a l'aide ! nouvelle gigabyte ga-7vrxp qui boot pas :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:36:38
on ya du nouveau !!!
je l'ai sortie du boitier, et je l'ai demarer et ça marche!!
dc d'ou vient exactemnt le pb??
qu'est ce que je dois faire pour bien la mettre ds le boitier, et que cela demarre?
(g un boitier enermax cs 1003 ou un truc comme ça)
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:48:56
ta CM ne toucherait t'elle pas ton boitier ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:50:34
bah oui, comme mon ancienne carte mere (k7s5a), et comment je dois faire pour pas qu'elle touche le boitier, et a quel endroit surtout?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:52:11
tompouss a écrit a écrit : ce serait pas à cause de ta ram? |
bah non, elle demarre hors du boitier, dc ça viens d'un mauvais contact entre le boitier et ma carte
j'ai deja lu quelque part que parfois il faut mettre (ou tjrs je c pas ) la fauille en polystyrene (pas exactement mais je c pas c koi cette matiere) entre la carte et le boitier.
vous en pensez koi?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:10:28
putain de merde !!
je l'ai mise ds le boitier, elle demarre, mais g pas de signal, et pas de bip, mais les ventillos tournent !
bon je teste a nouveau chaque barrettes de ddr
je vous tiens au courant (vous qui etes si nombreux a me proposer des solutions !)
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:13:07
Moi j'ai eu les même symptomes que ceux que tu viens de décrire il y a une semaine à peine.
Mon alim était naze...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:17:10
Jeffres a écrit a écrit : Moi j'ai eu les même symptomes que ceux que tu viens de décrire il y a une semaine à peine. Mon alim était naze... |
elle demarrait et pourtant elle etait naze??
parce que ce matin elle marchait bien !
et la elle demarre, mais g pas de signal
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:23:00
Je confirme, même si ton alim est naze, elle peut toujours continuer à faire tourner les ventilos. Mais bon, si tu dis qu'elle marche sous certaines conditions, elle doit pas être naze la tienne.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:31:48
bon je v tester avec mon athlon 1500+ voir si j'ai pas tuer mon 1700+ en montant le radiateur
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:41:57
bonne nouvelle et mauvaise nouvelle:
la mauvaise: ça marche tjrs pas
la bonne: mon xp 1700+ n'est dc pas mort !
je v voir la carte graph, je v tester avec ma tnt2 ultra.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:52:22
ce pb est tres frequent
alors ca vient tout simplement d'un mauvais contact entre la cm et le boitier le mieu c tu met la mousse fournit dans la boite avec la cm dessous et tu vas voir tout va marcher nickel sans pb
voila
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:52:41
bon c pas non plus la CG, je commence a plus savoir quoi faire!!
a l'AIIIIDDDDEEEEEE
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:54:51
est ce que quand tu as boote ton pc a l'exterieur du boitier ca marchait c'est a dire du signal etc
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:00:55
en fait qd j'ai vu que ça demarait, comme un con, g pas regarder.
mais je viens de la resortir a l'instant du boitier, et g tester, elle boot, mais pas de signal!
et tjrs cette led d'allumée !! ram_led
et je trouve pas de site ou ils expliquent les significations!
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:02:06
tu as bien branche le ventilo du processeur sur le cpufan 1
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:02:41
ya un truc bizarre aussi, c le clear cmos.
ya pas de jumper ! et dans la doc il montre une position normale et une position clear cmos. g essayé avec un jumper, mais c pareil.
ceux qui on la meme carte mere, vous avez un jumper??
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:03:18
aurel01 a écrit a écrit : c quoi ton alim |
enermax 300W, g bien brancher le cpu fan, et g fait un clear cmos
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:04:27
non pas de jumper ils ont oublies mais c pas le soucis
peut etre une incompatibilite de ta ram avec la cm ca arrive mais c rare
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:06:20
aurel01 a écrit a écrit : non pas de jumper ils ont oublies mais c pas le soucis peut etre une incompatibilite de ta ram avec la cm ca arrive mais c rare |
ça me foutrai les boules!!
en pus g deux barrettes de marque différentes, des nonames mais bon.....
c koi le minimum pour booter??
clavier et carte graph?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:07:59
mini pour booter c carte graphique c tout tu as besoin de rien d'autre
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:16:36
bon bah je l'ai reçue aujourd hui, et je v donc la renvoyée !!
chui deg !!
j'aurais bien tester une autre DDR mais j'en ai pas d'autre sous la main.
si vous avez une autre idée, je suis la!
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:25:08
c koi le CI (case open)??
ils disent pas ce que c ds la doc !
Marsh Posté le 07-09-2002 à 16:55:40
je viens de remarquer un truc aussi !!
elle ne bip pas, mais ele émet des sons bizarres !!
comme si elle voulais bipper mais qu'elle avait pas la force!! lol
j'arrvie pas a compter les bips tellement c chelou !
personne n'a eu cette experience??
Marsh Posté le 07-09-2002 à 17:46:51
ya une ou deux fois, ou mon ecran est sorti de ça veile qd g demarré le pc, mais il c vite remis en veille.
ça vous dit rien??
Marsh Posté le 18-09-2002 à 22:50:10
J'ai exactement le même probleme avec un 2100+ et un geforce 4ti 4400
Alim 300w no-name et ddr 2700 no-name...
Vais faire un tour chez mon revendeur, moi
Marsh Posté le 18-09-2002 à 22:57:58
la led elle indique juste que ton ordi est sous tension car j'ai la meme cm que toi (ga-7vrxp) et la led est allumée en permanence
essaie de voir sur quelle position est ton jumper de FSB (sur 100 ou 133) on sait jamais et aussi que les switchs du multiplicateur soient bien sur défaut, sinon bah met le minimum de chose, juste la ram le proc la cg et c tout, pas de disque dur rien
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:07:20
mais j'ai deja essayé. La j'ai remonté mon ancienne carte et ça marche nickel...
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:09:38
donc en fait il marche à poil sur ton bureau mais pas dans ton boitier c ça
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:13:29
Moi j'ai eu le meme pbs avec une GA 7VAXP
En fait c'etait le ventilateur qui etait mal fixé sur le processeur.
J'ai remarqué qu'en appuyant sur le ventilo ca bootais.
Fait gaffe j'ai cramé mon processeur
Bonne chance
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:22:35
salut,
donc voila, je viens de recevoir ma nouvelle carte mere (ga-7vrxp) pour mettre avec mon athlon xp 1700+, et comme radiateur, le slk800 + *s3.
g aussi une geforce ti200, 2*256 mo ddr noname, une alim 300W enemax, et une carte son soundblaster et un disque dur maxtor 30go, graveur plus cd rom.
dc je branche le tout, et ............... rien !
juste une petite led qui s'allume sur la carte mere, ou est marqué ram_led.
j'ai donc essayé les deux barrettes de ddr séparement , et c pareil.
g rechercher rapidement la signification de la led (rien n'est dis sur le manuel) et apparement elle s'allume qd quelquechose est mal branché.
g alors tout verifié, et essayer de booter en enlevant a chaque fois un élément. et rien n'y fait !!
a l'aide, je c plus quoi faire
vous pensez qu il faut que je la renvoie??
