pb nvelle CM --> pas de bip [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2004 à 11:13:13
t'a brancher tous les cables alim ? y compris les cables de controls ?
Marsh Posté le 27-08-2004 à 15:17:15
| lordlambda a écrit : t'a brancher tous les cables alim ? y compris les cables de controls ? |
j'ai changé d'alim pour une LC Power 550W
tjrs pareil
cables de controle??? --> j'ai branché l'alim atx + le 12V
Marsh Posté le 27-08-2004 à 15:22:57
t'as bracnhé le prise carée ???
est ce que lesventilos tournent ?
Marsh Posté le 27-08-2004 à 15:25:02
oui j'ai aussi branchée la prise carrée(12) --> celle qui est au milieu de la mobo
les ventilos tournent
le lecteur de cd s'allume
Marsh Posté le 27-08-2004 à 15:29:33
[img] http://www.msi.com.tw/program/prod [...] 484&KIND=3 [/img]
ma carte c'est celle avec les deux sockets
j'ai branché l'alim atx dans la prise du haut (20pins + 4 pins accéssoire pour une alim serveur) et j'ai aussi branché la prise 12V entre le chipset MSI et le deuxième socket (pour l'agp)
Marsh Posté le 27-08-2004 à 15:45:42
elles marchent toutes les deux
je viens tout juste de changer de matos
et les deux CG fonctionnaient bien sur ma config d'avant(a7n8x)
Marsh Posté le 27-08-2004 à 16:20:32
j'ai vérifié plusieurs fois tu penses bien, j'ai regardé partout
j'ai de plus en plus l'impression que c'est la CM qui est HS
Marsh Posté le 27-08-2004 à 16:37:52
| pierrot-belge a écrit : Bonjour tout le monde |
Salut!
Hum, j'ai eu la même angoisse que toi il y a 10 jours. Mêmes symptomes: pas de beep, écran reste en veille alors que ventilo CPU ok et alim OK et carte graphique OK.
Pour la ram: on s'en fout, enlève toutes tes barrettes: le minimum pour accéder au BIOS: CPU branché, carte graphique en place .
Mon problème était une version de BIOS non compatible avec mon CPU. Vérifie sur le site MSI le BIOS minimum pour que tes processeurs soient reconnus. La version du BIOS de ta carte mère est inscrite sur une des puces rectangulaires ( en principe c'est un autocollant ). Si c'est ca y'a plus qu'a flasher la carte mère ... Avec un processeur compatible ( bonjour la galère parcequ'il faut en trouver un ! ).
Marsh Posté le 27-08-2004 à 17:07:36
j'ai en fait deux opteron 242
le bios est la version 1.0
j'avais déjà testé avant(juste 1 proc et la CG sans la ram), j'ai réessayé la en ayant fait un clear CMOS avant et tjrs pareil
tu sais si cette version de bios est compatible avec le 242?
je n'arrives pas à trouver d'info la dessus sur le site de MSI
Marsh Posté le 27-08-2004 à 19:30:13
oui je crois que ça va être retour sav
je suis dégouté quand même
recevoir une CM neuve qui ne fonctionne pas...
merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider ![]()
Marsh Posté le 27-08-2004 à 21:19:01
putain de bordel de merde
ayé ça marche
comme quoi il faut tjrs lire le manuel avant......
j'avais branché le connecteur 12V(le carré) au mauvais endroit
pourquoi j'ai autant envie de me mettre des baffes...
Marsh Posté le 29-08-2004 à 11:07:41
| pierrot-belge a écrit : putain de bordel de merde |
Ah les jeunes alors ils prennent meme plus la peine de lire
Marsh Posté le 27-08-2004 à 09:05:10
J'ai un big pb
J'ai reçu ma nouvelle CM, msi k8t master2 bi-opteron
tout content je monte, le tout et la pas de bip, aucun signal sur l'écran
ma config est la suivante:
donc CM msi k8t master2
2 opterons 242
corsair pc3200 reg ECC LLPT
radeon 9200
Pour l'instant tout est à l'extérieur de la tour
j'ai testé avec le minimum de matériel branché
j'ai inversé les procos, j'ai aussi essayé avec un seul proco
j'ai changé de CG
j'ai changé deux fois la pile CMOS
et tjrs rien pas de bip, pas de signal sur l'écran
je sais plus quoi faire
l'alim est une fortron 320W, mais en config minimal, ça devrait booter quand même!!
Je sais plus quoi faire, il y aurait quelqu'un qui aurait une idée (sauf changer de ram, j'ai pas de reg ecc sous la main) ou qui aurait déjà eu ce genre de pb?
Merci pour votre aide
Message édité par pierrot-belge le 27-08-2004 à 21:23:12
