4x Optetron OU 4x Xeon ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2005 à 11:05:38
Opteron.
Les config 2 xeon / opteron sont globalement equivalente (avantage a lopteron quand meme) mais en config 4 cpu le xeon est largue, total a la masse.
C'est du a la gestion de la memoire. Je vais te trouver un article la dessus
Marsh Posté le 13-07-2005 à 11:20:25
il existe des cartes mères pour 4 Xeons?
Dans tous les cas je conseille intel, tous simplement parce que Intel est un gage de qualité et de performance, avec des fréquences réelles dépassant les 3.0ghz (max 3.6ghz en socket 604 nocona).
Marsh Posté le 13-07-2005 à 11:23:26
http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=1982
Chaque opteron dispose de sa propre memoire et la bp est garanti
Pour les xeon, ils ce partagent a 4 le bus memoire
Marsh Posté le 13-07-2005 à 11:24:18
boubouse2 a écrit : il existe des cartes mères pour 4 Xeons? |
oh qu'il est beau ce Troll.
Intel est en train de se faire defoncer par AMD en terme de peformance.
AMD est en train de devorer les parts de marché d'Intel sur le marché pro.
la frequence réelle ça ne sert à rien.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 11:26:04
Je QUOTE
Marsh Posté le 13-07-2005 à 11:28:51
alexreunion a écrit : oh qu'il est beau ce Troll. |
Tu ma grille
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:39:45
Bon, merci gor123, je vais aller lire cette article et commencer a monter des listes de pieces des machines ...
Encore merci !!
Je pense (sans avoir encore lue le lien anandtech machin) que je vais prendre du optetron ...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:42:40
2x Opteron 275 stou.
2.2GHz + dual core, il bouffe du Xeon 3.4 au ptit dej' tout en consommant sensiblement moins...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:50:50
Qui ma éffacer mon message ?
Arf Merci DraculaX
Mdr
Sinon ouais 4 Optéron ca va bien watter (lol)
(ca va comme ca m'sieur ?)
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:57:06
ReplyMarsh Posté le 13-07-2005 à 13:59:35
2 Opterons dual core, c'est pas possible ?
ça ferait beaucoup moins cher le mobo derrirère non ?
EDIT : je pense visiblement comme gigathlon ...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:11:43
Ouep, sauf qu'en plus je voyais pas que la carte mère moins chère...
Le boîtier peut aussi être plus compact (les mobos quadri-CPU sont soit des modulaires, soit des pavés immenses, à la limite y'a même moyen de déporter les disques dans un chassis externe et de mettre un "simple pc" (mobo + disques système) dans un boîtier de taille réduite et chauffant peu.
Edit: le seul "inconvénient" est la présence d'1 seul contrôleur mémoire par couple de 2 cores, mais selon les cas ça peut se révéler un avantage... (pas d'occupation de l'HyperTransport car les données du CPU0 sont dans la RAM du CPU1)
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:57:38
marc b > tu parles de "3 ensembles Raid5", et vu que pour toi les données sont vitales, pourquoi ne pas passer à 3 machines bi-bicore (comparé au prix de 2 quadro-monocore )
la 3 ième équipé de cpu plus petit et utilisant un ensemble Raid5 SATA dont la capacité serait au minimum le double des 2 autres UC
ou alors comptes tu passer par un NAS ?
2*barrettes de 2Go Registered ECC par cpu comme ça tu pourra monter à 16Go par la suite
Marsh Posté le 13-07-2005 à 16:11:56
mouai effectivement ... un NAS pourquoi pas ...
je vais en parler au chef de projet !
2 gros calculateurs avec des puissances de calculs enormes ...
et une serveur de fichier qui contient toutes les données qui lui, disposera de bcp moins de puissance de calcul mais qui sera obligatoirement ultra rapide en accès HDD ... donc je vais revoir les systemes RAID de facon a essayer d'accelerer au mieux ca ...
Sachant que sur le systeme deja existant qui sera toujours en place et modifié pour n'etre qu'un simple calculateur, (il sera emputé de son stockage) ce qui nous ferra donc 3 machines de calculs.
Donc je recapitule :
2 machines de calculs :
4x Optetron
16Go de RAM
1 DD SCSI LVD320
1 machine de calcul "remodelé"
4x Xeon
8Go de RAM
1 DD SCSI LVD320
1 Serveur de fichiers
2x Xeon OU 2x Athlon MP
des cartes SCSI
1 DD SCSI LVD320
4 ensembles de RAID 5 composé chacuns de 4 disques durs SCSI LVD320 (le 4eme ensemble viens du calculateur deja en place)
Le 2eme ensemble raid5 du calculateur deja en place, sera "cassé" et 3 disques iront dans chacun des calculateur et l'autre disque, ira dans le serveur de fichiers. Ces disques, seront les disques "OS" ... qui seront rackés et copiés sur d'autres disques, de facon a pouvoir les changer sans perdre 1h a reinstaller OS ...
Ajoutons a ceci des alims redondantes, onduleurs, etc ... routeurs Gigalan ...
Voila, j'ai rédigé mon idée au chef de projet ... j'attends sa reponse, s'il la valide, je serai enfin sur quoi me baser et je n'aurai plus qu'a trouver les composants, et negocier des tarifs avec les industriels ...
Voila @+
Marsh Posté le 13-07-2005 à 16:38:21
Si ton budget le permet, une configuration a base de quad opteron dual core (octo cpu quoi ...) c'est vraiment le top.
ex en hp
http://h18004.www1.hp.com/products [...] index.html
Marsh Posté le 13-07-2005 à 18:27:09
Exemples de mobos serveurs.
Bi-CPU Xeon: Tyan Thunder i7520r
Quadri-CPU Xeon: Tyan Thunder GC-HE
Bi-CPU Opteron: Tyan Thunder K8SR
Quadri-CPU Opteron: Tyan Thunder K8QS Pro
Bref, une bonne petite différence de prix, qui à mon sens se justifie uniquement par le support de 32Go via 16 slots DIMM comparé aux bi-Opteron xx5... ça fait cher l'option 32Go.
Il faut se rappeler que les Opteron ont une capacité énorme en terme de gestion de la mémoire comparés aux Xeon, donc 2.2GHz c'est déjà très bon, surtout si c'est pour gérer de la base de données par exemple (un A64 2800+ présente ~3x moins de latence RAM qu'un P4c 2.8 pour te donner un ordre d'idée)
Ajoute à ça la consommation sensiblement inférieure des Opteron 275 (max 110w pièce de mémoire) par rapport aux Xeon (idem, mais 1 seul core), et on a la totale.
Après tu peux aussi considérer un Opteron 175/A64 X2 pour le serveur de fichiers si comme tu le laisse entendre il est pas déjà en place.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 18:30:09
Ca existe encore des trolls personnes qui croient que performances = GHZ ?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 18:37:08
Ben dis donc, franchement merci de toutes ces informations ...
J'ai eu la réponse du chef et il accepte. Tout ca doit etre opérationnel avant le 15 aout pour tester durant 15 jours ... et etre pret a 100% pour la rentrée.
Le budget max sera de 40 000.
Il me faut du matos PLUS QUE FIABLE !!!
Je vais donc étudier ca de pret ... ces jours ci ...
Franchement merci bcp !!!
Je vais donc organiser mes machines comme dis plus haut ... la place, la consommation electrique, j'en ai mais rien a faire !!!
Local climatisé @ 5 ou 10°C tout neuf ...
Peut etre que les peltiers ou alors un enorme watercooling ... serai de la partie ... je verrai bien ... mais il me semble que AMD ne nous prendrais pas en garantie si jamais ...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 18:38:39
Infosactualite a écrit : Ca existe encore des |
Surtout quand on voit les cores 90nm Intel...
Le seul et unique intérêt du Xeon (à mon sens franchement compensé par la gestion RAM des Opteron) est la possibilité d'un gros L3, sur des versions dont le coût fait peur et pour lesquelles les fréquences sont à la baisse aux dernières nouvelles.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 18:40:21
marc beaumont a écrit : Ben dis donc, franchement merci de toutes ces informations ... |
IBM est passé chez AMD et je pense que chez IBM quand ils installent des serveurs ils font bien le boulot et ils veulent pas que ça claque.
Donc si IBM dans le monde Pro le fait, pourquoi pas toi?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 18:50:32
Jvais deja voir Dell, IBM et HP ... ensuite, je verrai pour dui montage maison ... comme toutes les machines dans les entrepots, labos et bureaux ...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 18:55:54
Les exemples que j'ai donné c'était surtout pour te faire une idée du prix des bestiaux quadri-CPU, ça refroidit net généralement
Marsh Posté le 13-07-2005 à 19:17:02
Donc, si tu cherche de la puissance, regarde chez IWILL.
2 cartes 4 opterons relier façon "SLI".
ICI
Ensuite, pour ton serveur de fichier :
Carte mere Mono-proc (sa suffit largement) Tyan Tomcat i7210 avec un P4 3ghz et 1 ou 2 go de mem qui vas bien.
La carte mere est équipé de port 64x , donc tip top pour deux belles cartes Raid.
Pour finir, ne joue surtout pas avec du watercooling ou peltier pour un serveur, tu vas te faire taper tres douleureusement les doigts !!!
(imagine une fuite de liquide de refroidissement dans la salle serveur ...)
Voila, sur ce, amuse toi bien. (Fait nous des fotos de l'interieur des serveurs)
Marsh Posté le 13-07-2005 à 19:24:24
Larifounette a écrit : 2 carte 4 opterons relier façon "SLI". |
M'en faut une!!!
Bon, par contre au moins 1 mois de modding à temps plein pour rendre tout ça supportable avec 8 Opteron 875 (6 Delta Black Label et 3 mini-ventilos du même goût, z'ont pas lésiné sur les moyens
Quoique... manque le SLI à 4 slots PCI-E 16x
Edit: j'aime bien le schéma synthétique, on voit bien la possibilité d'extension "infinie" du système
B'jour m'sieur, c'est quoi ce gros frigo noir là?
C'est un serveur.
Ah! Une armoire de serveurs!
Non, non, un seul serveur, on a pas trouvé plus compact pour ranger les 32 processeurs...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 19:29:33
oh ben dis donc les mecs ... vous etes super cool !!! vous me machez presque le traval ... je sens que demain, je vais directement contacter le iwill pour avoir des idées sur les tarifs ...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 19:44:15
marc beaumont a écrit : je sens que demain, je vais directement contacter le iwill pour avoir des idées sur les tarifs ... |
Accroche toi a ton siege .....
Marsh Posté le 13-07-2005 à 19:44:45
Larifounette a écrit : Accroche toi a ton siege ..... |
le prix doit vraiment etre beau
Marsh Posté le 13-07-2005 à 19:47:50
Je dirait 4500-5500 cartes moman + Alim + Boitier
Reste 8 opteron serie 8xx, memoire (128go) et les dd.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 19:52:31
Larifounette a écrit : Donc, si tu cherche de la puissance, regarde chez IWILL. |
8 Opterons avec 32GO de ram et 4*7800GTX
Marsh Posté le 13-07-2005 à 19:55:55
Infosactualite a écrit : 8 Opterons avec 32GO de ram et 4*7800GTX |
Dual core stp les Opteron!
Sinon pour le multi-gpu ça doit bien se faire avec les softs de 3D, chaque gpu traitant son propre viewport (4 surfaces directdraw au lieu d'une dans une config SLI)
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:49:12
d'apres un mec de iwill, ca se vendrais dans les 7000 dollars ... ajoutons RAM et CPU ... mouai, ca devrait exploser un chti peu le budget de la boite mais j'ai de la marge ... de toute facon + ou 6 10000 ... ca devrait aller et coté performances de calculs pour les labos, ca devrait etre le top de chez top top top !!!
Putain si ca rentre dans les budgets et que les chefs acceptent ... whaou je serai super content de monter tout ca !
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:56:23
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:56:47
je préfère plein de "petits" bi-bicore à un gros quadri-bicore
au moins quand surviens un "blem" su une des UC, les autres sont tjs là
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:59:31
c clair que l'on comprends bien ton enthousiasme
monter une machine pour 40 000 c'est pas tous les jours!!!
faudrait que j'en parle a mon pere lol
Marsh Posté le 13-07-2005 à 21:01:04
reste que je ne suis pas sur qu'il ait l'accord pour assembler la bête surtout si la commande est passée chez Dell/HP/IBM
après faire mumuse avec, la paramétrer, la planter ça oui
Marsh Posté le 13-07-2005 à 21:52:39
deja, je dois faire devis je dirai ... trouver des solutions etudier les prix ... et les soumettre non seulement au chef ... mais apres, au conseil d'administration qui m'accordera le budgets, etc ...
Tout presenter comme y faut ...
Donc blablab blabla devant des vieux chnocs qui m'embauchent et qui capte rien aux fonctions classiques de excel ou de word pour la plupart ... mais qui doivent m'ecouter et que je dois convaincre ...
Pouf !
Marsh Posté le 13-07-2005 à 22:11:20
ben ouai donc tu t'en sort avec : IBM/DELL/HP (rayer mention incorrect) nous font une garantie 3ans sur site J+1
Marsh Posté le 13-07-2005 à 10:47:10
Je dois monter 2 unités de traitements de données ou la puissance de calcul ainsi que la capacité a sauvegarder les données en cas de panne de HDD est une énorme priorité, je dois donc choisir entre équipé mes 2 machines de chacunes 4 Optetron ou 4 Xeon ...
Le tout épaulé par 8 ou 16Go de RAM ECC ...
des ensembles RAID 5 au nombres de 3 constitué chacun de 4 HDD (SCSI LVD320)
de cartes RAID épaulé par des barettes de 1Go de RAM (SDRAM il me semble)
de double ou triple alimentation redondante
de ventilation ultra efficace sur toute la machine, surtout les disques durs
Bref, je cherche donc a savoir quel serai le "quatuor" le plus efficace ... ne trouvant que peu de benchk ...
PS > DEs clusters de Mac Bi G5 (a condition de reprogrammer tous les logiciels) ca serai plus puissants ?
