Obiwan cherche sa ram
Obiwan cherche sa ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2008 à 10:18:42
Je vous prèsente ci-dessous ma config
> Proc: Q6600
> Ram:  2 giga Corsair ddr2-800Mhz cas 4
> CG: 8600gt 512 Mo
> DD: 2*500 Go Samsung Spinpoint.
> CM: Asus P5K
J'ai fais un upgrade il y a quelques semaines sur cette config, à savoir:
> Proc: ajout d'un Zalman 9700, avec o/c du proc à 3,15ghz
> cg: hd 48750 512 Mo Powercolor
J'ai entendu qu'il fallait que ma ram soit synchrone au FSB de mon processeur qui est en 9*266 de base,  et en 9*345 avec l'o/c
Je vais passer sous vista en deuxième OS, pour jouer en DX10, je vais donc acheter  un pack de 4Go de ram.
Voici mes questions:
1/ Mieux vaut-il un pack 4*1 Go ou 2*2Go
2/ A quelle frèquence doit tourner ma ram pour qu'elle soit synchrone avec le FSB. Est-ce une nécessité?
3) Je dois peut être passer en 8*400 et rester en DDR-2 800Mhz pour être synchrone ?!
Je m'orientais vers des pack tel :
 a)http://www.cdiscount.com/informatique/composants-informatique/ocz-kit-ddr2-4-go-1066mhz/f-10701420311-OCZ2RPR10664GK.html?prix=discount&trilist=2&numpage=1
Message édité par lakthar le 05-12-2008 à 10:21:09
Marsh Posté le 05-12-2008 à 11:40:11
Si tu mets ton FSB à 345mhz , ta ram tourneras à 345mhz ... (Si tu restes avec un ratio 1:1 synchro pour la ram) .
De la PC 8500 est donnée pour tourner à 533mhz , mais rien ne l'empeches de tourner plus lentement .
Qui peut le plus peut le moin .
Et sinon desynchroniser la frequence RAM/FSB sur Intel ne baisse absolument pas les performances ... La Synchro RAM/FSB c'était à l'epoque du Nforce 2 et des Athlons XP ou la desynchro de la ram entrainait une chute des performance .
Apres tu peux desynchro ta ram pour la faire tourner plus rapidement ... De toute façon avec ton P35 en desynchronisant tu ne pourras que faire tourner ta ram plus rapidement (il y a des differents ratios qui te donneront différentes frequences ...) .
2*2GO , un peu plus sur que 4*1GO .
Tu devrais lire un tuto sur l'oc en general .
Message édité par havoc_28 le 05-12-2008 à 11:44:32
Marsh Posté le 05-12-2008 à 11:57:27
Merci de ta réponse.
Sinon concernant la "ram du moment", que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 05-12-2008 à 12:13:59
La OCZ que tu montres est plutot bien quotée ^^ et te laisseras de la marge . Apres fait aussi en fonction de ton budget .
Marsh Posté le 05-12-2008 à 12:18:04
Etant donné le prix de la ram en ce moment, "tout " est accessible, alors  je me dirige vers ce la meilleure ram, mise à a part la ddr3 qui pour moi n'est pas rentable niveau qualité /prix
