nouvelle config ne demarre pas ??? HELP SVP !!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:22:36
cm asus a7v8x
atlon xp 2100+
3x256 ddr 2100
ibm 120gxp 80 go
ibm 60gxp 40 go
leadteck gf4 Ti 4200 128 mo vivo
xp pro oem
tft 17' IIyama as 4314utg (ds 2 mois)
crt 15' smile
logitech cordless deckstop optical
Essaie avec 1 seule barrette , puis l'autre , puis la derniere . Verifie l'état de ton CPU aussi , il est monté sous quel ventirad ?
Quelle alim aussi ?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:23:09
tu peux essayer de démarrer sur un seul HD et une seule barette de Ram
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:23:26
Il me semble que par défaut , cette carte mere (en tt cas chez moi) , mets la mémoire à 166Mhz , ce qui peut poser problème si t'as de la PC2100 . Donc recherche de ce coté aussi .
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:25:01
LeTo3 a écrit : Il me semble que par défaut , cette carte mere (en tt cas chez moi) , mets la mémoire à 166Mhz , ce qui peut poser problème si t'as de la PC2100 . Donc recherche de ce coté aussi . |
je veux bien mais comment ?
y a pas de jumpers pour la ram
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:26:39
LeTo3 a écrit : cm asus a7v8x |
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:30:53
pat 13 a écrit : |
Essaie tjours un reset CMOS ...
En tt cas moi le seul probleme que j'ai eu avec cette carte , c'est des problemes de reboot lorsque ma barrette était a 166Mhz sur le DIMM1
T'es sur du montage de l'aqua ?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:32:02
[citation=2161701,1][nom]LeTo3 a écrit[/nom]
[/citatio
ben ouais
ventilo+pate thermik
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:37:46
Vérifie que tu a bien enfoncé ta carte graphique dans le port agp.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:15:32
voila, je viens de finir le montage de ma nouvelle config et quand jai voulu demarre pour configurer le bios, rien.
l' ecran reste en veille et rien ne se passe.
tous les ventilos tournent, les cd fonctionnent, mais rien d' autre meme pas les 1eres inscription de demarrage, QUE DALLE.
j' ai du rater quelque choses mais je ne vois pas quoi.
SVP, de l' aide
pour + d'infos sur ma config, cliquez sur l'icone, c' est a jour.
merci d' avance.
