Ordinateur qui ne démarre plus suite à un nettoyage
Ordinateur qui ne démarre plus suite à un nettoyage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2017 à 18:49:54
Je suis tout nouveau sur ce forum, j'espère vraiment que je trouverai la réponse à ma question !
Bref, j'explique le problème ! :D
J'ai décidé de nettoyer mon ordinateur au dépoussiérant, j'ai donc retiré de ma carte mère la carte graphique afin de la faire à part. Tout s'est bien déroulé, toute les petites poussières ont été retirées, je remonte donc l'ordinateur. Je rebranche alors tous les câbles, puis pour finir l'alimentation, et c'est la que le problème survint...
En effet, l'ordinateur ne boot carrément plus (il fonctionnait très bien avant le nettoyage). Le ventirad tourne ainsi que celui de la carte graphique (elle est alimentée directement par l'alimentation), mais aucun affichage. J'ai comme ordinateur un Dell Optiplex 760, qui a l'avantage d'avoir des voyants avec des numéros en façade, pour annoncer les problèmes au démarrage. Et justement, deux séries de chiffres s'allument (2 et 4 puis 1,3 et 4), signalant un problème vidéo (lien menant vers le guide des voyants : https://www.dell.com/support/articl [...] N284978/fr -> 2. Voyants de diagnostic pour la série OptiPlex (2005 à 2009)).
J'ai donc retiré la carte graphique, puis connecté mon écran sur le chipset intégré et miracle, l'ordinateur démarre !
Je tiens aussi à préciser que j'ai testé une autre carte sur le même port PCI (il n'y en a qu'un seul malheureusement), et j'ai exactement le même problème...la carte n'est donc pas endommagée.
J'ai bien entendu pris la précaution de me décharger de toute l'électricité statique avant le nettoyage.
J'ai aussi procédé à un clear CMOS, mais sans résultat...
La carte graphique est une Ati HD7770, et la carte mère une Dell 0M858N.
Voilà mon petit soucis :/
J'espère vraiment que vous pourrez me donner un coup de main !
Merci d'avance !
Message édité par undersheik le 18-04-2017 à 18:51:33
Marsh Posté le 19-04-2017 à 02:35:33
Personne ? :(
Marsh Posté le 19-04-2017 à 08:36:46
Vérifie si rien n'est coincé dans le port PCI (envoie un coup de soufflette si tu as) il peut y avoir un défaut de « connexion » des ports à cause d'une saleté dans le port...
Sinon, je crains que le port PCI ne soit décédé[:silvershaded]
Seul maître à bord après dieu.... Et le chat.  Workblog:   http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5438_1.htm
Marsh Posté le 19-04-2017 à 12:09:37
Merci pour ta réponse !
Je viens de passer un coup de bombe à air dans le port PCI mais cela n'a rien changé :/
Marsh Posté le 19-04-2017 à 12:12:13
j'ai pas la réponse mais la prochaine fois passe simplement un coup de bombe d'air sec sans rien démonter, ça ne sert à rien.
Marsh Posté le 20-04-2017 à 01:20:32
De l'espoir !
Je viens de remarquer dans le gestionnaire de périphérique que le Port PCI n'était tout simplement plus installé (bizarre...).
Je suis donc allé sur le site de Dell pour récupérer le pilote correspondant, je l'ai installé puis, visiblement, cela a fonctionné étant donné que le port n’apparaît plus dans le gestionnaire ^^.
Cependant, lorsque je branche de nouveau la CG, l'ordinateur recommence à ne plus démarrer :/
Evolution toutefois ! En effet, lorsque la carte est branchée à l'ordinateur mais que les écrans sont branchés à la carte mère, un message d'erreur me dit qu'une carte est présente et qu'il faut que je me connecte dessus avant de démarrer, ce qu'il n'y avait pas avant la réinstallation du pilote :D
Une idée pour continuer les investigations ?
Marsh Posté le 23-04-2017 à 19:01:20
Question vraiment bête, tu as pensé à rebrancher l'alimentation de ta carte graphique ?
Marsh Posté le 25-04-2017 à 17:26:59
C'est une bombe à air que tu as utilisé ? L'as tu utilisé longtemps ? L'air est-il devenu froid au point de condenser l'eau dans l'air ? As tu laissé la CG un peu en dehors du PC ou l'as tu rebranchée de suite après le nettoyage ?
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
