faudrait carrément que l'utilisateur puisse programmer lui même son mode turbo (comme un overcloking normal), mais ça c'est une autre histoire.
Pour résoudre ton soucis, a tu essayer de monter un peu le voltage de la ram?
Généralement c'est des choses qui se font avec l'augmentation de fréquence, et comme on ne sait pas trop ce que fait l'EPU au niveau des timing, freq etc...
ça peut aider.
Marsh Posté le 06-08-2008 à 23:43:54
Tout dépent de la ram et de la marque de cette derniere par exemple pour une PC6400 (800-667 MhZ) tu met l'option bios a DDR800 est tu met la tension des ram a 1.8 v tu laisse pas en auto.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 08:49:31
Merci de vos réponses!
| bakaboy a écrit : |
Tout à fait d'accord sur la programmation du mode Turbo, on y arrivera surement un jour!
Je ne crois pas que le voltage de la ram soit en cause, en OC manuel je n'ai pas eu besoin d'y toucher, j'ai simplement ajusté la fréquence de la RAM en manuel.
De plus je ne suis pas certain de pouvoir changer ce voltage sans mettre l'OC en manuel dans le BIOS (donc EPU ne pourra pas s'activer
| david-17 a écrit : Tout dépent de la ram et de la marque de cette derniere par exemple pour une PC6400 (800-667 MhZ) tu met l'option bios a DDR800 est tu met la tension des ram a 1.8 v tu laisse pas en auto. |
C'est de la Corsair Dominator PC8500, j'ai donc de la marge pour overclocker, les réglages en OC manuel ne me posent pas de problèmes, mais encore une fois si je change ces paramètres dans le BIOS je passe en OC manuel et donc pas d'EPU!
Finalement j'ai l'impression que EPU et OC ne font pas bon ménage (tout au plus un tout petit OC de 3-5% sous EPU pour ma config, malgré les réglages proposés jusqu'à 20%), du fait que l'on ne peut pas affiner ses réglages dans le BIOS.
D'après les explications que j'ai pu avoir par ailleurs, 2 solutions:
- EPU activé et on se contente d'un petit OC en mode Turbo
- ou OC plus conséquent, et dans ce cas adieu l'EPU il faudra se contenter des économies d'énergie et de bruit de EIST et de C1E.
D'autres ont eu la même expérience que moi à ce sujet?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 09:12:43
Salut Coreight.
En fait l'EPU ne modifie peut être pas que la fréquence de la ram?
Il y a aussi beaucoup de valeurs de timing qui peuvent bouger.
C'est dommage que tu ne puisse modifié ce paramètre sans désactiver l'epu.
Faudrait vérifié la tension que délivre la carte mere, ainsi que la tension dont ont besoin les Dominators.
Sinon essai avec des barrettes de ram moins orienté overcloking.
Marsh Posté le 06-08-2008 à 14:40:59
Une petite question concernant l'overclocking et la fonction EPU des cartes mères ASUS:
J'aimerai utiliser cette fonction EPU, trouvant inutile d'avoir un système tournant à fond quand je fais de la simple bureautique ou du surf. Les 4 modes proposés sont pour moi bien pensés: 2 modes où le système est "ralenti", 1 mode correspondant au rythme "normal", et un mode turbo où l'EPU se charge tout seul d'overclocker le processeur.
L'EPU ne fonctionnant pas quand un OC "manuel" est configuré dans le BIOS, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant d'augmenter le % d'OC du mode EPU Turbo (pouvant si je me souviens bien monter jusqu'à 20%)
Seulement voilà dès 5% d'OC par EPU, un test sous CPU stress m'indique que mon système n'est pas stable.
En OC manuel (via le bios, EPU désactivé), je monte mon E8400 à 3.4 GHz, soit environ 13% d'overclocking sans augmentation de tension (et je me suis arrêté là volontairement pour des questions de température).
Pour y arriver j'ai juste eu à enlever le mode auto de la fréquence RAM et l'ajuster manuellement.
C'est à mon avis l'origine du problème avec EPU: l'OC manuel devant être désactivé, comment ajuster la fréquence de la RAM pour permettre un OC plus poussé? Des idées? Comment est gérée la fréquence RAM en mode auto dans le BIOS?
J'espère avoir été clair, merci de vos réponses!!
(n.b.: débutant dans l'OC, merci de m'indiquer si j'ai dit des anneries dans tout ça ,et éventuellement de m'indiquer des pistes pour que je m'instruise!)
