Optimisation Maximun ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2006 à 23:06:45
ben deja y a comme un souci au niveau du FSB+ram regarde si tu est bien en DDR400 soit 200mhz pour la ram et le fsb devrais etre a 800 dans le bios. Apres une fois sa resolu cherche a baisser tes timings là car y sont bcp trop elevé cherche a obtenir sa : 2.5-3-3-7 reglage toujour dans le bios
Marsh Posté le 03-03-2006 à 23:17:31
non y a pas de soucis au niveau fsb+ram, les P4 ca tourne en 4*200 le fsb donc c'est bon (il me semble que c'est le quad pumped ou un truc dans le genre) et la ram est désynchro dans son cas pour pouvoir tourner plus vite que le fsb donc pas de cousis.
aprés les réglage des timings je suis largué mais sur la DDR2 les timings sont bcp moins agressif donc cela peut etre plausible ces timings peu agressif, mais a confirmé.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 23:20:49
Oui pour le fsb c'est 4*200 donc de ce coté la pas de soucis! par contre pour la ram je suis un peu a la ramasse avec les CL Rcd Rp Ras! je sais pas ce que ca veux dire et de plus je ne les connais pas pour les DDR2!
Ram desynchro c'est bon?
Marsh Posté le 03-03-2006 à 23:29:33
pour les timing dessend les d'1 point au fure et a mesure jusqu'a que sa plante.comme sa ta une petite idée de jusqu'a ou tu peux les decendres mais attention si tu OC alors faudra peut etre les remonter.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 22:37:36
Oc sur un shuttle c'est un peu tendu quand meme!!!
Sinon je trouve les frequences Memoires de ma 6800 gs un peu bas ! quelles sont les frequences que l on peux mettre sans trop tiré dessus?
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:56:53
! J'aurais aimé savoir si :
Voila je viens de me porter acquereur de ce materiel ? Mais etant un peu novice en overclock en connaissance des propriétés de materiels
- Le timing de la ram est bonne ? Existe t il un modéle de ram plus performant pour ma config sachant que je suis limité a 400/533
- Possibilité du processeur ? Vcore , bonne alimentation electrique du materiel?
Screen du Materiel en general
Screen du Materiel en general 2
Screen des Sondes et VOltages
Scren de la Ram
AMis Connaisseurs donnés moi vos idées ainsi que les changements a faire !
