mon ordinateur boot deux fois pour le prix d'un ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2003 à 22:28:12
Personne ne sait ce que j'ai ... ou c'est trop bête et tout le monde me prend pour un looser....??
Marsh Posté le 29-08-2003 à 22:39:41
excellent le titre du topic
PS : Dsler de ne pas avoir pu contribuer a l'avancement de ton pb ![]()
Marsh Posté le 29-08-2003 à 23:16:20
il faut le laisser chauffer.
non sérieux ca peut venir d'un problème d'alimentation.
Ce que tu fais c que tu le laisses tourner genre 1heure. Et la tu fais un reset a l'arrache ( débranchage et rebranchage de l'alim, ou bouton reset tout simplement ). Et regarde si tu as le probleme.
Au fait il n'y a pas de raison pour que ce soit un virus...
Marsh Posté le 30-08-2003 à 11:10:37
ce n'est pas l'alimentation...
quelqu'un n'a pas une petite idée.. c'est vraiment énervant, ce matin il a rebooté 3 fois avant d'arriver à l'écran de windows...
help me, please
Marsh Posté le 30-08-2003 à 11:19:52
| vince7887 a écrit : ce n'est pas l'alimentation... |
parfois, et meme souvent a vrai dire ... des choses inexpliquées arrivent sous windows contre lesquelles on ne peut rien faire. Je te conseille de réinstaller windows, cela résoudra probablement ton problème.
Par expérience, ca m'est arrivé tres souvent d'etre confronté a des probleme archi zarbs (dernier exemple en date, a l affichage , j avais des ptits traits blancs tres rapide genre comme quand on receptionne mal une antenne satellite, et impossible d y remedier meme en changeant les drivers. Formatage -> résolu)
Marsh Posté le 30-08-2003 à 11:48:50
ok.. .je vais faire cela... bon ca va me prendre 1journée de boulôt...
Marsh Posté le 31-08-2003 à 11:28:00
j'ai tout formaté... et c'est exactement la même chose...
est-ce que c'est l'alim? je disais que ce n'était pas l'alim car elle est récente.. mais en fait elle peut avoir un blème ?
est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de truc... l'ordinateur reboot tout seul...??
help
Marsh Posté le 31-08-2003 à 11:29:17
ah j'oubliais de vous dire que maintenant il peut rebooter n'importe quand et pas seulement au moment où l'on rentre son code...??
Marsh Posté le 31-08-2003 à 15:27:18
essaie avec une autre alim. si ça marche pas tu as quatre autres problèmes possibles.
1-processeur pas stable pour X raisons (overclock, mauvais support de la mobo,...)
2-Mémoire foutue ou de mauvaise qualitoche ou trop poussée
3-Pilotes pourris qui plantent aléatoirement.
4-dans le bios tu as mis "system BIOS shadowed" et windows essais de l'enlever de la mémoire.
j'ai déjà vu tout ça avec mon ancien PC
Marsh Posté le 31-08-2003 à 15:33:36
en gros c'est un peu tout... sauf les cdroms ou le lecteur de disquette...
Marsh Posté le 31-08-2003 à 18:43:00
j'ai une information en plus.. peut-être que vous pourrez m'aider ainsi
c'est quand j'accède sur le cd-rom ou le dvd-rom que ca reboot... le disque se met à tourner à toute bombe pis... pouff... plus rien ...ça reboot...
alors docteur qu'est-ce que j'ai???
Marsh Posté le 31-08-2003 à 21:11:25
| vince7887 a écrit : j'ai une information en plus.. peut-être que vous pourrez m'aider ainsi |
si memtest dit rien sur ta memoire, je pressens un pb au niveau de la carte mere.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 00:49:36
J'ai eut le meme probleme...
sur Athlon XP 1800+
avec carte mere MSI KT7 ultra si ma mémoire est bonne...
Même symptomes...
un reboot au debut
puis le nombre de reboot s'accroit et au final
le pc devient instable et reboot n'importe quand,
sous windows ou meme dans le bios.
J'ai essayé de re-patcher le bios sans succés.
Je pense que c'est un problème de carte mère ou d'alim
qui lache.
J'ai resolu le probleme en changeant ces deux derniers
(j'ai upgradé le pc et gardé l'ancienne alim et cm au cas ou l'un des deux marcherait pour mon frere).
Marsh Posté le 01-09-2003 à 06:34:10
j'ai déja eu une cliante que son ordinateur sortait plein derreur en loadant windows sur un démarage matinal, "je veux dire par la que sa fesait 12 heure que lordinateur ne servais pas" jai changer la carte mere pour une autre identique , meme version de bios, et le probleme cest corriger. dans mon cas cétais la carte mere qui avait des probleme a froid ,
Marsh Posté le 01-09-2003 à 09:52:15
les suspects, dans l'ordre :
1/carte mere
2/bios mal foutu (à flasher)
3/alim
4/ram
Marsh Posté le 01-09-2003 à 09:56:24
si t'as WIndows XP, va dans démarrer, Click droit sur poste de travail, propriétés, Onglet Avancé, le troisième bouton paramètres, et tu décoches "Redémarrer Automatiquement"
Marsh Posté le 01-09-2003 à 14:33:46
comment faire pour savoir si c'est la cm qui est nase ou si c'est l'alim... y a pas un soft qui teste tout cela....
car je n'ai pas d'alim de rechange sous la main... c'est une enermax et si je vais au magas pour la changer (elle est encore sous garantie) elle va partir en réparation.. et je en serais pas certain que c'est vraiment elle la cause... donc je ne l'aurais peut-être plus pendant quelques semaines.. et ce pour rien..
Marsh Posté le 01-09-2003 à 15:37:01
| vince7887 a écrit : comment faire pour savoir si c'est la cm qui est nase ou si c'est l'alim... y a pas un soft qui teste tout cela.... |
malheureusement non, il n'existe pas de soft permettant de tester si la carte mere est defectueuse.
Le seul moyen reellement efficace est de tester chacun des composants sur une machine fiable et stable.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 22:11:45
bonjour...
Je vous explique mon problème...
Quand je démarre mon ordinateur, ce dernier boot.. puis au moment où il devrait afficher windows (quand on tape le username et le code),.. il reboot automatiquement... ?? si bien qu'il arrive sur le panneau qui me propose de lancer l'ordinateur sans échec,... etc.. Là, à ce moment je choisis de "démarrer normalement"... et miracle tout se passe bien.. windows démarre jusqu'au bout... c'est à n'y rien comprendre ??? Le problème c'est que je dois bouter deux fois pour le prix d'un...
je suppose que c'est un virus.. mais je ne sais pas comment m'y prendre... merci de votre aide
Ps. je précise que je suis en réseau sur un routeur/modem adsl qui est connecté tout le temps...
Merci d'avance
