Nouvelle installation CM+ CPU = PC figé ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2002 à 17:01:08
Ne branche pas tes disks durs, ni de périph IDE pour voir si tu n'as pas un conflit avec...
sinon essaie en mettant à jour le Bios....
Mais c'est bizarre ton truc...
Marsh Posté le 03-11-2002 à 17:32:52
Ton CPU chauffe peut etre as tu verifié le montage de ton ventilo??
Marsh Posté le 03-11-2002 à 17:38:19
Vache folle a écrit a écrit : |
sa sert a bcp de chose sa........
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:40:58
Pour le CPU le ventilo tourne correctement à 2600 RPM la température du CPU est de 49°C et celle du systeme 28°C
Pour la barette mémoire j'en sais rien vais essayer un "memtest86" et qui plus est cette barrette est de révision récente (2.1)
j'oubliais pour les composants ils sont au strict minimum juste le lecteur de CD, un seul disque dur, la carte video évidemment ainsi que 3 ventilos
Et pour le BIOS c'est déjà la dernière version installée
Marsh Posté le 03-11-2002 à 02:26:54
Qui aurait une idée sur le problème suivant :
Après avoir installé une carte mère abit Bg7 + Cpu intel P4 2.40B ghz + DDR333 (PC2700) allumage du PC impeccable aucune erreur, 1 seul beep, démarrage correct, les leds, les ventilos, l'alimentation , les cdrom etc... fonctionnent parfaitement par contre après un certain temps l'écran se fige aussi bien sous le BIOS que lors d'une installation de windows 98, lorsqu'il s'est figé j'ai fais un RESET afin de redémarrer il reboot et là soudain écran noir et beep assez long, seul moyen de l'arrêter c'est d'éteindre le PC.
Après avoir installé une carte mère Abit BG7 et un CPU intel Pentium 4 à 2.40B GHz (bus 533 Mhz) et une barrette de mémoire PC2700 Corsair chez un ami voici l'écran du BIOS SoftMenu III :
CPU operating speed : 2400(133)
Ext. Clock (CPU/AGP/PCI) 133/66/33
PCI Bus frequency : Ext. Clock/4
Multiplier Factor : x18
DRAM ratio H/W strap by CPU
DRAM ratio (CPU : DRAM): by SPD
speed error hold : disabled
CPU vcore voltage : std Vcore
DRAM voltage 2.5v
Quelle peut être la cause du problème ?
Message édité par laurent2019 le 03-11-2002 à 02:28:42
