opteron 170 ou opteron 180 fonctionne-t-il sur une ga-k8nf9 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2007 à 21:24:18
Ce sont des procos dual core pourquoi les faire tourner en mono ?
Intérêt 0......
Sinon nan en single core tous les 3 c'est pareil !
Oui c'est compatile sur ta CM après peut être MAJ du bios.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 21:27:21
brider des opterons :| quelle idee saugrenue !
pour qu ils passent sur ta mobo t as juste a verifier que ton bios est a jour comme l a dit TECHNOm@st er 2202
Marsh Posté le 15-03-2007 à 21:30:29
| TECHNOm@ster 2202 a écrit : Ce sont des procos dual core pourquoi les faire tourner en mono ?  |
je veux pas les faire tourner en mono mais je voudrais savoir si dans une utilisation mono, les perfs de l'opteron 170 sont meilleures ou moins bien que le 3700+
d'autre part j'ajoute une nouvelle question
j'ai des corsair fsb 200mhz
est-ce que je suis obligé de prendre un processeur à 2ghz dans ce cas ? c'est à dire est ce que ça m'élimine l'opteron 180 qui est à 2,4 ghz malgré tout ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 21:34:10
et j'ai vu qu'il y avait un opteron à 2,4 ghz qui est assez récent. l'opteron 185. est-ce qu'il serait accepté par ma carte mère et ma mémoire ?
et dernière question après j'arrête de vous embêter désolé pour toutes les questions de débutant, mais certains opteron sont des denmark, est-ce que ça pose problème si je prends un estampillé "denmark" ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 21:42:48
Des rams en pc 3200 ( 200 mhz ) n'influe pas sur la fréquence du processeur heuresement.....
Donc tu peux prendre l'optéron qui te plait
Denmark c'est un nom de code pour le core tu peux en prendre un sans soucis.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:10:43
il semblerait que dans la cpu support list de gigabyte, les opteron au-delà de 170 ne soient pas acceptés (non avalaible) et que ça s'arrête donc au 170. est-ce que je peux néanmoins tenter d'acheter un opteron 185 ou est-ce que c'est voué à l'échec ? est-ce que c'est sûr que ça marche si je prends un opteron 185 ?
http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] F9%20Ultra
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:15:09
flash ta carte avec le dernier bios avant d'enlever ton 3700+ et tu pourra mettre tout les opteron s939 que tu veut.
et trouve toi plutot un X2 s939, tu aurra les meme perf en moins cher.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:25:19
Le 170 est supporté mais pas le 180. J'avais essayé d'installer le 175 mais conformément au site de gigabyte, il n'était effectivement pas supporté. En commandant le 175 je m'étais dis que si le 170 était supporté, le 175 le sera également, la seule différence étant la fréquence...Et bien, effectivement, le pc n'a pas booté. Lorsque j'ai installé mon 170, pas de problème, il fonctionne nickel.
En Opteron dual core, seul le 165 et le 170 sont supportés.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:37:49
| Antares--- a écrit : Le 170 est supporté mais pas le 180. J'avais essayé d'installer le 175 mais conformément au site de gigabyte, il n'était effectivement pas supporté. En commandant le 175 je m'étais dis que si le 170 était supporté, le 175 le sera également, la seule différence étant la fréquence...Et bien, effectivement, le pc n'a pas booté. Lorsque j'ai installé mon 170, pas de problème, il fonctionne nickel.  |
meme avec le dernier bios ?
c peut etre un core different entre les 165/170 et les autres ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:40:52
sur la page de gigabyte ils précisent les différentes versions de bios qu'il faut pour chaque proce, et on voit bien que au-dessus de 170 ça passe pas.
je viens de passer commande du 170
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:50:09
| hunter_killer a écrit : meme avec le dernier bios ?  |
Je confirme, même avec le dernier bios. C'est le même core mais apparemment gigabyte n'a pas pu faire en sorte que les Opterons non supportés le soient, ce qui est tout de même étonnant vu que la seule différence est la fréquence.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:57:12
par contre une fois avoir mis mon opteron, est-ce qu'il est préférable que je refasse l'installation de win xp pour qu'il soit géré au mieux ou est-ce que je n'ai rien à faire ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 23:12:51
Tu n'as rien à faire. T'installe ton processeur et puis tu lances ton pc.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 23:24:43
je savais pas qu'il fallait des drivers pour le dual core. ok merci je vais jeter un coup d'oeil en ce sens.
sinon c'est quoi les drivers cn'q ?
enfin j'espère que je verrai des différences de perfs en passant en dual core, j'en suis pas certian du tout. il m'arrive de fiare du montage vidéo de la retouche photo. bon je verrai bien, pour 200 euros le jeu en valait sans doute pas la chandelle enfin pas grave.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 23:43:48
http://www.amd.com/fr-fr/Processor [...] 72,00.html
et
AMD Dual-Core Optimizer
Marsh Posté le 19-03-2007 à 17:10:13
excellent en utilisation de l'UC avec l'opteron 170 que je viens de mettre il y a une demi-heure, j'avais des applis mal codées ou plutôt anciennes qui monopilisaient les ressources (style bibliorom) et là sans le moindre réglage sur celles-ci juste pour test, aucune ramure, tout coule l'utilisation de l'uc ne dépasse jamais les 100% à ce que je constate dans pratiquement tous les cas de figure (pendant les installs, différents machins qui bossent en même temps, il s'en fout !!).
par contre un truc me chiffonne, le ventilo fourni avec a 4 fils et sur la carte mère il n'y a que trois broches pour l'alimentation. j'ai même dû avec la gigabyte tordre légèrement un condo qui était dans le chemin pour réussir à brancher la prise d'alim du ventilo. est-ce que le fait de mettre que 3 fils au lieu de 4 empêche la pleine puissance du ventilo et à terme entraînera la mort prématurée du cpu ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 21:20:10
j'ai une carte mère gigabyte ga-k8nf9 ultra avec un athlon 3700+ socket 939
est-ce que l'opteron dual core 170 ou même le 180 est accepté par cette carte mère ?
est ce que dans une utilisation monocore l'opteron 170 est plus rapide que le 3700+ ?
même question pour l'opteron 180 ?
je vous remercie de votre réponse
