Optimisation d'une A7N8X deluxe - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 13-01-2007 à 18:47:26
Voila je voudrais enfin finir de configurer mon PC voila ma config (je sais il serait temps ) Asus a7n8x delux XP 2000+ Radeon 9500 2*256 mo en pc2700
Je souhaiterais surtout profiter au maximum de ses performances (un petit overclocking pourquoi pas )
1. Comment je met en dual channel ? (y'a 2 ports bleus et un noir)
2. Qu'est ce que je met dans le bios ? (==> correspond à ce que je met) CPU external ==>133 Mhz CPU frenquency multiple ==> 12.5/13 System performance ==> optimal CPU interface ==> optimal Memory frequency ==> BySPD Resulting Frequency ==> 166 Memory timing ==> optimal SDRAM Active Precharge Delay ==> 7 SDRAM Ras to CAS Delay ==> 3 SDRAM RAS precharge Delay ==> 3 SDRAM CAS Latency ==> 2.5T
FSB Spread Spectrum ==> Disable AGP Spread Spectrum ==> Disable CPU Vcore Setting ==> Auto - 1.75V Graphic Apecture size ==> 64MB AGP frequency ==> Auto System BIOS cacheable ==> Disable Video RAM cacheable ==> Disable DDR Reference Voltage ==> 2.6V AGP VDDQ Voltage ==> 1.5V AGP 8x SUpport ==> Enable AGP fast write capabality ==> Enable
Sachant que je ne connais pas grand chose...
Par contre je pense que "CPU external" et "Memory frequency ==> BySPD - Resulting Frequency ==> 166" Devrait être les memes ?
Mais je fais quoi 166 et je réduit le coef ? ou je met la mémoire à 133 et du coup je peux augmenter un peu le coef ?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 18:47:26
Asus a7n8x delux
XP 2000+
Radeon 9500
2*256 mo en pc2700
Mais jusqu'où ?
Je vous remercie par avance de vos suggestions !
