Ouin ma ddr400 tourne a 266 !!!!
Ouin ma ddr400 tourne a 266 !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:46:37
:pfff: vous explique le souci
J'ai un P4 D 2.8gh (FSB533) , et g recemment ajouté une barrete de Nanya (elixir sur l'etiquette, nanya ds SPD) PC3200 512Mo a ma barrete de kingston 512mo PC3200 ...
Sur ma carte mere (asrock p4vt8+), il é specifié que 2 DIMM tournent au max a 333mhz. ok. mais pourquoi alors des que mes barretes sont ensemble, le bus memoire se verouille sur 133? (DDR donc 266 maisbon) ...
Que dois je faire  :??:  :??:  :??:
Rachat de mobo?  :fou:
Si oui, avec laquelle je serai SUR de pouvoir mettre 2 barretes de DDR400 sans qu'elles ne soient sous exploitées?
merci de votre aide je galere la  :ouch:
 :jap: merci davance  :jap:
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:50:10
P4D ? j'etais persuadé qu'il n'etait jamais sorti (passage du C au E), mais bon, intel et moi ça fait 2 :lol:
LA mémoire sur ta carte mére doit se vérouiller comme tu dis a la vitesse du cpu tout simplement.
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:55:55
vi c un prescott a FSB533 ...
ils lont appele P4 D ché pas pkoi ....
Sinon c normal que la ram s verouille ???? Elle devrait tourner a 333mhz dapres le manuel sur asrock.com???
les deux c de la DDR400 de marque, et elles tournent a 266Mhz... Avec des timings de 333 en plus (2.5-3-3-6) donc
ca craint !!
probleme de config bios?
ou je change de carte mere?
aide ! suis perdu !! :)
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:56:56
Sachant que séparement les barretes tournent sans probleme a 400Mhz ! ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:59:00
ca craint !!
c'est pas P4D, c'est P4A :o
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:00:58
ah oki doki... mais savoir qu'il s'apelle P4A ca résoud po mon soucy helas :-/
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:02:49
bah tu pousse le FSB de ta ram à 166 !
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:02:56
au pire y'a pas un logiciel capable de desynchroniser le FSB par rapport a la ram? je pourrais mettre les timings en CL3 et avec le soft pousser le SMbus a 200 sans toucher au fsb?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:03:59
quand je met DDR333 dans le bios , Cpu-z continue de me dire que ma ram est a 133mhz x 2... en CL 2.5 en plus (PC2700)...
Ouin !
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:04:57
baisse tes timings déjà !
mais quelle idée de mettre un P4 sur une mobo autre que ASUS (une vraie) ??? AVEC CHIPSET VIA [:totoz] !!!
Message édité par starconsole le 24-01-2005 à 19:06:26
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:09:09
je les mets a combien? g le choix entre CL2 CL2.5 CL3
sachant que ce foutu bus memoire est verouillé a 133*2 aparrement?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:10:57
et y'a une option DDR voltage avec option normal/high ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:16:21
vraiment besoin d'un coup de patte la :(
si quelqu un connait bien les bios AMI et les P4 ....
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:17:43
tu mets CL3
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:24:14
c fait mais ca change rien... elle tourne en pc2100 avec des timings CL3
