choix d'une nouvelle mobo avec ports firewire (?)
choix d'une nouvelle mobo avec ports firewire (?) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2014 à 22:40:59
Bonsoir.
Je dois upgrader ma bonne vieille asrock k8N-VSTA qui tourne avec son vieil amd athlon 3400+ depuis des lustres .
Je cherche une cm me permettant de brancher mon fax olitec V92 sur port série .
4 disques durs externes fonctionnant sur ports firewire (cartes additionnelles sur ports pci).
4 dd internes (dont 2 en ide).
La tour (LIAN-LI) est alimentée via une seasonic M12 II branchée sur un onduleur.
Cela tourne sous linux Mageia.
J'ai pensé à une  ASRock 970 Extreme4.
Pas de jeux mais bureautique + graphisme.
Quel sont vos avis éclairés?.
Le firewire dépassé ?
Merci.
Message édité par prof27 le 16-09-2014 à 22:42:53
cordialement.
Marsh Posté le 16-09-2014 à 23:33:12
firewire? oui c'est dépassé pour une machine récente, mais si tu as encore des disques de ce type, faut une carte contrôleur additionnelle.
Idem pour l'IDE.
et je parle pas du port série qui est mort depuis au moins 15 ans donc faut une carte contrôleur aussi.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 17-09-2014 à 13:13:45
Hum, ta carte mère est en socket 754 (au passage, un bon processeur ce 3400+, j'avais le même avec une Abit NV8 à l'époque) et donc, pas de compatibilité avec la 970 Extr4 auquelle tu penses (AM3+).
C'est vrai que ton processeur existe au format AM2, il me semble, dans ce cas, ça l'aurait fait.
Marsh Posté le 18-09-2014 à 19:54:25
Un bon proc qui ne chauffe pas.
Je suis résigné à tout changer sauf la tour.
Quid de cette Extr4 au fait sous linux?
Message édité par prof27 le 18-09-2014 à 19:57:10
cordialement.
Marsh Posté le 18-09-2014 à 22:03:38
Il n'y a pas de souci avec l'ASRock 970 Extreme4 sous Linux ;).
Marsh Posté le 19-09-2014 à 15:10:10
Un processeur AM2 ne serait pas allé là dessus.
Le port série est encore très répandu, dispo jusque sur le socket 1150, souvent sur un "header" mais la prise directement arrière se trouve aussi.
Le port IDE est sur la 990FX Extreme 4, qui était plus chère et ne se fait plus on dirait.
le plus simple est d'aller voir le chipset 760G qui est à la fois encore vendu et a de l'IDE.  Une Asrock machin-chose. Pour le coup c'est compatible AM2 et AM3, ddr2 et ddr3 (un CPU AM3 peut utiliser l'un ou l'autre type de mémoire, un AM2 seulement la ddr2., ah, peut-être qu'un FX (95 watts) ne prend que de la ddr3)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153454.html
ensuite les contrôleurs firewire sur PCI, ça se récupe ou d'occasion si besoin.
